数据: CDCE949-Q1 Programmable 4-PLL VCXO Clock Synthesizer 数据表
CDCE949是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器,乘法器和分频器。它可以从单个输入频率生成多达9个输出时钟。每个输出都可以在系统内进行编程,适用于高达230 MHz的任何时钟频率,最多可使用四个独立的可配置PLL。
CDCE949具有独立的输出电源引脚,V DDOUT , 2.5 V至3.3 V。
输入接受外部晶振或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶振,片上负载电容适用于大多数应用。负载电容的值可编程为0至20 pF。此外,片内VCXO可选,允许输出频率与外部控制信号同步,即PWM信号。
深M /N分频比允许产生零ppm音频/视频,网络(WLAN,BlueTooth™,以太网,GPS)或接口(USB,IEEE1394,Memory Stick)时钟来自参考输入频率,例如27 MHz。
所有PLL都支持SSC(传播) -Spectrum Clocking)。 SSC可以是中心传播或向下传播时钟。这是减少电磁干扰(EMI)的常用技术。
基于PLL频率和分频器设置,内部环路滤波器组件会自动调整以实现高稳定性,并优化每个PLL的抖动传递特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,可轻松根据应用定制器件。它预设为出厂默认配置(请参阅默认设备配置部分)。它可以在PCB组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程重新编程。所有器件设置均可通过SDA /SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入S0,S1和S2可用于控制各种操作方面,包括频率选择,更改SSC参数以降低EMI,PLL旁路,断电以及在低电平或3态之间选择输出禁用功能。
CDCE949工作在1.8 V环境中。它的工作温度范围为-40°C至125°C。
Output Frequency (Min) (MHz) |
Output Frequency (Max) (MHz) |
Pin/Package |
CDCE949-Q1 |
8 |
230 |
24TSSOP |
