数据: LM89 ±0.75°C Accurate, Remote Diode And Local Digital Temperature Sensor With Two-Wire Interface 数据表
LM89是一款11位数字温度传感器,带有2线系统管理总线(SMBus)串行接口。 LM89可精确测量其自身的温度以及外部器件的温度,例如处理器热二极管或二极管连接的晶体管,如2N3904。只要目标芯片上有专用二极管(半导体结),就可以使用LM89精确确定任何ASIC,GPU,FPGA或MCU的温度。 LM89具有偏移寄存器,可以在不需要软件管理的情况下校准不同的非理想因子。
当任何温度超出由HIGH和LOW限制寄存器设置的预编程窗口或超过T_CRIT限制时,会激活 ALERT 。当任何温度超过T_CRIT编程限制时,会激活 T_CRIT_A 。
LM89引脚和寄存器兼容LM86,LM90,LM99,安森美半导体ADM1032和Maxim MAX6657 /8。
LM89C和LM89-1C具有相同的功能但不同的SMBus从地址,允许多个LM89在总线上。 LM89-1D的默认本地T_CRIT温度限制为105°C;所有其他版本都是85°C。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM89 |
I2C SMBus |
3 |
8 |
0 to 125 |
3 |
3.6 |
800 |
1700 |
Programmable Alert Programmable conversion rate Shutdown |
Catalog |
SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
800 |
