STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz
分辨率 12bit 单端输入
ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】
ADC
2024-03-14 08:11:59
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
STM32L496VGADC1,ADC2,ADC3通道同时采集,ADC1,ADC2采样频率2MHZ,ADC3采样频率45KHZ。并发采样的时候,ADC1,ADC2会受到ADC345KHZ采样
2024-03-13 08:03:49
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初始化时函数的调用。
2024-03-01 12:34:09240 1.请问ADC的输入阻抗是多大呢?并且,如果我使用ADC模块,控制CH1、CH2通道同时进行采样或者其中一个通道进行采样,请问应该使用哪个函数进行切换,还是应该加一个多路选择器进行切换?
2.请问
2024-02-21 08:09:24
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
Hi infineon‘s friends: 我先描述一下现象:
1、将ADC 的队列0添加一个通道:可以采到(周期 一次为0,一次为4095)
2、将ADC 的队列0添加两个通道:采到的值一直为
2024-01-26 07:10:05
根据 TC33X 的附录,TC332 变体的模拟输入总数应为 9+8 通道。 但是在引脚配置工具中,输入较少。 我还检查了其他变体;工具和 ds 总是不同的。 如何获得变体中物理上独立的 ADC 通道的数量?
2024-01-25 06:53:23
我正在尝试编写一个用于从 PWM 通道触发 ADC 通道转换的应用程序。
ADC trigger options in Device Configurator设备配置器中的 ADC 触发器选项
在
2024-01-24 07:53:07
的 ADC 会扫描两个输入,每次转换触发都会得到两个 12 位结果。 我想使用 DMA 将这两个结果(ADC 的通道 0 和通道 1)传输到 RAM。 这会改变我的描述符源地址吗?
2024-01-19 07:47:04
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23383 M480系列技术参考手册《TRM_M480_Series_SC_Rev2.00.pdf》2255页看到说明(为了测量OPA0的输出同时也内部连接到ADC通道),找不到如何使用,APA0输出怎么与ADC通道连接,如何获取ADC值,PB.2的引脚配置成OPA0_O怎么配置从ADC引脚??
2024-01-16 07:39:03
我使用的芯片是ADuC7060,使用主ADC,ADC2通道,内部基准电压。
故障现象:
ADC的输入电压是0.066V,但是经ADC转换后的电压值为1.2V,ADC的状态寄存器显示主ADC转换错误
2024-01-15 06:58:59
的电源电压。通常,VCC引脚应连接到+5V的电源,而GND引脚应连接到地。 步骤2:模拟输入信号连接 将您想要转换的模拟输入信号连接到ADC0809的AIN0到AIN7之一。每个通道对应一个引脚。根据你的需求,选择一个空闲的通道引脚连接模拟输入信号。如果你需要改变通道,你
2024-01-08 11:04:59216 昨天有小伙伴在课程群里问关于ADC的最小输入电平怎么算,唉,又激起了我的痛点。
2024-01-05 18:18:46811 采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。
缓冲和无缓冲架构的特征
高线性度缓冲器,但需要更高的功率;
更易设计输入网络与高阻抗缓冲器接口
2023-12-18 07:42:00
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
1、2、3三个电压读取通道,写入0xXX70XX,使能AIN1-AINCOM,AIN2-AINCOM,AIN3-AINCOM.
但是通道1、2、3读取顺序无法控制,上电后第一次读取顺序是1、2、3
2023-12-15 07:40:17
你好,我使用AD9239-210,设计中工作时钟外部信号源输入200MHz,所有8个通道使用同一个时钟源。
板子上两片AD9239,采样后的数据通过GTX接口进入FPGA的内部逻辑。逻辑中数据处理
2023-12-13 09:17:30
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
我现在使用的AD7718 第6通道经常损坏,坏掉的现象是采集输入端电压固定为5V,采集端短路如下:ADC_VBB_U接ADC通道6,另外还有相同的两路输入分别接通道5和通道7,通道5和通道7从来没有损坏。
2023-12-04 07:01:37
大家好!最近在使用ad8283号,画了一块单独的测试板,在调试中遇到了一个问题。
这个ad8283号是一款带可变增益放大器和ADC的雷达前端接收路径AFE芯片,按数据表中的说明,在所有通道都开启
2023-11-20 07:29:35
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470 CKS32F4xx系列ADC多通道DMA电压采集
2023-11-06 16:53:33312 ADC0的通道和ADC1的通道可以是同一个IO口吗?
2023-10-31 06:43:50
15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
SAR(逐次比较)型ADC的输入电容一般分为采样模式下的和保持模式下的电容。
2023-10-17 12:18:311946 有时在应用上常会有透过串接一个电阻,将高于VDD的电压(过正压)或是低于GND的电压(过负压),直接输入到单片机的某IO 上作准位变化侦测的情况(即使该管脚不用做ADC功能)。
2023-10-17 10:17:11525 同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
MSP430的ADC可以支持几个通道转换
2023-10-11 08:08:35
MM32F3270 ADC注入通道
2023-09-27 15:59:56570 ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907 位
•通道可编程采样时间
•3个ADC的外部模拟输入通道:
•5个来自专用GPIO焊盘的快速通道
•来自专用GPIO焊盘的多达11个慢速通道
•可以管理单端或差分输入
•自校准
2023-09-11 07:04:01
大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT()
//==========ADC初始化
2023-08-30 06:46:40
电子发烧友网站提供《通用多通道参考指南 版本10.3 .pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:52:261 电子发烧友网站提供《通用多通道参考指南 版本10.6.pdf》资料免费下载
2023-08-22 16:26:400 电子发烧友网站提供《使用KE17Z LPIT触发ADC多通道转换.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:29:590 ,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么
2023-08-04 06:01:10
通道和最多12个支持差分输入的模拟通道(6对)。 • A/D转换器单元1 (ADC1) 可选择最多17个支持单端输入的模拟通道和最多8个支持差分输入的模拟通道(4对)。 有关模拟通道与可能的输入模式之间
2023-07-26 12:10:04765 ESP32 芯片有2 个 12位的SAR(逐次逼近)ADC,最多可以读取18个不同的模拟通道输入,由5个专用转换控制器管理,2个支持高性能多通道扫描,2个支持Deep-sleep低功耗模式下运行,还有一个专门用于功率检测和峰值监测。
2023-07-13 17:11:472840 数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内 。 图1中的原理图显示
2023-07-07 18:40:03531 数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。
2023-07-07 12:35:48371 通过时钟电路进入ADC的任何噪声都可能直接进入输出。ADC中涉及该电路的噪声机制可以被认为是混频器。在查看噪声时以这种方式考虑此输入确实可以正确看待事物。通过时钟输入进入ADC的噪声频率将被混入模拟输入信号,并显示在转换器输出端的FFT中。
2023-06-30 17:00:47519 在讨论如何驱动各种电源域之前,让我们回顾一下高速ADC上通常可以找到的电源输入。有一个可选的输入缓冲电源域(并非在所有ADC上)、一个模拟电源域、一个数字电源域和一个驱动器电源域。
2023-06-30 16:40:35756 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断
2023-06-26 17:09:334001 M451,ADC如何设置多通道依次转换?比如我想让ADC_CH0,ADC_CH1,ADC_CH5,ADC_CH8,ADC_CH9,ADC_CH12,这6个通道依软转换。
2023-06-26 06:52:59
M451系列,ADC如何设置多通道连续转换?有手册吗?
2023-06-25 09:40:53
) + ADCRL;
ADC_Value = ADC_Value / 4;
return ADC_Value;
请问问题出在哪里啊?当通道六的AD值比较小(小于90)的时候,就会出现AD值不准确(有时AD值会变为65535),求大神来帮看下
2023-06-25 07:56:43
N76E003 能使用多通道ADC吗?如何配置?
2023-06-25 06:27:23
ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591 ),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200的最大采样率 为3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽
2023-06-16 14:37:21
本文重点介绍新型连续时间Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。实现最佳信号链性能的关键是确保其与ADC接口时输入源或基准电压源本身不被破坏
2023-06-16 10:24:42869 NUC230芯片程序初始化都是参照官方库例程来的,现在有一个问题,就是我配置单次扫描,通道0采集数据,ADC数据正确,ADC值正常变化;当我配置为通道1时,ADC值就固定为一个值(我用示波器观察电压
2023-06-15 06:54:16
本次主要研究CW32饭盒派的ADC采样测试 。
下面是CW32的ADC介绍。
下面就是ADC多通道采样初始化:
采样PB0端口,内置温度传感器,内置1.2V电压基准,内置VDDA/3的电压
2023-06-12 23:15:13
MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
2023-06-01 17:25:571093 我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
嗨,我需要通过基于中断配置 adc 通道 0 和 adc 通道 12 的 2 个 adc 通道,但我没有得到两个通道的输出
1)
#include \"
2023-05-30 06:16:22
2023-05-26 09:32:01463 MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
2023-05-26 09:31:05335 我需要为我的最终应用程序读取 24 个通道,如果我完成了 adc 2 个通道,我正在尝试读取 2 个通道,这样我就可以理解做 24 个通道
开发工具包详情
适用于 S32 平台的 S32
2023-05-22 08:41:04
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:004995 GD32F2系列有 3 个逐次逼近型的ADC,精度为 12 位,有18个多路复用通道,可以转换来自16个外部通道和2个内部通道的模拟信号。其中ADC0 和 ADC1都有 16 个外部通道, ADC
2023-05-16 09:03:138513 八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432 本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532683 模拟通道,对被ADC_RSQRx寄存器)寄存器( ADC_ISQR(对注输入通道)选中的所有通道通道执行单次转换,当前通道转换结束时,同组的下一个通道被自动转换。
2023-04-21 16:12:06
本章主要在上一章第二十九章ADC单通道DMA读取方式的基础上进行ADC多通道DMA读取方式的应用。 1、ADC简介及相关函数介绍关于ADC DMA功能,前面章节已做过介绍,在此不再赘述。本章主要进行
2023-04-20 16:50:53
关于ADC,前面第十章已经对其基础配置和应用进行过讲解。但ADC功能繁多,它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源,且各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。其还可模拟
2023-04-20 16:39:20
S32K3 ADC的外部通道使用方法 .
2023-04-17 07:28:07
; //多通道模式下开启扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//设置开启连续转换模式
2023-04-16 16:28:58
我试图通过 I2S 系统使用 ADC1 通道作为音频输入。我让它工作,但是我似乎无法将通道上的增益设置为 11dB (ADC_ATTEN_DB_11) 以外的任何值。我想将它设置为
2023-04-13 08:02:02
你好S32K3的ADC精密通道和标准通道有什么区别。
2023-03-27 06:39:23
GPIO代表通用输入/输出。它是集成电路上的一种引脚,没有特定功能。虽然大多数引脚都有专用用途,例如向特定组件发送信号,但 GPIO 引脚的功能是可定制的,并且可以由软件控制。 引脚模式:通用
2023-03-23 14:04:24845
查看更多
