产品频道
MM74HC595 带输出闩锁的8位移位寄存器
数据: 数据表:带输出锁存器的8位移位寄存器
MM74HC595高速移位寄存器采用先进的硅栅极CMOS技术。此器件具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。它包含一个8位串进并移位寄存器,可以馈入8位D型存储寄存器。该存储寄存器具有8个3态输出。移位寄存器和存储寄存器都提供独立的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零,串行输入和串行输出(标准)引脚,以用于级联。移位寄存器和存储寄存器都使用正边沿触发时钟。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器状态始终比存储寄存器提前一个时钟脉冲.74HC逻辑系列在速度,功能和引脚输出上与标准74LS逻辑系列兼容。所有输入通过钳位至V CC 和接地的内部二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
/ ul>
特性
  • 低静态电流最大值(最大值)
  • 带存储功能的8位串进并出移位寄存器
  • 宽工作电压范围2V-6V
  • 可级联
  • 移位寄存器具有直接清零引脚
  • 保证移位频率:DC到30MHz
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用程序。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(13)
元器件购买 MM74HC595 相关库存
