LV88563 用于24V / 48V风扇的电机驱动器 单相 PWM 全波 BLDC
数据:
数据表:电机驱动器,单相,PWM,全波,24V / 48V BLDC电机
LV88563JA是单相24V / 48V BLDC电机的预驱动器,它具有用于电机转速的闭环控制器。这可用于控制低振动和低噪音的电机。此外,可通过外部引脚调整超前角。可以独立调整超前角值和超前角倾斜度。因此,可以通过各种电动机以高效率和低噪声驱动该装置。电机速度设定曲线可通过外部电阻调节多种类型。作为电机转速控制的一种方法,采用直接PWM脉冲输入。
特性 | 优势 |
- PWM占空比输入(25 Hz至100 kHz)的速度控制功能
电路图、引脚图和封装图
