MIMX8MN3DVTJZAA NXP Semiconductors i.MX 8M Nano应用处理器
数据:
NXP Semiconductors i.MX 8M Nano应用处理器.pdf
NXP Semiconductors i.MX 8M Nano应用处理器具有高性价比,适用于需要图形、视觉、语音控制、智能传感和通用处理功能的智能、联网、节能设备。另外,i.MX 8M Nano处理器还在系统连接(PCIe、千兆以太网、SDIO/eMMC、USB 2.0、MIPI-CSI、MIPI-DSI)和内存接口灵活性(LPDDR4、DDR4、DDR3L)方面具有诸多功能。因此,这些器件非常适合用于各种需要高性能、高能效和低系统成本的非富媒体型通用应用。
i.MX 8M Nano应用处理器有以下两个系列可供选择:
- I.MX 8M Nano Quad/Dual/Solo,集成了四个、两个或一个Arm 皮层-A53内核、一个皮层-M7内核和一个3D GPU。
- I.MX 8M纳米四锂石/双锂石/独晶石,集成了四个、两个或一个Arm 皮层-A53内核和一个皮层-M7内核。
两个系列的器件均符合工业和商业运行条件。所有i.MX 8M Nano处理器均基于14FinFET技术,可提高α粒子抑制能力、减少内存位翻转,从而提高在恶劣环境中的可靠性。
所有i.MX 8M Nano应用处理器均采用相同的14mm x 14mm lfbga485封装,并且引脚兼容,可实现最大的可扩展性。
特性
- 多达四个Arm® 皮层®-A53内核平台(带NEON™ SIMD和浮点单元 (FPU)),可提供高级计算性能
- 每个内核的频率高达1.5GHz
- 64位Armv8-A架构
- 32KB L1-I缓存/32KB L1-D缓存
- 512KB统一L2缓存
- 1个Arm® 皮层®-M7内核平台,用于低功耗系统控制/待机
- 频率高达750MHz
- 256KB紧耦合存储器 (TCM)
- 片上存储器
- 灵活的存储器接口可实现最高性能和最低待机功耗 (LPDDR4) 或最低系统成本(DDR3L、DDR4)
- 16位DRAM接口:LPDDR4-3200、DDR4-2400、DDR3L-1600
- 8位NAND闪存,包括对原始MLC/SLC器件的支持、高达62位的BCH ECC,并符合ONFi3.2标准
- eMMC 5.1闪存(3个接口)、SPI NOR闪存(3个接口)、支持XIP的QuadSPI闪存
- 多媒体
- GC7000UL GPU,2个着色器,支持OpenGL® ES 1.1、2.0、3.0、OpenCL™2、Vulkan
- LCDIF显示控制器支持高达1080p60显示
- 显示:1个MIPI DSI(4通道),带PHY
- 摄像头:1个MIPI CSI(4通道),带PHY
- 音频:5个同步音频接口 (SAI) 模块,支持I2S、AC97、TDM、编解码器/DSP、S/PDIF和DSD接口:
- 1 SAI,4个Tx和4个Rx通道
- 2 SAI,2个Tx和2个Rx通道
- 2 SAI,1个Tx和1个Rx通道
- 脉冲密度调制 (PDM) 输入
- 连接:
- 1个USB 2.0 OTG控制器,带集成PHY接口:
- 3个SDIO3.0/eMMC5.1/SDXC
- 1个带AVB和IEEE 1588的千兆位以太网 (MAC)、可实现低功耗的节能以太网 (EEE)
- 4个UART、4个I2C模块、3个ECSPI模块
安全:
- 资源域控制器 (RDC) 支持四个域和最多八个DDR域
- Arm TrustZone (TZ) 架构:
- 支持Arm 皮层-A53 MPCore TrustZone
- 使用OCRAM控制器的片上RAM (OCRAM) 安全区域保护
- 高保证启动 (HAB)
- 加密加速和保证 (CAAM) 模块:
- 支持Widevine和PlayReady内容保护
- 采用RSA和椭圆曲线 (ECC) 算法的公钥加密 (PKHA)
- 实时完整性检查器 (RTIC)
- 对RSA、AES、3DES、DES的DRM支持
- 侧通道抗冲击性能
- 真随机数发生 (RNG)
- 制造保护支持
- 安全的非易失性存储 (SNVS):
- 安全的JTAG控制器 (SJC)
- 封装和认证:
- lfbga485
- 14mm x 14mm、0.5mm间距
- 商用(Tj = 0°C至+95°C)和工业用(-40°C至+105°C)选项,可满足各类应用工作条件
应用
- 嵌入式工业物联网
- 工业打印机
- 加固型HMI
- 机器视觉检查
- 工厂自动化
- 测试与测量设备
- 交通和物流
- 图像或条形码扫描仪
- 智能楼宇
- 智能家电
- 智能灯光控制
- 暖通空调温度控制
- 服务型机器人(真空吸尘器等)
- 可视门铃
- 物联网网关
- 电梯控制面板
- 机器学习,如人脸/语音识别、异常检测
- 医疗保健
- 移动患者护理,如输液泵、呼吸机
- 血压监护仪
- 活动/健康监视器
- 消费类电器
- 便携式音频设备
- 条形音箱
- 无线/联网扬声器
- 音频/视频接收器
- 公共广播系统
开发工具
NXP Semiconductors i.MX 8M Nano评估套件 (8MNANOD4-EVK)
具有丰富特性的评估和演示平台,基于i.MX 8M Nano处理器。
相关产品
NXP Semiconductors i.MX 8X应用处理器
多达4个Arm 皮层-A35内核、用于实时处理的皮层-M4F和集成式Tensilica HiFi DSP。
NXP Semiconductors i.MX 8M Mini应用处理器
低功耗应用处理器,有一个、两个或四个Arm 皮层-A53内核可供选择,工作频率高达1.8GHz。
NXP Semiconductors i.MX 8M应用处理器
设计用于满足智能家居和智能移动应用的音频和视频要求。
NXP Semiconductors 恩智浦 NX5P 高端电源开关
功能丰富的智能负载开关,可保护 USB 附件免受电压或电流瞬变的影响。
NXP半导体I2C通用PurposeI/O扩展器
为大多数微处理器家族扩展GPIO,节省微处理器GPIO用于关键功能。
NXP Semiconductors 恩智浦 NTS010x 转换收发器
1、2、3 或 4 位双电源转换收发器,可自动检测方向。
NXP Semiconductors NT双电源转换收发器
双电源转换收发器具有自动方向感应。
NXP Semiconductors NT3H2x11 NTAG I2C +连接NFC TAG解决方案
将无源NFC接口与接触式I²C接口相结合,设计用于消费类家庭自动化。
NXP Semiconductors PN7150射频识别应答器
近场通信控制器解决方案,设计用于非接触式通信。
NXP Semiconductors PCA9450x电源管理IC
支持单节锂离子和锂聚合物电池/适配器应用中的i.MX 8M系列处理器。
