PCA9957HNMP NXP Semiconductors PCA9957 24通道恒流LED驱动器
数据:
NXP Semiconductors PCA9957 24通道恒流LED驱动器.pdf
NXP Semiconductors PCA9957 24通道恒流LED驱动器优化用于全彩色RGBA(红色/绿色/蓝色/琥珀色)LED调光和闪烁,非常适合用于状态和情景光显示屏。PCA9957具有SPI兼容的4线串行总线控制功能,可驱动24个LED输出,每个输出单独控制。
每个LED输出自带一个8位分辨率(256级)、31.25kHz固定工作频率的独立PWM(脉宽调制)控制器,其占空比可从0%调节到100%,可将LED亮度设置为特定值。额外的8位分辨率(256阶)集群PWM控制器具有122Hz的固定频率和范围从15Hz到每16.8s一次的可调节频率,占空比可在0%至99.6%范围内调节。这用于所有具有同一数值的LED调光或闪烁。
每个LED输出均可设置为关闭、开启(无PWM控制)其各自PWM控制器的值(独立PWM控制器的值和组合式PWM控制器的值)。PCA9957的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,恒流灌电流LED输出支持高达5V LED电源。输出峰值电流可通过8位线性DAC(数模转换器)调节,电流范围为125μA至31.875mA (REXT=2KΩ)。
PCA9957具有内置开路、短路负载和过热检测电路。来自相应寄存器的错误信息可通过4线串行总线读取。此外,当内部结温超过工艺允许的限值时,热关断功能可保护器件。该器件设计使用具有更高数据时钟频率(高达10MHz)的4线读/写串行总线。
PCA9957 LED驱动器采用紧凑的5mm2 HVQFN(散热片超薄四方扁平无引线)封装。
特性
24个LED驱动器,输出可编程:
关闭
地址
8位可编程LED亮度
8位可编程群组调光/闪烁及单个LED亮度调节
可编程LED输出可延迟,以降低EMI和浪涌电流
所有通道的灰度控制
每个通道可分配到六个灰度控制组中的一个
可编程灰度时间和速率可用于斜坡上升和/或斜坡下降操作
可编程步进时间(6位)从 0.5ms(最小值)至 512ms(最大值)
可编程的斜坡上升后保持开启时间和斜坡下降后保持关闭时间(3位)从 0 至 6 秒
可编程最终斜坡上升和保持开启电流
可编程亮度电流输出调整,含直线或指数曲线
24个恒定电流输出通道,最高可灌入32mA,处于OFF时可耐受5.5V
通过一个外部电阻调节输出电流(REXT 输入)
输出电流精确度
±6.5%绝对精度,30mA输出电流
通道间变化:±4(最大值)
器件间变化:±6%(最大值)
开路/短路负载/超温检测模式,可检测单个LED错误
4线串行总线接口,具有10MHz数据时钟速率
每个LED输出256步(8位)线性可编程亮度,使用31.25kHz PWM信号从完全关闭状态(默认值)变化到完全开启最大亮度
256步组亮度控制可实现从完全关闭到最大亮度(默认)的普通调光(使用122Hz PWM信号)
频率由15Hz至16.8秒之间可编程、占空比0%至99.6%的256阶群组闪烁
有效LOW输出使能 (OE) 输入引脚可实现LED硬件闪烁和调光
8MHz内部振荡器无需外部元件
内部上电复位
上电时LED输出不会产生突波
低待机电流
工作电源电压 (VDD) 范围:2.7V至5.5V
非LED引脚上的5.5V容许输入
闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
ESD保护超出
2kV人体模型 (A114-A)
1kV充电器件模型 (C101)
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:HVQFN-40
封装尺寸:5.0mm x 5.0mm x 0.85mm
应用
RGB或RGBA LED驱动器
LED 状态信息
LED 显示器
LCD背光
智能扬声器
VR头戴装置
便携式显示器
便携式情境照明
键盘背光
呼吸灯控制的渐亮和渐暗
相关产品
NXP Semiconductors PCA9956B 24 通道 LED 驱动器
I²C 总线控制的恒流驱动器,设计用于实现 57mA RGBA LED 的调光和闪烁。
NXP半导体PCA952724位LED驱动器
八位分辨率(256步)固定频率单个PWM控制器,工作在97kHz。
