5ma并拥有快速的数据传输能力。配备了2.4英寸高清触摸显示屏,显示分辨率高达2400*1080,高性能图像处理低功耗视频清晰,符合IP68标准。执法记录仪还配备了1
2024-03-19 19:59:47
在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可以提供来自无线
2024-03-08 08:04:21224 什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57149 、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400 式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
和2路数字输出,便于多种信号测量和系统集成。可以满足工程师工作中多款型号总线记录仪选择。TOSUNTLog1004—4路CANFD,2路LIN总线记录仪01产品简
2024-01-13 08:20:49107 、休眠与唤醒、多种协议、无人值守和高鲁棒性等等。同时,完整的工具链、远程数据传输、云端存储和数据分析,也逐渐成为常见的功能要求。GL数据记录仪能够满足广泛的用户需求
2023-12-28 08:25:21242 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
,就是这样一款具备精准测量、长久续航、便捷操作等多重优势的产品。 一、精准的温度测量 冷链温湿度记录仪自带高精度温度传感器,能够进行精准的温度测量。无论是低温还是高温环境,它都能确保测量结果的准确性,为冷链管理
2023-12-26 15:58:15179 我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源的电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
2023-12-25 11:42:40265 的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04143 面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-20 17:15:15321 AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199 强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141 时,将白光干涉仪的出光口对准坑样的表面,调整仪器的焦距和位置,直到能够得到清晰的干涉图样。然后,记录下干涉图样的形状和变化,最后进行数据处理和分析,就可以得出坑的形貌信息。在使用白光干涉仪进行测量
2023-11-06 14:27:48
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30190 岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测 岩土工程监测是工程建设中十分重要的一环,特别是在铁路隧道工程中,岩土工程监测更是不可或缺的一项。其中,振弦数据记录仪是一种非常重要的仪器,可以
2023-10-31 13:09:25170 电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224 在太阳能光伏新能源发电系统中,通过TP1000多路数据记录仪可以监测光伏电站各种类的数据,在光伏行业中,常用的可监测的数据有以下几种。
2023-09-27 10:58:28573 虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38333 死机的困扰。新一代高性能运动图像处理器和大内存的应用,可以记录行车过程中的美好瞬间。而采用MTK平台的方案,不仅可以降低功耗,还能进行系统优化。同时,行车记录仪支持
2023-09-20 19:02:43
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 近年来,随着城市化进程的加速推进,隧道建设越来越普遍。然而,隧道建设也带来了一系列安全问题,如地质灾害、水文灾害、交通事故、火灾等。因此,对隧道的安全监测
2023-09-20 15:50:30218 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
随着近年来桥梁建设和维护的不断推进,桥梁安全监测越来越成为公共关注的焦点。多通道振弦数据记录仪因其高效、准确的数据采集和处理能力,已经成为桥梁安全监测中不可或缺的设备。本文将从以下几个方面探讨多通道振弦数据记录仪在桥梁安全监测中的关键要点。
2023-09-01 10:30:56183 多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测 随着现代科技的不断发展,多通道振弦数据记录仪的应用越来越广泛,其中在大坝岩土工程监测中的应用也越来越普遍。多通道振弦数据记录仪通过采集振动信号的信息,可以
2023-08-31 10:18:02229 有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
*应用于多种液体水位检测产品
2023-08-29 09:52:18
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770 岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59236 虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54247 DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
一文了解虹科MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力及虹科MSR165在运输监测、故障诊断和负载测试领域的强大功效。
2023-07-14 13:31:13253 iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588 1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29345 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:121907 电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300 在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-15 10:17:54
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441 5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359 记录仪采用5G全网通,具有更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。这意味着执法人员可以实时传输高质量的视频、图像和数据,从而提高了数据的实时性和可靠性。高清视频质量:
2023-05-29 17:27:09329 工业生产中的记录仪器在企业成本考核、质量管理、能源调度、预防事故及事故分析过程中都起着重要的作用,它记录生产过程中最基础的数据,需要记录仪表的记录必须具有实时性、准确性,可靠性。 记录仪
2023-05-24 11:42:10
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-11 17:36:23
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
在智能防洪没有出现时,人们只能依靠传统的电子水尺进行水位测量,以便规划后续的防洪、治理措施,这样的测量方式不仅需要人员经常实地考察,还要人工统计数据,面对突发性事件,又难做到及时调度,合理
2023-04-10 17:21:13298 在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-10 16:49:54
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652 随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320
查看更多
