M8连接器挑选起来并不复杂,德索精密工业教您一分钟完成选型!德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。选择合适自己使用的连接器非常重要,在日后的使用中可以避免许多麻烦,那么究竟该如何选择呢?今天就来为大家详细介绍一下。
2024-03-18 17:06:3480 Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
WiFi覆盖,为就医人员提供优质无线网络,同时为医护人员办公提供安全可靠的网络是当前迫切的需求。 01 需求分析 1.实现各区域无线全部覆盖无盲区,如挂号处,门诊部和住院部等区域 2.医院人流动性较大,需实现移动终端移动过程中自动切换接入
2024-02-23 16:30:19160 十分普及的环境下,对于工厂来说,移动办公的需求也提上日程,WiFi作为必不可少的接入手段,WiFi覆盖逐渐变得高要求、高标准起来,在环境中发挥着无可替代的作用。 01 需求分析 1. 工厂布局复杂,需满足无线信号全覆盖,无覆盖盲
2024-02-19 09:46:26187 奥特曼,作为科技界的先驱者,近日携手OpenAI发布了其首个视频生成模型——Sora。这一创新模型完美继承了DALL·E 3的卓越画质和强大指令遵循能力,能够生成长达一分钟的高清视频。
2024-02-18 10:06:16616 无线中继器到底有哪些优点?为什么很多用户会选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢? 无线中继器是一种常用的网络设备,可用于将现有无线网络信号增强和扩展到无法直接覆盖的区域。它具有许多优点,使其成为用户
2024-02-02 14:11:09189 TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
一分四功分器是一种电子设备,用于将一个输入信号分成四个输出信号,并且可以分别调节每个输出信号的功率。
2024-01-22 18:08:54283 NineData提供了高效、安全的Redis不停机数据迁移方案。与传统迁移方案相比,NineData具备简单易用、强劲性能和高可靠性的优势。通过优化核心技术,NineData的迁移性能达到了16万个key/秒,是开源工具的两倍以上。同时,NineData提供了新型断点、异常诊断和修复手段,大大提高了迁移的成功率。除了迁移能力,NineData还提供了对比功能,保障数据质量。配置任务简单,全自动化的数据迁移过程。NineData还提供了观测和干预能力,帮助用户追踪迁移进展,并提供诊断和迁移限流能力,保障迁移的稳定性。除了Redis,NineData还支持多种常见数据库的迁移复制,满足业务场景需求。
2024-01-08 11:34:31167 一个消息框设置成时间,这里给服务器设置了一个MQTT遗嘱消息,每隔一分钟发下服务器时间,有紧急事情可以直接发消息显示,或者崩溃后显示遗嘱消息。
2024-01-07 10:01:23319 一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53252
模块处于静止时,在一分钟的时间内,输出的角速度值变化很大,换算成角速度接近1度/秒
2023-12-28 06:43:27
每一秒钟闪烁一次;时钟每一分钟变化一次;按钮1用于切换需要调整的时钟位;按钮2用于数字增加;按钮3用于数字减少。
实现效果见文末视频。
3 学习总结
通过代码分析以及测试,学习到了时钟生成的方法,用这种
2023-12-17 17:32:49
如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131424 AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。
配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2023-11-08 14:18:37193 电子元件构成电子信息时代的基础,而集成电路(IC)的崛起在许多现代电子设备中发挥着关键作用,使它们更小、更高效、更功能强大。无论如何,电子元件和集成电路都是电子工程师工具箱中不可或缺的元素,为现代科技的创新和发展提供了坚实的基础。
2023-10-24 15:09:09872 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
搭载GPT-4的ChatGPT,各项性能直接从GPT-3.5起飞。还有Anthropic的Claude,一分钟就能处理100000个token(差不多一部小说的长度),而今年3月Claude的一代,性能差不多是目前的十分之一。
2023-10-17 15:36:40310 不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08609 于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
就正点原子教程视频上的窗口看门狗实验,为什么一开始是正常的,不断喂狗(即绿灯不断闪烁),过了一分钟以后,就会进行复位,红灯和绿灯交替闪烁??
求大佬解答
2023-09-27 08:17:37
SA3 opencv下videocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
使用 FunctionGraph 可以无需预先购买计算资源,直接上传代码上线应用,并可以自动弹性伸缩应对业务流量。FunctionGraph 按需计费,目前免费调用 100 万次。 一分钟体验步骤
2023-09-06 23:03:04400 华为Mate60 Pro手机全面开售后,在全国各地的华为门店再次掀起抢购热潮,许多消费者排队等待购买。同时,线上平台华为商城、淘宝、京东等也在不到一分钟内售罄。
2023-09-04 14:53:50857 使用 FunctionGraph 可以无需预先购买计算资源,直接上传代码上线应用,并可以自动弹性伸缩应对业务流量。FunctionGraph 按需计费,目前免费调用 100 万次。 一分钟体验步骤
2023-09-02 01:18:21260 华为的卫星通话服务费用已确定,基础服务费每月仅为10元,相较于过去卫星通话每秒0.5-1元的资费,可谓更加实惠。这无疑是一项非常有价值的应急服务,对于那些需要在偏远地区或紧急情况下进行通讯的用户来说,这项服务将非常实用。
2023-09-01 12:28:4737468 昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。
2023-08-23 12:43:02316 故障现象:用户在FTTR网络下观看直播,会出现直播中断,持续一分钟后又自行恢复。
2023-08-09 11:20:59916 如果在电池供电的电路中使用LED指示灯,它将不必要地消耗电力。该电路在通电时点亮 LED,一分钟后它将熄灭。
2023-07-28 11:43:261201 走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279 在晶振家族中有一种特殊晶振类型的存在,它就是差分晶振。除了产生单端的振荡信号之外,差分晶振还能输出差分信号。
2023-07-26 14:00:281044 最近遇到一个很有趣的问题,大概是信息技术类的中考试题,问题如下。
2023-07-22 09:55:10515 电子发烧友网站提供《超级最后一分钟DIY情人节贺卡.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:47:150 一分钟上手安信可雷达模组Rd-03教程来了!Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时
2023-06-20 11:42:28312 Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
2023-06-19 10:00:42258 该程序的作用相当于每隔一分钟(60000毫秒)按一下键盘上的`ScrollLock`键,因此可以让电脑永不关机锁屏。
2023-06-14 16:03:20691 物联存储柜是一种智能存储柜,具有多种传感器和通信技术,集成物联网和云计算技术,通过自动化、智能化、网络化将传统存储柜与智能设备相结合,自动识别、存取物品,通过网络进行数据交互,实现远程监测和管理功能。物联存储柜的特点:1、智能化:箱体由冷轧钢板或不锈钢制作,结构设计美观大方,采用多种传感器和开源智能硬件技术,可以自动感知、处理和决策,实现智能管理和控制。2、
2023-06-14 15:22:29444 对于大户型或格局较复杂的户型,家中死角较多,信号差、穿墙弱,严重影响上网体验。MESH组网部署安装简便,稳定性好,结构灵活,可以说是一个非常便利的黑科技,效果明显优于单个路由器或中继。
2023-05-19 15:41:29822 一个网络应用,采用ec200u的cat1模块,开启at_device软件包,设置使用power引脚和status引脚,应用官方提供的tcpclient.c例子修改的应用代码,程序每隔一分钟向服务器
2023-05-17 14:44:18
嗨,我是新来的,我一直在 Wifi Manager Library,一切正常。
房屋停电后,我的 Wifi 路由器需要 2 分钟才能设置并正常运行,但我的 esp 未连接并进入配置模式,如果我在
2023-05-15 07:11:00
基于51单片机的一分钟倒计时例程源代码
2023-05-12 16:30:0716 终会连接,但建立连接需要 5 分钟到半小时不等。我还使用 nodemcu 8266 v3、ESP 32 和 8285,连接没有问题。我什至在我的网络上使用 Nodemcu 作为 wifi 扩展器,我
2023-05-10 10:49:31
我遇到一个问题,现在是用FLEXCAN总线初始化后发送时断掉,很多时候我都会用破总线,一般一分钟内连can总线收发数据,一分钟或更长时间后我就上了总线上,他无法发送数据,我读取了状态寄存器ESR1
2023-05-10 08:10:38
:mk3pi.local [hostByName] 主机:mk3pi.local IP:192.168.1.191 <-大约一分钟后
更正: [hostByName] 请求 IP:mk3
2023-05-08 07:38:49
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
OTP语音芯片 一分钟让你知道什么是OTP语音芯片 简介:OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚
2023-04-14 11:47:121858 一分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
现在精度最好的imu一个小时会累积几十米的误差,价格上百万美元,用在洲际弹道导弹上的(你老板买得起?)。几万美元价位的imu,一分钟的位置误差计算下来大概是5米,注意是一分钟,由于加速度二次积分后,得到的位置与时间是二次关系,即位置误差随时间呈抛物线增长。
2023-04-06 10:14:252065 CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
用 1PJ 板载 Wifi 模块,而是使用 M.2 连接的 1MW?我需要用于 Wi-Fi 管理的 SDIO 和用于蓝牙支持的 Uart。我已经看到 SDIO 引脚可用作端口上的测试点。它应该可以很好地处理一些工作。
2023-03-24 08:32:07
查看更多
