衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:1815197 开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:596367 在大多数情况下,开关电源(SMPS)反馈环路通过观测特定点上的电压来进行稳压,而其余输出电压则依靠变压器的性能来确保正常运行。在这种情况下,稳定性分析必须包含所有次级元件,以涵盖所有可能的负载配置
2020-08-11 15:05:24787 开关电源是靠反馈电路来稳定电源输出的,那么这个反馈电路工作的是否正常将严重影响电源输出,这个电路的增益是否合适,以什么指标来衡量呢?
2022-07-25 09:01:425131 说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产品也能正常使用。
2022-11-15 14:19:036919 大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:062684 大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路对稳定性来说非常重要。
2022-11-28 16:51:552274 根据上一篇文章的分析,开关电源系统主要分为3个部分,功率级,控制级,反馈级。今天这篇文章我们分析功率级和控制级的传递函数。
2022-12-06 15:52:251576 今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:271784 `这种开关电源入手应该从哪些方面测试其稳定性?望大家给小弟些建议`
2018-12-05 10:42:44
1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2019-03-16 11:38:25
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
测试也是非常重要的,而OMICRON-LAB公司的环路分析仪Bode100高达40MHz频率,极大方便了被动器件频率特性测量。 五、总结: 从反馈环路增益相位的角度讲述了如何测量开关电源稳定性,给出
2018-10-22 15:18:52
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
2018-12-24 18:35:59
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
、稳定性等,在此基础上介绍开关电源系统校正,并试图从理论上解释线性调整率、负载调整率、输出稳态误差等产生的原因。Bode图是工程技术领域最常用的分析工具,如何应用到开关电源环路设计?1.1开关电源系统1.2
2019-04-09 07:00:00
本文讲解PID控制器的结构及稳定性分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-05 10:12:59
一、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-08-01 16:46:44
【运放稳定性分析】TI 高精度实验室 运放培训笔记
2016-04-03 21:24:53
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
,而SNR不会得到明显改善。 是什么使得一个看起来很简单的电路的稳定性分析变得如此复杂呢?主要原因就是寄生元件的影响。在图2的电路中,几乎没有迹象表明这个电路会是不稳定的,图中所示的寄生元件“CD
2011-07-19 15:59:54
环路的动态补偿进行了定性分析和定量计算,通过设计合适的相位裕量来保证开关电源的稳定性。其过程经实验证明具有较好的通用性,在实际应用中取得了很好的效果
2013-07-09 20:22:52
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
产后期因环境变化和/或工作极限条件而变得不稳定。在这些情况下,原型设计可能运行良好,但电源内的相位和增益裕度却没在原型测试中得到测试。如果设计人员能够对电源的稳定性进行测试,就可在其造成更大
2018-09-20 16:00:46
进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。2原理讲解开关电源
2020-10-21 11:20:39
最容易忽视的。当你养成良好的习惯之后,仅仅是举手之劳,无须刻意而为。样本:电源稳定性分析结论:一篇又一遍小小的工程笔记加起来就是一顿丰盛的大餐!技术需要长期的积累和不懈地追求。很多时候往往隔行如隔山
2011-11-25 20:02:14
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析运放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
2021-04-06 08:36:30
在学习运算放大器稳定性分析(TI合集)第5部分的时候,计算beta是有点疑惑,为什么beta = VFB / delta VOA ?而不是beta = VFB / VOA?
2022-04-01 10:21:51
电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618 本文通过状态空间平均法得到了Boost变换器的占空比到输出的传递函数,从而进一步得到了Boost变换器的开环传递函数,并初步探讨了这类开关电源的稳定性分析方法,对Bost变换器的
2009-12-08 15:23:5133
opa稳定性
2010-02-09 17:15:0024 由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-02-23 11:53:0047 摘要:结合一实际课题用状态空间平均法建立了单端反激式高频高压开关电源的状态空间平均模型,并求得系统的闭环传递函数,然后对这类电源系统进行了稳定性分析。关键词:单端
2010-06-12 08:27:5439 由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-07-14 16:31:5334 背景Agilent4395A网络/频谱/阻抗分析仪是最适于进行开关转换电源性能评估的工具。4395A执行的主要测量包括:稳定性(环路增益)测量输出阻抗测量输出波动和切换噪声测
2010-07-28 20:30:1219
典型二阶系统设计及其瞬态响应和稳定性分析
一、 实验目的
1、掌
2008-10-16 00:16:0913769 稳频稳压电源的稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381 频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552706 共模反馈环路稳定性分析及电路设计
全差分运放(fully differential operation)相对于单端输出电路来说,不仅输出摆幅更大、共模噪声抑制更好,还能消除高阶谐波失真。然
2009-10-25 10:04:095557 众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2011-10-26 10:54:363685 关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04101 环路稳定性分析通常从开环波特图开始,先提取出相位和增益数据,然后是确认补偿器结构,最后是分析总环路增益及补偿器之前的电源部分,确保环路闭合时补偿器上的极点/零点能够
2011-12-29 14:34:4333 众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2012-04-19 11:33:561646 一类线性时变系统线性化稳定性分析方法的讨论
2016-01-07 16:26:180 运放稳定性分析,有需要的朋友可以下来看看
2016-02-19 16:53:040 逆变型分布式电源微网并网小信号稳定性分析。
2016-03-30 14:19:414 含风电场电力系统的小干扰稳定性分析,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 18:16:4214 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:029 矩阵变换器_永磁同步电机驱动系统静态稳定性分析。
2016-05-04 15:26:2815 电子专业单片机相关知识学习教材资料——Buck变换器稳定性分析
2016-07-25 09:49:260 我们下面介绍的大多数经验与技术并非仅仅是理论上的,而且是从利用增益带宽小于20MHz的运放、实际设计并构建真实世界电路中得来的。本系列的第1部分回顾了进行稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2016-08-08 17:03:240 电子专业单片机相关知识学习教材资料——运放稳定性分析详解(五)
2016-08-08 17:03:240 实验二-线性定常系统的瞬态响应和稳定性分析。
2016-09-01 17:24:530 哈郑风火打捆特高压直流外送电压稳定性分析_张强
2016-12-29 14:40:191 模块化多电平变流器开环环流抑制策略的渐进稳定性分析_赵聪
2017-01-05 15:33:033 三相SPWM逆变器的切换模型与稳定性分析_韩璐
2017-01-07 17:33:563 一类T_S模糊控制系统的稳定性分析及设计_陈国洋
2017-02-07 18:22:060 一类离散时滞切换系统的稳定性分析_曹莹
2017-03-15 09:30:390 考虑增益裕度约束和相位裕度约束的改进广义导抗稳定性分析方法,推导了具有更小禁止域的稳定性判据,用以计算多运行点系统的电源广义阻抗约束集和负载广义导纳集。以某同步整流发电机带恒功率负载的独立电力系统为例,验
2018-01-19 17:01:220 10.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 1
2018-08-16 01:22:003942 TI Precision Labs稳定性分析-1
2018-08-13 00:41:003744 10.5 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 5
2019-02-20 06:11:004657 AN-593:ADP3178密勒补偿式线性调节器的稳定性分析与暂态分析
2021-04-24 19:37:369 分析运算放大器增益稳定性
2022-10-24 11:27:1711 基于模型的 GAN PA 设计基础知识:GAN 晶体管 S 参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
2022-12-26 10:16:211645 MAX2640 LNA的稳定性分析采用S参数测量。多个测试用例证实了S参数数据的有效性,并且该器件在高达5GHz的频率下是稳定的。本文建议使用VCC线路所需的电感量,以获得最佳稳定性。它还总结了汽车无钥匙进入应用在315MHz下的性能以及所需的匹配。
2023-03-08 12:20:00933 同步发电机的数学模型及电力系统静态、暂态稳定性分析
2023-03-28 10:10:482 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:521984 在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析。
2023-05-09 16:18:221229 如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。
2023-05-09 16:22:06949 开关电源的带宽怎么设定? 开关电源精度和什么相关? 怎么调节动态响应? 动态响应和什么有关系等等。
2023-05-09 16:22:471195 电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入
2022-03-17 09:32:06464 在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468 控制器是控制系统动态反应、稳定性和性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32488 怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383 利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572375
查看更多
