数据: 2-Diode Input & Local Digital Temp Sensor w/ Two-Wire Interface & TCRIT Outputs 数据表
LM95213是一款11位数字温度传感器,带有2线系统管理总线(SMBus)接口,可监控两个远程二极管的温度以及它自己的温度。 LM95213可用于非常精确地监控多达两个外部设备的温度,如微处理器,图形处理器或二极管连接的2N3904。
LM95213以+ 127.875°C /-128°C范围和0°C /255°C范围报告两种不同格式的温度。 LM95213 TCRIT1 , TCRIT2 和当任何未屏蔽的通道超出其相应的可编程限值时,将触发TCRIT3 输出,并可用于关闭系统,打开系统风扇或作为微控制器中断功能。 TCRIT1 , TCRIT2 和 TCRIT3 引脚。掩模寄存器可用于进一步控制 TCRIT 输出。
LM95213的远程温度通道具有可编程数字滤波器,可最大限度地减少不需要的 TCRIT 事件。
为了获得最佳的灵活性和准确度,每个LM95213通道都包含用于定位2N3904以外的二极管的偏移校正寄存器。三级地址引脚允许将最多3个LM95213连接到同一个SMBus主机。 LM95213具有省电功能,例如:可编程转换速率,关断模式和关闭未使用的通道。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM95213 | LM95214 | LM95233 |
I2C SMBus | I2C SMBus | I2C SMBus |
2 | 2 | 2 |
11 | 11 | 11 |
-40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 |
3 | 3 | 3 |
3.6 | 3.6 | 3.6 |
570 | 570 | 570 |
800 | 800 | 500 |
One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering | One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering | One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering |
Catalog | Catalog | Catalog |
WSON | WSON | WSON |
See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
570 | 570 | 570 |
