产品频道
NLAST4051 模拟多路复用器/多路解复用器
数据: 数据表:模拟多路复用器/多路解复用器
NLAST4051是MC14051和MC74HC4051的改进版本,采用亚微米硅栅CMOS技术制造,可降低R DS(on)电阻,并改善低电流线性度。该器件可采用单电源供电,也可采用高达+/- 3 V的双电源供电,无需耦合电容即可通过6 V PP 信号。
在单电源模式下工作时,只需将V EE ,引脚7连接到地。对于双电源供电,V EE 与负电压相连,不超过最大额定值。设备中提供了转换,Address和Inhibit是标准的TTL级兼容。有关CMOS兼容性,请参阅NLAS4051。引脚引脚兼容所有行业标准版本的'4051'。
特性
  • 改进的R DS(on)规格
  • MAX4051和MAX4051A的引脚更换引脚
    - 工作电压为5.0 V的一半
  • 单电源或双电源操作
    - 单3-5伏操作或双+/- 3伏操作
    - V CC 为3.0至3.3 V,器件可以与1.8 V逻辑接口,无需转换器 - 地址和抑制逻辑具有过压容限,可以驱动+6 V无论是否V CC
  • 地址和抑制引脚标准TTL兼容
    - 大大改进MAX4051和MAX4051A的噪声容限
    - 真正的TTL兼容性V IL = 0.8 V,V IH = 2.0 V
  • 改进了支架的线性度ard HC4051设备
  • 流行的SOIC,节省空间的TSSOP和QSOP 16引脚封装
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 NLAST4051 相关库存
