产品频道
NCP1597 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.
数据: 数据表:同步降压转换器,1 MHz,2.0 A.
NCP1597A系列是固定的1 MHz频率,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1597A利用电流模式控制提供快速瞬态响应和出色的环路稳定性,并在轻负载时支持PFM模式,以实现更高的效率。它将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,最高可提供2.0 A.
NCP1597A具有固定内部开关频率(FSW)和内部软启动可限制浪涌电流。使用EN引脚,关断电源电流最大降至1μA。
其他功能包括逐周期电流限制;短路保护,省电模式和热关断。 NCP1597A引脚与1.5A NCP1595A兼容。 NCP1597B采用10引脚3x3mm DFN封装,性能相同。
特性 优势
  • 输入电压范围4.0 V至5.5 V
  • 典型值+ 5V应用
  • 内部140m / 90m MOSFET
  • 满负荷时效率高
  • 固定1 MHz切换频率
  • 减少输出过滤器组件的大小和值
  • 打嗝模式短路保护
  • 减少热量短路
  • 热关断保护
  • 防止应用程序过热
  • 可调输出电压降至0.8 V
  • 能够调节低输出电压
  • 轻载时的PFM模式
  • 轻负载与固定PWM相比效率提高
应用 终端产品
  • USB供电设备
  • 硬盘驱动器(HDD)
  • DSP电源
  • Set-Top-Box
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(6)
元器件购买 NCP1597 相关库存
