产品频道
FXWA9306 双通道双向I2C总线和和SMBus总线电压 - 电平转换器
数据: 数据表:FXWA9306 - 双向双向I2C总线和SMBus电压电平转换器
FXWA9306是一款双通道,双向,我 2 ç总线和SM总线,电平转换器,带一个使能(OE)输入,工作电压1.0V至3.6V(V CCA )及1.8V至5.5V(V CCB ),不要求方向控制。
与标准I2C-总线系统一样,要求上拉电阻在转换器FXWA9306包含一个I2C总线的标准开漏配置。这些上拉电阻的大小取决于系统,但是转换器的每端都必须有一个上拉电阻。 除SM总线设备之外,该器件还可以用于标准模式,快速模式和快速模式+的I 2 C总线设备。最大频率取决于RC时间常数,但是通常最高支持2MHz。
所有通道具有同样的电气特性,不同输出之间有一个极小的电压偏差或传播延时偏差。这样就优于分立晶体管电压转换解决方案,因为开关的结构是对称的。转换器为电压更低的设备提供出色的ESD保护,同时也保护ESD防护能力相对较弱的设备。
特性
  • 用于混合模式I 2 C总线应用中的SDA和SCL线路2位双向转换器
  • 标准模式,快速模式,快速模式加I 2 C总线和SMBus兼容
  • 小于1.5ns最大传播延迟可适应标准模式和快速模式的I2C总线设备及多个主机
  • 允许进行以下电压电平转换:
  • 1.0VV CCA 和1.8V,2.5V,3.3V或5V V CCB
  • 1.2VV CCA 和1.8V,2.5V,3.3V或5V V CCB
  • 1.8VV CCA 和3.3V或5V V CCB
  • 2.5VV CCA 和5V V CCB
  • 3.3VV CCA 和5V V <子>建行
  • 支持I 2 C时钟延展和多个主机
  • 提供双向电压转换,无需方向引脚
  • 输入和输出端口之间较低的3.5Ω的通态连接;提供更小的信号失真
  • 开路漏极I 2 C总线I / O端口(A0,A1,B0和B1)
  • 可耐受5V电压的I 2 C总线I / O端口可支持混合模式信号工作
  • 无闩锁运行
  • 高阻抗的A0,A1,B0和B1引脚可实现OE =低电平
  • 采用8引脚无铅MicroPak™封装(1.6mm x 1.6mm)
  • 实现更简单的印刷电路电路板布线的流通式引脚分配
  • ̶4kVHBMESD(根据JESD22-A114)
  • ESD保护超过:
  • ̶1kVCDM(根据JESD22-C101)
  • 8kV HBM ESD(引脚到引脚,B端口)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 FXWA9306 相关库存
