Maxim MAX33072E/MAX33073E RS-485半双工收发器可为通信总线线路提供高达±65V过压保护,确保在恶劣的工业环境中提供强大的保护。两款器件均在V(+4.5V至+5.5V)内具有±40V共模范围 (CMR),超过-7V至+12V RS-485标准。该特性适合用于电气噪声环境,其中不同系统的接地电平彼此相对变化。它们还包含一个高ESD保护电路,能够为驱动器输出和接收器输入(A和B数据线路)提供±40kV ESD HBM(人体模型)保护。Maxim MAX33072E/MAX33073E每个器件包含一个驱动器和一个接收器,可在+3V至+5.5V电源电压范围内工作。借助该特性,设计人员可以方便地在多个终端设备上使用一个具有+3.3V或+5V电源电压的零件。
这些器件设有可交换A和B数据线路的极性选择输入 (POL),支持对交叉线电缆进行软件修正。MAX33072E具有压摆率受限输出,数据速率高达500kbps,而MAX33073E的额定速率高达2Mbps,适合用于需要更高带宽的应用。这些收发器经过优化,可在嘈杂环境中实现稳健通信。真正的故障安全特性确保在输入开路或短路时接收器输出保持逻辑高电平。驱动器输出受到适当保护,可避免出现短路情况。该器件具有1/8单位负载输入阻抗,在一条总线上最多可连接256个收发器。MAX33072E/MAX33073E采用8引脚SOIC封装,在-40°C至+125°C温度范围内工作。
