大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集卡
2024-01-19 14:20:37298 采集卡与显卡:功能差异和硬件配置的不同 采集卡与显卡在计算机硬件中担当着不同的角色,每个都具有不同的功能和硬件配置。采集卡主要用于数据采集和处理,而显卡则负责图形处理和显示。在本文中,我将详细介绍
2024-01-09 14:41:55394 实验室数据采集 , FPGA逻辑视频采集 , 高速视频采集卡 , PCIe视频采集卡 , 视频程序开发
2024-01-05 09:44:24179 LabVIEW数据采集系统由以下五个主要部分组成:硬件、传感器、信号调理器、数据采集卡和LabVIEW软件。 一、硬件部分: 硬件是数据采集系统的基础,通常包括计算机、处理器、存储器、显示设备
2024-01-02 13:53:09331 4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
AD采集卡 , 高速数据采集系统 , 实验室数据采集 , 高速模拟AD采集卡
2023-12-25 10:21:32201 PCIe图像采集卡的原理、应用和优势 PCIe图像采集卡是一种用于获取和处理图像信号的硬件设备。它通过PCI Express接口与计算机主机连接,用于从图像传感器、摄像头或其他图像源中获取图像数据
2023-12-15 09:57:56342 将物理量(如温度、压力、光强等)转换为数字信号,供电脑进行处理和分析。 以下是使用和读取数据采集卡的详细步骤: 1. 硬件连接: 首先,确保数据采集卡与电脑通过适当的接口连接,如USB、PCI等。根据采集卡的规格说明书或说明手册,将输入信号连接到相应的
2023-12-15 09:50:31684 数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于记录和监测外部信号的硬件设备,它通过将传感器或其他外部设备的模拟信号转换
2023-12-15 09:43:45541 电压数据采集与实时分析,程序用消费者生产者模式,数据采集生产者,数据分析用消费者,采样率50k,运行程序就开始采集,但是速率明显不是设置的50k,感觉有卡顿,并且点击面板按钮反应很慢,运行十几秒后,就会报错缓冲区问题,缓冲区已经设置的时3000000了,不知道是什么问题,请教大神们!
2023-12-15 09:04:58
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
电子发烧友网站提供《多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:37:291 USB数据采集卡 简介 USB数据采集卡体积小巧,流行外观设计,外型小巧美观,携带方便,能够即插即用,支持热插拔,带有先进的USB2.0高速接口,可捕捉高品质动态及静态画面,支持热插拔,无需拆机
2023-11-23 14:35:00306 、TSW14J57EVM 产品描述1.产品特性TI TSW14J57 评估模块 (EVM) 是下一代数据采集卡,用于评估全新 TI JESD204B 系列高速模数转换器 (ADC
2023-11-21 15:05:23
请问 美国 NI GPIB-USB-HS数据采集卡带+的HS+和不带+的HS有什么区别?能通用吗
2023-11-16 15:26:08
我用数据采集卡生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集卡模拟输出的输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
数据采集卡是一种用于将各种外部信号转换成数字信号并传输到计算机的设备,广泛应用于工业自动化、仪器仪表、医疗设备、通信设备等领域。数据采集卡的作用是将模拟信号转换成数字信号,使得计算机可以对其进行处理
2023-11-10 17:33:02448 数据采集卡,也被称为DAQ卡,是一种电子设备,主要用于将模拟信号转换为数字信号,以便计算机进行进一步处理和分析。这些卡被广泛应用于科学研究、工业自动化、实验室测试和测量等领域。基于PC总线的板卡种类
2023-11-09 11:12:12413 数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送 数据采集仪的主要功能是用于采集、记录和存储各种类型的数据,包括温度、压力、流量、湿度、电压、电流等,可以实现实时监测和控制。具体功能
2023-11-02 09:17:07292 数据采集卡(Data Acquisition Card,简称 DAQ 卡)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备,用于将各种物理量的信号采集、量化、编码和存储,并通过与计算机的接口实现数据
2023-10-27 10:36:13232 电子发烧友网站提供《基于VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:23:131 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-10-17 17:19:12460 01.传感器采用压电薄膜传感器,正负极用屏蔽线接入采集卡,实验前需要校零操作;02.采集卡为了更好的获取实验数据,需要开启波形计数功能;
03.采集卡为了采集的数据会实时保存到文件,能够回放查看
2023-10-16 21:24:09
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
一个典型的数据采集卡(USB数据采集卡)的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集最基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器
2023-09-13 15:06:10447 1、任务与板卡之间建立关联 新建任务选择好使用功能后,软件能够自动筛选出具有此功能的采集卡,并且列举所有的物理通道名称,以供选择采集哪几个通道。 下面以USB3103A采集电压信号为例说明: ①新建
2023-09-13 15:03:20338 本节主要介绍数据采集技术的基本知识点,包括以下三个斱面的内容:
1. 一个完整数据采集系统的基本组成部分
2. NI 提供了基于哪些平台的数据采集硬件产品,它们分别适用于什么样的应用领域
3. 数据采集设备硬件选型过程中应该关注哪些重要参数
2023-09-11 09:21:050 一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
多功能数据采集卡
2023-08-28 15:58:09315 数据采集卡
2023-08-28 15:45:29442 多功能数据采集卡
2023-08-24 09:18:28415 本期节目介绍测试测量的接线方式,如何使用 NI 数据采集板卡及底层的 DAQmx VI 来完成模
拟输入输出以及数字输入输出功能。
在介绍具体的模拟 I/O,数字 I/O 乊前,首先介绍接线方式。
2023-08-21 10:36:591 采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
阿尔泰科技PXIe8912/8914/8916高速数据采集卡是2通道同步采样数字化仪,专为输入信号高达 100M 的高频和高动态范围的信号而设计。
2023-08-14 15:30:29350 Fluke 2638A:精密多通道数据采集器,全能型数据采集器,温湿度巡检仪 Fluke 2638A是一款
2023-08-10 16:03:57
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致
2023-07-28 09:56:57516 器。 一、基本原理: 1. 数据采集原理:吉时利DAQ6510通过测量不同类型的传感器或信号源输出的电压、电流、温度等物理量,将其转换为数字信号,并通过接口传输给计算机进行处理和分析。 2. 信号采样与转换:吉时利DAQ6510具备高速、高精度的模拟信号采样和转换能力,能
2023-07-17 17:43:171639 MCC提供多种应用和接口的数据采集方案。无论您测量电流、电压、温度、应变力还是数字信号,MCC均提供高质量的硬件设备并有相关的软件和驱动,且可以根据您的需求建立自己的数据采集系统。
2023-07-03 14:48:10757 NI采集卡的C++驱动方式配置过程,代码编写,测试结果
2023-06-26 17:19:201790 物联网的基础和先决条件,后续的数据分析处理依赖于前端的感知。然而有多少工业制造企业的转型卡在数据采集这第一步呢? 自动化工厂数据采集架构图 什么是工业数据采集呢? 数据采集(DAQ),是指通过适合的接口和协议,从传感器和其他待
2023-06-13 15:56:16450 数据采集系统在空间环境模拟设备(Spae Simulato)中承担着非常重要的作用。针对空间环境模拟设备在数据采集系统方面的问题,本方案是基于FPGA的多通道标准电压电流数据采集卡。
2023-06-01 11:00:07410 DAQ122是凌智电子近期推出的一款数据采集卡,选用ADI的16位模数转换芯片AD7606,使用FPGA并行接口驱动,实现8通道同步200ksps采集;同时,辅以高速USB通信,做到实时采集、实时
2023-05-31 17:05:39957 特征:带有 6-1/2 位(22 位)内部 DMM 的 3 插槽卡笼,使用新型固态多路复用器模块每秒扫描高达 450 个通道8个开关和控制插件模块可供选择内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻
2023-05-30 08:57:54
一个典型的数据采集卡的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器、采样保持电路以及
2023-05-12 14:20:14520 NSAT-4000多通道数据采集系统可完成对高速重复频率信号在强电磁场环境下的波形与数据的实时采集,且同时满足对测量通路时延的独立调节,实时保存实验波形数据。
2023-04-27 18:13:351 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-04-25 13:34:24876 ECI0016PA 是正运动技术开发的一款数据采集卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的模拟量输入采集和输出控制。ECI0016PA 数据采集卡支持以太网口,RS232 通讯接口和电脑相连,通过 CAN 总线可以连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。
2023-04-24 14:16:170 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
产品简介:ATS9353是一款面向OEM客户的采集卡,12位的分辨率,低噪声设计,2通道、每通道采样率500MS/s。采用固定的±400 mV输入,信噪比可达到60dB,是扫频OCT应用的理想之选
2023-04-18 16:38:20
产品简介:ATS9352是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
产品简介:ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
数据采集工具有哪些 数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集 技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。 被采集数据是已被
2023-04-13 13:55:393043 和模拟输出设备屏蔽外盒批发NI数据采集卡NI数据连接线NI电缆NI接线板NI接线盒NI连接器等批发 多功能I/O设备的I/O提供不同的通道、采样率、输出率和其他功能,可满足许多常见的测量要求。该设备适用于各种
2023-04-13 10:15:30228 端口到 GPIB 仪器的直接连接、没有要设置的开关、也没有要安装的 PC 卡、不仅不需要外部电源。Keysight Technologies 附件提供高质量和与其
2023-04-07 13:54:57
查看更多
