产品频道
MM74HC374 3态八通道d型边沿触发式触发器
数据: 数据表:3态八路D-TYPE触发器
MM74HC574高速八通道D型触发器采用先进的硅栅极P井CMOS技术。它们具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。由于具有大输出驱动能力和3态功能,这些器件非常适合与总线组织系统中的总线线路接口。在这里(CK)输入的正向转换过程中,D输入端的数据(符合设置和保持时间的要求)被传输到Q输出端。当高逻辑电平应用于OUTPUT CONTROL(输出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管74储逻辑系列兼容。保护所有输入端,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。
特性
  • 典型传播延迟:20 ns
  • 宽工作电压范围2-6V
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 低静态电流:80μA,最大值
  • 兼容总线导向系统
  • 输出驱动能力:15 LS-TTL负载
应用
  • 此产品是一般用法,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(17)
元器件购买 MM74HC374 相关库存
