MAX17672CATB+ Maxim Integrated MAX1767x 4V至60V降压型直流-直流转换器
数据:
Maxim Integrated MAX1767x 4V至60V降压型直流-直流转换器.pdf
Maxim MAX1767x直流-直流转换器设有双输出稳压器,并集成了4V至60V高效同步降压转换器。MAX1767x将转换器与内部MOSFET和高PSRR、低噪声、2.35V至5V、50mA线性稳压器相结合,因此非常适合用于替代高压线性稳压器。MAX17670和MAX17671具有3.3V和5V的固定降压转换器输出电压,MAX17672的输出电压可调。
在-40°C至+125°C的温度范围内,线性稳压器的反馈电压调节精度为±1.3%,降压转换器的反馈电压调节精度为±2%。该器件具有内部补偿、内置软启动以及感应短路保护(降压转换器输出端),可减少外部元件数量并降低成本。
特性
- 减少外部元件数量,降低总体成本
- 无肖特基同步运行
- 内部补偿
- 内置软启动
- 全陶瓷电容器、紧凑布局
- 降压转换器输出端的感应短路保护
- 减少直流-直流稳压器库存数量
- 降压转换器稳压器具有4V至60V的宽输入范围
- 高达98%的占空比降压操作
- 降压转换器具有200kHz至2.2MHz的可调开关频率,可实现与外部的同步
- 线性稳压器具有2.35V至5V输入电压范围
- 线性稳压器具有高达50mA的负载电流能力
- 降低功耗
- 50μA空载电源电流
- PFM模式提高了轻负载效率
- 2.5μA关断电流
- 自举偏置输入可提高效率
- 在恶劣环境中可靠运行
- 峰值电流限制保护
- 内置输出电压监控,带RESET
- 电阻可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动至预偏置负载
- 过热保护
- -40°C至+125°C的高工业环境工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
评估套件
Maxim Integrated MAX17670E评估套件
经过完全组装和测试的电路板,用于演示MAX17670E的性能。
Maxim Integrated MAX17671F评估套件
演示MAX17671F稳压器(集成直流-直流转换器)的性能。
Maxim Integrated MAX17672CEVKIT评估套件
经过完全组装和测试的电路板,用于演示MAX17672C的性能。
