产品频道
NCP1532 降压转换器 DC-DC 双通道 低Iq 高效率 2.25 MHz 1.6 A.
数据: 数据表:2.25 MHz双输出降压转换器
NCP1532双级降压DCDC转换器是一款单片集成电路,专用于为采用1节锂离子电池或3节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供新型多媒体设计的核心和I / O电压。两个通道均可在0.9V至3.3V之间进行外部调节,每个通道可提供高达1.6A的电流,最大电流为1.0A。转换器以2.25MHz的开关频率运行,通过允许使用小电感(低至1uH)和电容器并以180度异相工作来减小元件尺寸,从而减少电池的大量电流需求。自动切换PWM / PFM模式和同步整流可提高系统效率。该器件还可以工作在固定频率PWM模式,适用于需要低纹波和良好负载瞬变的低噪声应用。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。该器件还可以与2.25 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCP1532采用节省空间的超薄型3x3 x 0.55 mm 10引脚uDFN封装。
特性 优势
  • 97%效率,50uA静态电流,0.3 uA关断电流
  • 延长电池寿命和'播放时间'
  • 2.25MHz开关频率
  • 允许使用更小的电感和电容
  • 模式引脚操作:仅在轻载或PWM模式下自动切换PWM / PFM模式
  • 允许用户在轻载或低噪声和纹波性能之间选择低功耗
  • 可调输出电压0.9V至3.3V
  • 复位输出引脚上的POR
  • 每通道可提供高达1.6A,最大1.0A(800mA / 800mA或1.0A / 600mA)
应用 终端产品
  • 应用处理器的电源
  • 核心电压低的处理器的电源
  • 手机,智能手机和PDA
  • MP3播放器和便携式音频系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 NCP1532 相关库存
