NCV4269A是一款5.0 V精密微功率稳压器,输出电流能力为150 mA。
输出电压精确到±2.0%,最大压差为0.5 V,100 mA。低静态电流是一个仅在240 mA负载下工作的功能。该部件适用于任何和所有电池供电的微处理器设备。
微处理器控制逻辑包括一个带延迟的有源复位输出RO和一个SI / SO监视器,可用于向微处理器提供潜在即将发生的复位信号的预警信号。 SI / SO监视器的使用允许微处理器在复位关闭微处理器之前完成任何信号处理。
有源复位电路在低至1.0 V的输出电压下正常工作。如果输出电压超出稳压限值,则在上电序列期间或正常工作期间,复位功能被激活。
通过将外部电阻分压器连接到RADJ引线,可以降低复位阈值电压。该稳压器具有防止电池反接,短路和热过载的特性。该器件可承受负载突降瞬变,使其适用于汽车环境。该器件还针对EMC条件进行了优化。
特性 | 优势 |
- 5.0V和3.3V +/- 2%输出,150mA输出电流能力
- 有效复位输出低降至VQ = 1.0V;可调节复位阈值
- 故障保护:
-40V反向电压保护 短路保护 热过载保护 | |
- 通过SI / SO引线进行预警,通过外部电阻调节阈值
| - 微处理器电源管理功能:警告微处理器即将发生复位事件或也可用作通用比较器。
- 逻辑输出的集成上拉电阻(使用Ex ternal Resistors,选择NCV4279A)
电路图、引脚图和封装图
