FXL4TD245 低电压双电源4位信号转换器 具有可配置的电压电源和信号电平 3态输出和独立方向控制
数据:
数据表:FXL4TD245CN-D.pdf
FXL4TD245是一款可配置4位双电压电源转换器,设计用于在两个逻辑电平之间进行单向和双向电压转换。该器件允许在最高3.6V,最低1.1V的电压范围内进行转换。端口跟踪V CCA 电平,B端口则跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换: 1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.3V。器件将保持3态,直到两个V CC 都达到有效电平为止,因此任一V CC 都可先通电。去除任一V CC 后,内部关断控制电路将器件置于3态中。发射/接收(T / R )输入决定通过器件的数据流方向。 OE 输入为高电平时,通过将A和B端口置于3态条件来停用它们.FXL4TD245经过专门设计,使得控制引脚(T / R 和 OE 跨度>)可由V <子>ç CA 供电。
特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 控制输入(T / R n,OE)电平以V CCA 电压为参考
- 提供16引脚DQFN(2.5mm x 3.5mm)封装和16引脚MicroMLP(1.8mm x 2.6mm)封装
- 4kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015 .7)
- 8kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
- 1kV CDM ESD(根据ESD STM 5.3)
- 200V MM ESD(根据JESD22-A115和ESD STM5.2)
电路图、引脚图和封装图
