APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643 浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13147 浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路
2024-02-26 10:37:32242 交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹和60赫兹代表每秒钟发生的周期数量。60赫兹的频率高于
2024-02-25 16:57:02484 交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21359 作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力
2024-02-22 11:47:31168 目前电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重
2024-02-20 14:52:15120 采集变压器的档位信号,上传至电力监控系统;在35kV侧进线柜和分段柜对应的保护装置增加检同期功能,确保在停电检修时,为不影响正常生产,能够可靠合环。针对各高压开关柜配置智能操控无线测温一体化
2024-02-20 11:12:04
摘要: 为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,在一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气
2024-02-20 11:04:57
贵阳万科翡翠滨江10kV楼配电工程,包括环网柜和高压柜两种柜型,其中环网柜的出线作为中置柜的进线来给各个配电房进行供电。环网柜采用AGW15-12/V型真空开关柜,进出线柜分别采用电缆下进线和下出
2024-02-20 11:01:34
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107 ASD系列开关柜综合测控装置适用于电网3~35kV系统中置柜、固定柜、环网柜等,可替代带电显示仪、温湿度控制器、开关位置信号灯、控制开关(按钮)、模拟牌及电测仪表灯传统二次元件,使开关柜盘面整洁、美观,易于调试维护,广泛应用于电厂、电力系统配网、工矿及建筑等领域。
2024-02-05 14:04:3476 现在,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2024-01-31 15:18:42136 高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109 摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:1492 抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35292 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用
2024-01-15 10:09:07175 高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35235 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。
2024-01-04 17:14:20262 摘要: 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工
2023-12-27 14:13:22170 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152 高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44383 %,成为引发电力系统故障的主要原因之一。 由温升异常引起的高压开关柜内的短路故障,可能会造成设备局部烧毁,甚至全部报废,造成重大的人员伤亡和财产损失。因此对高压开关柜内温升重点区域进行实时温度监测,才能有效保障电
2023-12-08 14:38:35340 开关柜是电力系统中输配电过程中不可缺少的,能够起到保护用电设备等作用,开关柜安全事故起因多为电缆接头、断路器动静触头等位置的虚接、材料老化、磨损、过载等原因造成接触电阻过大,运行中过热,最后导致绝缘
2023-12-05 09:51:37188 如何使 AD7190 多率(可变1=1赫兹,可变2=4800赫兹)
2023-12-04 08:07:01
电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。开关柜高压设备连接部位如母线连接点、各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化
2023-11-30 15:13:55334 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355 %,成为引发电力系统故障的主要原因之一。 由温升异常引起的高压开关柜内的短路故障,可能会造成设备局部烧毁,甚至全部报废,造成重大的人员伤亡和财产损失。因此对高压开关柜内温升重点区域进行实时温度监测,才能有效保障电力
2023-11-14 14:05:37238 开关柜是电力系统中输配电过程中不可缺少的,能够起到保护用电设备等作用,开关柜安全事故起因多为电缆接头、断路器动静触头等位置的虚接、材料老化、磨损、过载等原因造成接触电阻过大,运行中过热,最后导致绝缘
2023-11-07 14:12:45188 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03277 1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293 摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26477 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展。电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重
2023-10-12 10:07:34247 电动操作机构是国家智能电网建设中必不可少的一个环节,电力建设单位不仅要求电力系统中的开关设备具备测量、监测、控制、保护等功能,还进一步要求开关设备的操作能够具备远程化、智能化、安全化、自动化的特点[1]。
2023-10-07 14:53:49379 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339 开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443 太赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:421310 1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500 太赫兹频段是介于毫米波与红外光之间的电磁波频段,其频率范围为0.1到10太赫兹。太赫兹波的波长约为0.03毫米至3毫米之间,因此也被称作“亚毫米波”。 太赫兹波是由于分子、原子、晶体、介质等物质结构
2023-09-20 15:34:33844 太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:241262 太赫兹频段(THz频段)又称次毫米波频段,是位于微波和红外光之间的一段电磁波频谱,范围在 0.1 THz ~ 至10 THz之间。在这个频段内,电磁波具有高能量、高穿透力、高分辨率等特点,具有着广泛
2023-09-20 11:50:021470 模拟电工仪表究竟有什么不同呢?1.模拟电工仪表的显著特征
所谓传统模拟电工仪表,简称模拟表,俗称指针表。这是目前人们常见的一种面板式电工仪表(亦叫盘面式电工仪表),它多安装在高压开关柜、低压配电屏
2023-09-20 06:16:11
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342015 太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长 太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:321965 太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:302551 太赫兹和微波的区别是什么? 太赫兹和微波是在电磁波谱中两个不同的频率范围。太赫兹波,又称作亚毫米波、太赫兹射频波,它的频率范围是0.1-10太赫兹。微波,频率范围为1~300GHz。 太赫兹波有很好
2023-09-19 17:50:012120 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09653 在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23417 随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315 开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441112 开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04535 如今,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2023-08-22 16:13:12437 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-18 16:41:27366 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-17 16:39:43198 ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612 了弧光保护系统的原理和结构。工程实例证明,弧光保护在中弧光中低压开关柜占重要地位。 关键词:弧光保护;开关柜;过流保护;光传感器 0引言 低压和中压开关柜是一种配电基础设施,每年消耗大量电力。中低压开关柜中弧光放电是
2023-08-16 09:12:38506 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-15 16:35:46414 一、摘要 电力系统安全运行关系到国民经济的稳定发展。近年来,电厂自动化、信息化飞速发展,加快了对高压开关柜内的温度检测技术的研究。一系列的开关柜的无线测温监测技术也因此应运而生,并且发挥着越来越重要
2023-08-11 16:29:14891 在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-08-07 14:55:13541 的电力抢修服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)智能电力运维业务主要是面向10KV开闭所、企业配电室、企业
2023-08-04 09:27:34531 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-08-03 10:34:48379 高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
2023-07-27 14:39:56374 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391 HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373 在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05426 适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022 开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651 针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002 电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150 一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387443 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-18 10:52:201299 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121357 开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:593807 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773 开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452283 开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531361 武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410 东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53626
查看更多
