电子发烧友网 > 今日头条 > 正文
什么材料导热最快?一文讲清楚这些导热材料与导热知识
2018年11月19日 09:49 次阅读
说到散热系统,很多人想到的是风扇和散热片。其实,他们忽视了一个并不起眼、但却发挥着重要作用的媒介物导热介质。就此我们来说说导热材料.希望大家讨论一下,发表自己对各类功率器件散热的心得和看法.
 为何需要导热介质?
 可能有人会认为,CPU表面或散热片底部都非常光滑,它们之间不需要导热介质。这种观点是错误的!由于机械加工不可能做出理想化的平整面,因此在CPU与散热器之间存在很多沟壑或空隙,其中都是空气。我们知道,空气的热阻值很高,因此必须用其他物质来降低热阻,否则散热器的性能会大打折扣,甚至无法发挥作用。于是导热介质就应运而生了,它的作用就是填充处理器与散热器之间大大小小的空隙,增大发热源与散热片的接触面积。因此,热传导只是导热介质的一个作用,增加CPU和散热器的有效接触面积才是它最重要的作用。
 导热介质有哪些?
 1、导热硅脂
 导热硅脂是目前应用最广泛的一种导热介质,它是以硅油为原料,并添加增稠剂等填充剂,在经过加热减压、研磨等工艺之后形成的一种酯状物,该物质有一定的黏稠度,没有明显的颗粒感。导热硅脂的工作温度一般在-50℃~220℃,它具有不错的导热性、耐高温、耐老化和防水特性。
 在器件散热过程中,经过加热达到一定状态之后,导热硅脂便呈现出半流质状态,充分填充CPU 和散热片之间的空隙,使得两者之间接合得更为紧密,进而加强热量传导。通常情况下,导热硅脂不溶于水,不易被氧化,还具备一定的润滑性和电绝缘性。
 2、导热硅胶
 和导热硅脂一样,导热硅胶也是由硅油添加一定的化学原料,并经过化学加工而成。但和导热硅脂不同的是,在它所添加的化学原料里有某种黏性物质,因此成品的导热硅胶具有一定的黏合力。
 导热硅胶最大的特点是凝固后质地坚硬,其导热性能略低于导热硅脂。目前,市面上有两种导热硅胶:一种在凝固后为白色固体,另一种在凝固后为黑色带有光泽的固体。一般厂商都习惯用第一种硅胶作为散热片和发热物体之间的黏合剂,它的优点是黏性非常强,可这又恰恰成了它的缺点。我们需要维修时,往往在费尽九牛二虎之力将黏合的器件和散热器分离后,会发现两者的接触面上残留大量的固体白色硅胶,这些硅胶相当难以清除干净。
 相比之下,第二种硅胶优势就比较明显:一来它的散热效率要高于第一种,二来它凝固后生成的黑色固体较脆,残留物很容易清除。不管怎样,导热硅胶的导热效能不强,而且容易把器件和散热器“黏死”,因此除非特殊情况才推荐用户采用。
 3、导热硅胶片
 软性硅胶导热绝缘垫具有良好的导热能力和高等级的耐压绝缘,导热系数2.6W/mK,抗电压击穿值4000伏以上,是是取代导热硅脂的替代产品,其材料本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的,从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求,是替代导热硅脂导热膏的二元散热系统的最佳产品。该类产品可任意裁切,利于满足自动化生产和产品维护。
 硅胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~14mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm  1mm  1.5mm  2mm~5mm专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证。
 4、人工合成石墨片
 这种导热介质较为少见,一般应用于一些发热量较小的物体之上。它采用石墨复合材料,经过一定的化学处理,导热效果极佳,适用于电子芯片、CPU等产品的散热系统。在早期的Intel盒装P4处理器中,附着在散热器底部上的物质就是一种名为M751的石墨导热垫片,这种导热介质的优点是没有黏性,不会在拆卸散热器的时候将CPU从底座上“连根拔起”。
上述几种常见的导热介质外,铝箔导热垫片、相变导热垫片(外加保护膜)等也属于导热介质,但是这些产品在市面上很少见。
 导热材料也有性能参数
 由于导热硅脂属于一种化学物质,因此它也有反映自身工作特性的相关性能参数。我们只要了解这些参数的含义,就可以判断一款导热材料的性能高低。
 1、热传导系数
 导热硅脂的热传导系数与散热器的基本一致,它的单位为W/mK,即截面积为1平方米的柱体沿轴向1米距离的温差为1开尔文(1K=1℃)时的热传导功率。数值越大,表明该材料的热传递速度越快,导热性能越好。目前主流导热硅脂的热传导系数均大于1.134W/mK。
 2、工作温度
 工作温度是确保导热材料处于固态或液态的一个重要参数,温度过高,导热材料会因**为液体;温度过低,它又会因黏稠度增加变成固态,这两种情况都不利于散热。导热硅脂的工作温度一般在-50℃~220℃。对于导热硅脂的工作温度,我们不用担心,毕竟通过常规手段很难将CPU的温度超出这个范围。
 3、热阻系数
 热阻系数表示物体对热量传导的阻碍效果。热阻的概念与电阻非常类似,单位也与之相仿(℃/W),即物体持续传热功率为1W时,导热路径两端的温差。热阻显然是越低越好,因为相同的环境温度与导热功率下,热阻越低,发热物体的温度就越低。热阻的大小与导热硅脂所采用的材料有很大的关系。
 4、介电常数
 对于部分没有金属顶盖保护的CPU而言,介电常数是个非常重要的参数,这关系到计算机内部是否存在短路的问题。普通导热硅脂所采用的都是绝缘性较好的材料,但是部分特殊硅脂(如含银硅脂等)则可能有一定的导电性。现在许多CPU都加装了用于导热和保护核心的金属顶盖,因此不必担心导热硅脂溢出而带来的短路问题。目前主流散热器所用导热硅脂的介电常数都大于5.1。
 5、黏度
 黏度即指导热硅脂的黏稠度。一般来说,导热硅脂的黏度在68左右。
 6、绝缘
导热硅胶片与导热硅脂和导热双面胶的优缺点对比
导热硅胶片相对于导热硅脂和导热双面胶有以下优势:
   *导热系数的范围以及稳定度
   *结构上工艺工差的弥合,降低散热器和散热结构件的工艺工差要求
   *EMC,绝缘的性能
   *减震吸音的效果
   *安装,测试,可重复使用的便捷性
   **导热系数的范围以及稳定度
   导热硅胶片在导热系数方面可选择性较大,可以从0.8w/k.m 3.0w/k.m以上,且性能稳定,长期使用可靠.
   导热双面胶目前最高导热系数不超过1.0w/k-m的,导热效果不理想;
   导热硅脂属常温固化工艺,在高温状态下易产生表面干裂,性能不稳定,容易挥发以及流动,导热能力会逐步下降,不利于长期的可靠系统运作.
   **弥合结构工艺工差,降低散热器以及散热结构件的工艺工差要求
   导热硅胶片厚度,软硬度可根据设计的不同进行调节,因此在导热通道中可以弥合散热结构,芯片等尺寸工差,降低对结构设计中对散热器件接触面的工差要求,特别是对平面度,粗糙度的工差,如果提高加工精度则会在很大程度上提高产品成本,因此导热硅胶片可以充分增大发热体与散热器件的接触面积,降低了散热器的生产成本。
   除了传统的PC行业,现在新的散热方案就是去掉传统的散热器,将结构件和散热器统一成散热结构件。在PCB布局中将散热芯片布局在背面,或在正面布局时,在需要散热的芯片周围开散热孔,将热量通过铜箔等导到PCB背面,然后通过导热硅胶片填充建立导热通道导到PCB下方或侧面的散热结构件(金属支架,金属外壳),对整体散热结构进行优化,同时也降低整个散热方案的成本。
   **EMC,绝缘的性能
   导热硅胶片因本身材料特性具有绝缘导热特性,对EMC具有很好的防护,由硅胶材质的原因不容易被刺穿和在受压状态下撕裂或破损,EMC可靠性就比较好。
   导热双面胶因其材料本身特性的限制,它对EMC防护性能比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有在芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护时才可以使用。
   导热硅脂因材料特性本身的EMC防护性能也比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护才可以使用。
   **减震吸音的效果
   导热硅胶片的硅胶载体决定了会有很好弹性和压缩比,从而有很好减震效果,再调整密度和软硬度可以产生对低频电磁噪声起到很好的吸收作用。
   导热双面胶的粘接使用方式决定了它不具有减震吸音效果。
   导热硅脂硬接触使用方式决定了它不具有减震吸音效果。
   **安装,测试,可重复使用的便捷性
   导热硅胶片为稳定固态,被胶强度可选,拆卸方便;有弹性回复,可重复使用。
   导热双面胶一旦使用,不易拆卸,存在损坏芯片和周围器件的风险,不易拆卸彻底。在刮彻底时,会刮伤芯片表面以及搽拭时带上粉尘,油污等干扰因素,不利于导热和可靠防护。
   导热硅脂不能拆卸,必须小心翼翼的搽拭,也不易搽拭彻底,特别在更换导热介质测试中,会对测试数据的可靠性产生影响,从而影响工程师的判断。
给导热硅胶片背胶的利与弊
给导热硅胶片背胶一般有二种形式,双面背胶和单面背胶,下面小编为您介绍给导热硅胶片背胶的利与弊:
一、给导热硅胶片双面背胶:
   双面背胶主要是因为产品无固定装置或不方便固定,双面背胶可以用来固定散热器,将IC与散热片贴住,不需要另外设计固定结构。
   益处:可以用来固定散热器,不需要另外设计固定结构。
   影响:导热效果会变差,导数系数会低很多。
二、给导热硅胶片单面背胶:
   单面背胶主要是便于导热硅胶的安装贴合,如某背光源使用导热硅胶尺寸为452*5.5这样长的尺寸,不便于安装,因此使用单面背胶,将导热硅胶有胶的一面贴在PCB板上,另一面贴在外壳上。
   益处:可以一面粘住发热器表面,当组装过程中散热器或者壳体有相对滑动的时候,导热硅胶片不会产生位置偏移。
   影响:导热系数会变低,但是比双面背效的效果要好些。
   以上得知,给导热硅胶片不管是单面背胶还是双面背胶都会导致导热系数变低
技术专区
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
分享:
散热解决方案规格去哪里下载
发表于 2018-11-09 11:31 20次阅读
散热解决方案规格去哪里下载
导热散热技术
发表于 2018-10-18 09:16 113次阅读
导热散热技术
PCB设计必须掌握的设计要领
发表于 2018-09-20 11:01 159次阅读
PCB设计必须掌握的设计要领
IC封装/PC电路板设计进行散热完整性分析
发表于 2018-09-14 16:36 111次阅读
简易散热台制作 可用作胶枪架及烙铁架
平时大家有没有这样的现象:在使用胶枪时,当使用完还没有拨掉插头时,胶枪还在不停的往外流,而且流得台面...
发表于 2018-09-13 11:15 270次阅读
简易散热台制作 可用作胶枪架及烙铁架
平板电脑散热diy制作 超实用
由于第一代的种种不足,本人又创新了一下 闲话不多说 请看图···
发表于 2018-08-16 15:03 1026次阅读
平板电脑散热diy制作 超实用
HL101随时充电煲剧的高颜值无线充电支架
此外,HL101在充电安全方面也做足了功夫,其支持温控保护、异物检测(FOD)、短路保护、过压保护、...
发表于 2018-08-15 16:21 792次阅读
液晶拼接屏夏季散热小技巧
自动式散热方法可细分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等,具有散热功率高,设备体...
发表于 2018-07-25 11:21 175次阅读
液晶拼接屏夏季散热小技巧
功率器件中的散热设计注意事项
设计功率器件中的散热考虑
发表于 2018-06-24 00:40 595次阅读
功率器件中的散热设计注意事项
散热电路的简化设计
简化散热设计
发表于 2018-06-12 13:55 415次阅读
散热电路的简化设计
笔记本常见散热方法哪种最管用?这些牛逼的办法你肯...
笔记本常见散热方法哪种最管用?满30℃减10℃的气温满减活动已经过去了,现在终于迎来了让人燥热难安的...
发表于 2018-05-15 11:19 4472次阅读
PCB电路板的散热设计
发表于 2018-02-09 11:25 1437次阅读
PCB电路板的散热设计
电子产品散热设计的导热材料选择
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热矽胶布、软性导热硅胶垫、导热云母片、导热陶瓷片...
发表于 2018-02-02 05:27 961次阅读
电子产品散热设计的导热材料选择
研究者设计了一台人形机器人 其散热的方式与人类身...
东京大学JSK Lab的研究者设计出了一台名叫Kengoro的人形机器人,它对电机进行的散热的方式与...
发表于 2018-01-21 10:43 2205次阅读
我们公司是生产散热风扇的,用在无线充这块怎么找客户好呢?
发表于 2017-12-24 10:07 1625次阅读
东莞导热材料厂转述LED芯片迎来产业发展新高潮 一
发表于 2017-11-23 13:18 358次阅读
散热吸波材料Coolzorb 400
发表于 2017-11-07 10:14 616次阅读
散热吸波材料Coolzorb 400
福州西岸线电子科技有限公司是一家专业的导热材料,吸波材料服务商。
发表于 2017-11-02 14:34 502次阅读
飞凌i.MX6Quad核心板散热方案参考
发表于 2017-08-12 09:21 820次阅读
Intel研究全新散热方式:夸张的弹跳水滴
对于PC电脑来说,想要提升它的性能,就必须做好散热,而科学家正在研究一项新的解决方案。
发表于 2017-04-05 09:22 541次阅读
LED灯丝灯普及需解决的三大问题
业内人士表示,LED灯丝灯目前还有几个技术指标很牵强,如散热和光衰,那是基于LED灯丝灯基板面积过小...
发表于 2016-03-21 17:10 3159次阅读
LED灯丝灯普及需解决的三大问题
轻松了解通过PCB设计解决电源模块散热问题的玄机
电源系统设计工程师总想在更小电路板面积上实现更高的功率密度,对需要支持来自耗电量越来越高的FPGA、...
发表于 2015-08-20 14:25 959次阅读
智能手机散热更快有解 中国纯石墨烯粉末产品诞生
贵州新碳高科有限责任公司日前宣布成功研制生产出柔性石墨烯散热薄膜,能帮助现有笔记本电脑、智能手机、L...
发表于 2013-04-06 11:31 1486次阅读
导热塑料替代金属 进军LED照明领域
导热塑料正越来越多第地取代金属部件应用于LED灯具的导热部件,包括灯座、冷却散热灯杯和外壳等。比起传...
发表于 2012-11-16 09:48 451次阅读
导热塑料替代金属 进军LED照明领域
TILS 2013展会新品快讯:全向LED冷凝灯...
这是一款来自POWER PHOTON CO.,LTD的创新性产品,解决了LED散热和全向出光问题的透...
发表于 2012-11-09 17:46 1188次阅读
全面剖析LED吸顶灯具
吸顶灯,顾名思义由于灯具上方较平安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯。其光源有普通的白灯泡、荧光...
发表于 2012-11-07 16:12 27898次阅读
全面剖析LED吸顶灯具
LED芯片分布对散热性能的影响研究
本文针对65×65mm一面设有九颗1×1mm、1W的LED芯片,另一面为肋片的铝制散热片,利用数值法...
发表于 2012-10-22 16:19 754次阅读
LED芯片分布对散热性能的影响研究
LED设计加速开发 散热模拟必不可少
随着发光二极体(LED)价格越来越低,LED照明市场的竞争也日趋激烈,为加速LED产品上市时程与降低...
发表于 2012-10-22 14:22 1068次阅读
LED设计加速开发 散热模拟必不可少
真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
从两种不同瓦数的筒灯测试结果看,我们用自制的散热材料生产的筒灯与用铸铝外壳的生产的筒灯在各个测试点的...
发表于 2012-10-18 10:28 604次阅读
真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
暴力强拆:Tt 80plus金牌电源内部大揭秘
随着80plus标准的日益普及,现在选购电源的一项标准我想就是是否通过80plus认证了,没有通过认...
发表于 2012-07-04 09:36 10756次阅读
铝基板电路设计热传导与散热问题
铝基板作为一个特别重要的导热材料,在布线过程中有特别的要求。下面就目前行业中最为常用大功率LED来讨...
发表于 2012-06-15 11:53 1996次阅读
铝基板电路设计热传导与散热问题
工程师疑问:LED灯具质量关键在于做好散热?
LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热...
发表于 2012-05-04 09:56 610次阅读
12U AdvancedTCA系统散热及优化
AdvanceTCA对每槽200W散热能力的能力要求我们需要对每个具体应用都需要进行必要的散热分析。...
发表于 2011-12-05 10:06 446次阅读
高速数字系统的互连完整性和散热问题
随着互连速度超过了10Gbps,工程师和设计人员都在努力解决如何在保持一个合理的热能管理预算的前提下...
发表于 2011-11-10 09:54 398次阅读
高速数字系统的互连完整性和散热问题
大功率开关电源散热设计原理
电子产品的芯片的高度集成,功能要求越来越多,体积要求越来越小。今天的元器件得以快速地向小型化.高功能...
发表于 2011-10-25 11:30 1031次阅读
大功率开关电源散热设计原理
IC封装及PCB设计的散热完整性
假如你现在正在构建一个专业设计的电路实验板,已经完成了layout前所有需要进行的仿真工作,并查看了...
发表于 2011-09-30 14:14 1999次阅读
IC封装及PCB设计的散热完整性
LED照明的散热解决方案
近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决...
发表于 2011-09-28 20:09 683次阅读
LED照明的散热解决方案
LED汽车前大灯的散热技术
LED自身的PN结产生的结温升高,使LED的光衰加剧、发光效率受到影响,寿命变短。应用LED作为汽车...
发表于 2011-06-13 10:07 3880次阅读
LED汽车前大灯的散热技术
功率器件热设计及散热计算
当前,电子设备的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备的失效有55%是温度超过规定值引起的,随着温...
发表于 2011-06-03 11:34 366次阅读
功率器件热设计及散热计算
以博大电源模块为例详解模块电源散热
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会...
发表于 2011-04-02 11:36 1250次阅读
以博大电源模块为例详解模块电源散热
热、电兼容组装与石墨导热材料
众所周知,电子组装和封装(Assembly&Package)技术是电子产品制造中不可或缺的技术。表面...
发表于 2011-01-24 14:09 385次阅读
热、电兼容组装与石墨导热材料
热点电子产品的散热设计
随着电子产品的轻、薄、小巧的发展,如何突破传统的散热技术与设计策略,冷却在有限的空间里众多电子组件所...
发表于 2011-01-14 22:10 1025次阅读
热点电子产品的散热设计
LED灯具散热结构及原理解析
发光二极管(LightEmittinDiode,LED)作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿...
发表于 2011-01-04 11:02 631次阅读
LED灯具散热结构及原理解析
电源应用的散热仿真耗
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。    ...
发表于 2010-12-11 17:27 480次阅读
电源应用的散热仿真耗
微处理器散热保护电路的设计
1、TC652/653的典型应用电路 TC652/653的典型应用电路如图所示.TC652/653...
发表于 2010-12-05 12:23 271次阅读
微处理器散热保护电路的设计
高功率LED照明设计中的散热控制方案
  与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的...
发表于 2010-10-28 11:12 391次阅读
高功率LED照明设计中的散热控制方案
LED高功率设计中散热问题分析
随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED的散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率...
发表于 2010-10-25 17:33 380次阅读
LED高功率设计中散热问题分析
LED照明设计的散热解决方案
 LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从...
发表于 2010-07-29 11:10 288次阅读
LED照明设计的散热解决方案
大功率LED散热原理
随LED 高辉度化与高效率化技术发展,再加上蓝光LED发光效率大幅改善,与LED制造成本持续下滑,让...
发表于 2010-07-29 11:06 370次阅读
大功率LED散热原理
LED散热基板的设计及分类
 1、简介   LED模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从...
发表于 2010-07-29 09:22 651次阅读
LED散热基板的设计及分类
大功率LED散热的改善方法
摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布...
发表于 2010-07-19 15:42 912次阅读
大功率LED散热的改善方法
用创新陶瓷方法简化LED散热设计
本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器最终实现这些改良。 基于计算流体动力学(CFD...
发表于 2010-05-28 11:14 849次阅读
用创新陶瓷方法简化LED散热设计
不用风扇的上网本散热解决方案
不用风扇的上网本散热解决方案 笔记本电脑和上网本很容易有散热问题。尽管处理器本身可能不会产生非常大...
发表于 2010-04-12 09:36 1254次阅读
不用风扇的上网本散热解决方案
台媒:笔记本电源、散热厂商欲提价
台媒:笔记本电源、散热厂商欲提价 【导读】:由于中国大陆用工荒导致的员工薪酬支出增长,以及受近期...
发表于 2010-04-10 09:51 296次阅读
台媒:笔记本电源、散热厂商欲提价
泰科电子举行在线研讨会应对散热及可靠性挑战
泰科电子举行在线研讨会应对散热及可靠性挑战   日前,泰科电子宣布推出全新电源连接器型号——MUL...
发表于 2010-03-27 10:56 258次阅读
光联散热模块厂进驻中港园区
| 光联散热模块厂进驻中港园区   国内液晶显示器面板与模块大厂光联科技(5315),将再跨足用于...
发表于 2010-03-27 09:30 354次阅读
光联散热模块厂进驻中港园区
D类放大器设计时的散热问题
D类放大器设计时的散热问题 在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦...
发表于 2010-03-25 16:00 341次阅读
D类放大器设计时的散热问题
喇叭状鳍片设计可提高针鳍散热片散热效率
喇叭状鳍片设计可提高针鳍散热片散热效率  近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但...
发表于 2010-03-03 11:26 590次阅读
喇叭状鳍片设计可提高针鳍散热片散热效率
本本发热渐大 如果加速散热?
本本发热渐大 如果加速散热?  问题:我的笔记本是用金属散热,现在发热量很大,用不了半小时就会出现...
发表于 2010-01-26 14:02 366次阅读
本本发热渐大 如果加速散热?
散热决定品质!笔记本散热方式看通透
散热决定品质!笔记本散热方式看通透 对于散热问题,一直是笔记本电脑最大的技术瓶颈,因为散热的好坏关...
发表于 2010-01-26 11:03 653次阅读
散热决定品质!笔记本散热方式看通透
笔记本电脑散热之避免本本中暑
笔记本电脑散热之避免本本中暑  散热问题,一直是笔记本电脑最大的技术瓶颈,它关系到笔记本电脑的稳定...
发表于 2010-01-21 09:47 255次阅读
笔记本电脑散热之避免本本中暑
笔记本电脑品质好坏散热是关键
笔记本电脑品质好坏散热是关键 笔记本的诞生方便了更多经常出门的朋友们,轻巧、便携等这许多特性是台式...
发表于 2010-01-21 09:43 213次阅读
笔记本电脑品质好坏散热是关键
笔记本散热七招让本本清凉一夏
笔记本散热七招让本本清凉一夏 由于笔记本内部空间狭小,则产生了“高性能”和“便携性”这两个较难调和...
发表于 2010-01-21 09:40 278次阅读
笔记本散热七招让本本清凉一夏
如何判断笔记本散热
如何判断笔记本散热 用手感觉笔记本温度的方法   网上有一种用手感觉笔记本温度的方法(直接摸笔记...
发表于 2010-01-21 09:16 358次阅读
如何判断笔记本散热
分享散热技术趋势,2009上海亚洲电子展亮相台湾...
分享散热技术趋势,2009上海亚洲电子展亮相台湾建准集团 中国电子器材总公司、香港贸发局、台湾电机...
发表于 2009-11-05 08:48 231次阅读
MAX2116和MAX2118的散热设计
本篇应用笔记介绍了应用于MAX2116和MAX2118直接变频调谐器的热分析。这两款芯片最大的环境温...
发表于 2009-02-22 13:49 447次阅读
计算机CPU温度监控控制电路图
计算机用散热控制电路图 奔腾4计算
发表于 2008-11-07 23:21 741次阅读
计算机CPU温度监控控制电路图
