MAX25612BATP/VY+ MaximIntegrated MAX25612高压LED控制器
数据:
MaximIntegrated MAX25612高压LED控制器.pdf
Maxim MAX25612高压LED控制器是一款单通道高亮度LED (HB LED) 驱动器,适用于汽车前灯应用。这些应用包括远光灯、近光灯、日间行车灯 (DRL)、转向指示灯、雾灯和其他LED灯。该器件的输入电压范围为5V至48V,可以驱动一个LED灯串,最大输出电压为65V。MAX25612是完全同步型器件,适合需要同步整流的升压和降压-升压应用,可提供大于90%的效率。
MAX25612可检测LED灯串高侧的输出电流。需要进行高侧电流检测,以防止输出端到接地或电池输入端发生短路。该器件也是用于驱动LED的最灵活方案,支持升压、高侧降压或降压-升压模式配置。PWM输入提供高达5000:1的LED调光比,ICTRL输入在MAX25612中提供额外的模拟调光功能。MAX25612还包括一个FLT标志,用于指示灯串开路、灯串短路和热关断。MAX25612还支持内置扩频调制,以提高电磁兼容性能。
特性
集成度高,可最大限度地减少BOM、降低成本
+5.0V至+48V的宽输入电压范围和+65V的最大升压输出
集成pMOS调光FET驱动器
用于模拟调光的ICTRL输入
集成高侧电流检测放大器
200Hz斜坡发生器简化了PWM调光
易于针对效率、电路板空间和输入工作范围进行优化
同步MOSFET驱动器支持将大电流升压、降压-升压和高侧降压应用的效率最多提高5%。
可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
带有裸露焊盘的20引脚TSSOP封装和耐热增强型4mm x 4mm、20引脚可湿侧面TQFN封装
各种保护特性增强了系统可靠性
适合汽车应用
-40ºC至+125ºC工作温度范围
符合AEC-Q100标准
应用
汽车外部照明
远光灯/近光灯/信号灯/位置灯
日间行车灯 (DRL)
相关开发工具
Maxim Integrated MAX25612EVKIT控制器评估套件
评估MAX25612汽车用高压、高亮度LED (HB LED) 同步控制器。
