Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的,哈l8l希2809系2756统竞猜模式就是把任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),通过散列算法
2022-06-24 10:08:4421 哈希算法(Hash function)又称散列算法,是一种从任何数据(文件、字符等)中创建小的数字“指纹”的方法。哈希算法只需满足把一个散列对象映射到另一个区间的需求,因此根据使用场
2022-06-24 09:51:3860 什么是哈希? 哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值”。总体而言,哈希算法
2022-06-23 14:57:0696 哈希表就是一种以键-值(key-indexed)存储数据的结构,我们只要输入待查找的值即key,即可查找到其对应的值。 哈希的思路很简单,如果所有的键都是整数,那么就可以使用一个简单的无序数组来实现
2022-06-21 13:45:13181 什么是哈希/Hash 哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值”。 总体而言
2022-06-14 09:14:51140 什么是哈希/Hash 哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值
2022-06-09 09:24:41145 Hash,一般翻译做“散列”,就是把任意长度的输入(又叫做预映射,pre-image),通过散列算法,变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常
2022-06-07 10:31:2743 多种哈希算法代码,用于文件校验、简单加密等场合。 哈希表也称作散列表,叫法不同,是一个意思。这种数据结构提供了键值对的映射关系,给出键就可以快速得到对应的值,比如上面提到的"50号"就是键,游戏
2022-06-06 10:10:1331 什么是哈希/ Hash 哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值”。 总体而言
2022-06-02 11:39:05266 哈希算法是一种典型的分布式的受伤的海燕表算法, 哈西系统 多用于p2p网络的构建,由Petar Maymounkov和David Mazieres共同创造。 分布式环境下的受伤的海燕表的难点
2022-06-01 09:54:16158 Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的, 哈l8O希2857系8624统 竞猜模式就是把任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),通过散列算法,变换成固定长度的输出,该
2022-05-31 15:39:28421 文末下载完整资料1.1 系统概述 因在本节中,我们将对简易逻辑分析仪的应用进行分析。给出它的特点,能实现的功能以及系统的简单操作1.1.1 系统的特点 逻辑分析仪也称逻辑示波器,它是用来
2021-11-24 15:36:0311 AC4602杰理蓝牙mp3芯片ic方案开发说明(电源技术期刊是核心吗)-该文档为AC4602杰理蓝牙mp3芯片ic方案开发说明讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,
2021-09-28 10:22:0780 。 如今,移动端高性能硬件平台普及,更高画质、更优交互体验的移动端游戏迎来发展新机遇。HMS Core深耕游戏解决方案,开放了具有丰富插件体系的图形计算服务(CG Kit)、图形分析和性能优化工具链(Graphics Profiler)两大“宝藏装备”,进一步助力开发者们解决技术难题,把握时
2021-08-20 10:04:491061 的众多嘉宾共同探讨。会上,华为正式发布了AGC for Games解决方案,在游戏立项、研发、分发、运营全生命周期为开发者提供服务,帮助开发者做“好”游戏,共建HMS华为移动服务游戏生态。 华为消费者云服务副总裁、华为消费者云服务应用市场业务部总经理吴
2021-07-31 19:53:32681 基于最优排序的局部敏感哈希索引方案
2021-06-24 11:31:385 基于机器学习的哈希检索算法综述
2021-06-10 11:07:445 在标准模型下,格上基于分级身份的加密(HBE)方案的陷门生成计算复杂度较高。针对该问题,提出种基于可编程哈希函数的HBE加密方案。利用MPI2陷门函数生成陷门,由可编程哈希函数得到主公钥、主私钥以及
2021-06-03 16:06:359 组合逻辑电路的组成及其分析设计方法说明。
2021-05-10 10:12:539 单片机模煳逻辑控制分析说明。
2021-04-06 11:39:1214 该文提出一种基于异构哈希网络的跨模态人脸检索方法。异构哈希网络能够将位于不同空间的人脸图像和人脸视频映射到一个公共且有判别力的二值空间上,以获得有效的二值哈希表示。该网络包含图像分支、视频分支和哈希
2021-03-31 09:31:1517 可编程逻辑阵列fpga和cpld说明。
2021-03-30 09:33:0420 针对传统格上环签名方案的签名和密钥长度过长的问题,建立一种改进的格上可编程哈希函数环签名模型。利用MPⅠ2陷门函数生成签名密钥,通过可编程哈希函数模拟随机预言机的部分可编程性质,运用格上的分区证明
2021-03-18 11:22:434 本文档的主要内容详细介绍的是USB Saleae 8逻辑分析仪的使用说明书免费下载。
2021-03-05 16:32:2223 导读:本文从哈希表传统设计与解决思路入手,深入浅出地引出新的设计思路:从尽量规避哈希冲突,转向了利⽤合适的哈希冲突概率来优化计算和存储效率。新的哈希表设计表明 SIMD 指令的并⾏化处理能⼒的有效
2021-03-02 14:14:111246 中国国内每年销售逻辑分析仪大概一千万美元,但是能够完整计量逻辑分析仪参数的单位却不多。一般的计量单位只能做到门限精度的计量,而不能进行逻辑分析仪真正需要计量的参数:最大时钟/数据速率的计量。下面以安捷伦的16950B高端逻辑分析仪模块为例,介绍最大时钟/数据速率的计量方法。
2020-07-06 10:28:562 方法,架构活动都需要在逻辑架构模型开发和物理架构模型开发之间花费几次迭代,直到逻辑和物理架构模型一致并提供必要的详细级别。最初的架构活动之一是基于标称场景(功能)创建逻辑架构模型。物理架构模型用于确定能够执行系统功能的
2021-01-11 11:27:201009 游戏机是一种主要用于娱乐,使用只向获得许可的软件开发者开放的源代码,以电视机或其他专用显示器以及专用输入设备的电脑系统。其与个人计算机最大的区别在于源代码和软件的封闭性。人类用来进行游戏的机械电子
2020-12-17 16:14:11461 ,开发出基于浏览器的解决方案。 当被问及微软和苹果在游戏流媒体方面的问题时。斯宾塞保证,苹果 对我们希望人们看
2020-11-26 09:35:58844 工程师在测量数字讯号时使用逻辑分析仪能够快速的找出问题所在,而孕龙逻辑分析仪更提供了多项专利技术使工程师开发产品时可提升工作效率。孕龙科技逻辑分析仪除了强大的数字讯号分析功能外,人性化的操作接口也能够减轻操作上的负担,完整的在线使用说明可帮助使用者快速熟悉操作环境。
2020-10-28 10:21:08376 哈希表的哈希函数输入一个键,并向返回一个哈希表的索引。可能的键的集合很大,但是哈希函数值的集合只是表的大小。
2020-09-25 21:26:041658 分析组合逻辑电路的目的是,对于一个给定的逻辑电路,确定其逻辑功能。
2020-08-04 16:09:4616250 在计算关键词在文档里出现次数的过程中,需要一种存储结构来存储相关信息,这种存储结构必须易于执行查找、插入及删除操作。哈希是一种以常数平均时间执行查找、插入和删除操作的算法。在计算关键词在文档里的出现次数时应用哈希算法可以大大降低查找次数 。理想的哈希表数据结构是一个包含有关键字的具有固定大小的数组。
2020-07-28 17:20:551017 HMACMD5 是从 MD5 哈希函数构造的一种键控哈希算法,被用作基于哈希的消息验证代码 (HMAC)。此 HMAC 进程将密钥与消息数据混合,使用哈希函数对混合结果进行哈希计算,将所得哈希值与该密钥混合,然后再次应用哈希函数。输出的哈希值长度为 128 位。
2020-07-06 12:43:450 哈希传递(Pass-the-hash)是一种非常古老的技术,最初由 Paul Ashton 在1997年发布的。尽管如此,“哈希传递”的存在已经超过了10年。 它在大多数勒索软件攻击中被大量使用,比如在马斯特里赫特大学(University of Maastricht)。但为什么这仍然是个问题呢?
2020-07-02 15:38:392028 哈希就是将不同的输入映射成独一无二的、固定长度的值(又称 "哈希值"),是最常见的软件运算之一。很多网络服务会使用哈希函数,产生一个 token,标识用户的身份和权限。
2020-06-28 11:05:211910 由于hash的原理是将输入空间的值映射成hash空间内,而hash值的空间远小于输入的空间。根据抽屉原理,一定会存在不同的输入被映射成相同输出的情况。那么作为一个好的hash算法,就需要这种冲突的概率尽可能小。
2020-06-03 17:36:292119 本文档的主要内容详细介绍的是Multisim应用于数电分析与设计资料说明包括了:1 相关虚拟仪器,2 逻辑函数的化简及转换,3 组合逻辑电路的分析与设计,4 常用组合电路性能测试与仿真分析,5 组合
2020-05-16 16:22:273 我们在这篇文章将要学习最有用的数据结构之一—哈希表,哈希表的英文叫 Hash Table,也可以称为散列表或者 Hash 表。
2020-03-31 13:56:538531 蓝牙吃鸡游戏手柄方案 蓝牙吃鸡游戏手柄方案开发游戏手柄使用技巧 手游天下时代,说你没个游戏手柄。。。这话有点说不过去了。从2018年开始,王者和吃鸡游戏算得上是两款主流游戏啦。以下蓝牙游戏手柄方案
2019-06-18 09:26:473280 本文档的主要内容详细介绍的是KEILC51的UV3逻辑分析仪操作方法详细教程说明。
2020-01-07 16:57:3410 本文档的主要内容详细介绍的是Saleae逻辑分析仪的应用手册详细说明
2019-12-12 17:00:2712 哈希函数不用知道输入信息代表的是什么意思,也无所谓信息的长度有多长,只要输入hash函数出来的都是固定长度的比特值。比如非常有名的SHA256 哈希函数,输入任何值出来的都是256比特的0和1. 输入一本《三国演义》或者仅仅输入一个字母a,出来的都是256位比特长度的数据。
2019-10-12 10:55:112582 哈希世界号称全球第一款具有虚拟经济属性的区块链游戏,主要玩法类似于真实世界的大富翁,玩家可以在哈希世界里购买土地并收租获益。哈希世界的核心成员均来自清华大学,他们在游戏中构建了一个虚拟世界,在游戏里用户可以通过各种好玩的小游戏获得数字资产,购买土地进行自由设计。
2019-08-30 11:16:25574 逻辑分析仪连接、采集和分析数字信号。使用逻辑分析仪分成四步:连接、设置、采集、分析。
2019-08-28 16:09:562651 如果生成的本地哈希localHash与拆分得到的哈希hash相等,说明这个地址是设备B所产生的可解析随机地址;如果不等,代表解析失败。设备A可以利用其获取的其他设备的IRK对这个地址就行解析。下图是一个地址解析的流程图。
2019-06-28 00:57:271286 在数字电路中,分析或测试数字信号时。使用示波器就会显得有些力不足。在此影响下,我们决定开发一款带有4路逻辑分析的示波器。可同时测量1路模拟信号和4路数字信号。软件效果如图所示。
2019-05-21 16:59:01816 BlitzPredict是基于0x和Augur构建的体育竞猜聚合平台,它聚合了各种体育比赛的竞猜信息,包括了足球、篮球、棒球、拳击、冰球、电竞等等,可以囊括所有热门赛事。用户可以在上面参与体育竞猜。
2019-04-08 11:10:592434 换句话说,哈希函数的回传结果(称之为hash value),是一个长度一致,但是数据内容却是独一无二(unique)的数值。所以,如果看到两个完全不一样的”hash value”,我们就可以推断其
2019-03-19 15:28:1911846 哈希音译自“Hash”,又名为“散列”。本质上是一种计算机程序,可接收任意长度的信心输入,然后通过哈希算法,创建小的数字“指纹”的方式。例如数字与字母的结合,输出的就为“哈希值”。从数学术语上说
2019-03-08 11:27:1013998 逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
2019-03-07 15:20:182644 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),存储后用图形的方式直观地表达出来,主要是方便用户在数字电路的调试中观察输出的逻辑电平值。逻辑分析仪是电路开发中
2019-03-06 14:29:564 哈希是密码学的基础,理解哈希是理解数字签名和加密通信等技术的必要前提。
哈希,英文是 hash ,本来意思是”切碎并搅拌“,有一种食物就叫 Hash ,就是把食材切碎并搅拌一下做成的。哈希函数的运算结果就是哈希值,通常简称为哈希。哈希函数有时候也翻译做散列函数。
2019-01-13 09:22:582680 哈希算法又称散列算法,是指某种从任意长度的数据中创建数字“指纹”的算法。它可以将任意长度的数据映射为固定长度的数据,这个映射后的数据我们称之为哈希值。
2019-01-11 11:05:028099 hash是什么,有点类似「洗牌」把牌洗乱的概念,只是洗的不是牌,而是一笔数据,这个「洗」的过程是经过严谨定义的,且产生的结果会是固定长度的。常见的hash算法有MD5、RIPEMD-160、SHA1
2019-01-03 14:30:179931 目前的区块链游戏可以大致分为卡牌类、竞猜类和虚拟经营类游戏三种。卡牌类游戏顾名思义,即用户通过养成或收集虚拟卡牌,在游戏中进行交易、战斗等行为从而获利。竞猜类游戏通过智能合约保证游戏结果的产生过程公开透明。
2018-12-05 10:36:54530 使用英特尔®图形性能分析器,从游戏开发中获得最佳性能。
2018-11-02 16:30:571778 哈希表也称为散列表,是根据关键字值(key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键字值映射到一个位置来访问记录,以加快查找的速度。这个映射函数称为哈希函数(也称为散列函数),映射过程称为哈希化,存放记录的数组叫做散列表。比如我们可以用下面的方法将关键字映射成数组的下标:
2018-09-14 19:31:107990 游戏业务区块链化只是游戏公司应用区块链的第一步,接下来,游戏公司可以逐渐将游戏业务相关的投资,开发,运营等环节都放到统一的底层系统平台上并通过自由创建不同权限的私有链来确立区块中不同人员的友限,以此形成
2020-09-29 22:20:0159 伴随着沸腾的还有体育竞猜产业。仅在2017年全球竞猜市场达万亿美元规模。随着互联网的发展兴起和影响力,竞猜用户数量正以每年成倍的大规模增长。GSG超级游戏以世界杯切入新型区块链竞猜产业,与亿万体育爱好者共享体育盛宴,打造新一代体育赛事区块链去中心化竞猜平台。
2018-08-27 11:35:142444 玩家之间可以通过邀请好友或者随机匹配的方式,进行1V1、3V3、5V5等多种PVP对战;还可以参加游戏的竞猜模式,进行对战有奖竞猜;在满足条件后可以参加游戏排位赛等。
2018-08-13 16:12:011001 哈希彩游戏系统软件定制开发【李生181-2674-6584微/电】,哈希彩游戏投资理财平台系统开发,哈希彩游戏理财系统源码平台搭建,哈希彩游戏区块链模式系统软件开发 哈希彩系统是一款直接在以太坊
2020-09-28 07:15:0276 在采用一致性哈希算法的分布式集群中将新的机器加入,其原理是通过使用与对象存储一样的Hash算法将机器也映射到环中(一般情况下对机器的hash计算是采用机器的IP或者机器唯一的别名作为输入值),然后以顺时针的方向计算,将所有对象存储到离自己最近的机器中。
2018-07-27 11:39:125017 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它通过采集指定的信号,并
通过图形或者数据统计化的方式展示给开发人员,开发人员通过这些图形化时序信
号按照协议来分析硬件或者软件中的错误。
2018-07-17 12:28:359 哈希表(Hashtable)又称为“散列”,Hashtable是会根据索引键的哈希程序代码组织成的索引键(Key)和值(Value)配对的集合。
2018-06-12 14:55:383128 区块Hash值时(即挖矿的过程),都使用了Hash算法,特别是SHA256算法。比特币系统本身也就是加密算法的衍生物。
2018-06-08 14:08:323424 聊到区块链的时候也少不了会听到“哈希”、“哈希函数”、“哈希算法”,是不是听得一头雾水?别急,这一讲我们来讲讲什么是哈希算法。
2018-05-22 14:14:124478 逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
2017-12-20 16:45:314146 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。
2017-12-20 16:26:0039386 proof system)是一个基本的密码学原型,能够用来构造多种对隐私信息进行保护的密码方案。本文通过分析得知,已有基于格的基于身份哈希证明系统的密文尺寸较大,会对所构造密码方案的效率产生较大的影响。如何降低基于格的基于身份哈希证明系统的密文尺寸,是一
2017-12-15 14:03:380 基于编码的密码系统具备抵抗量子计算的天然优势。针对传统的基于Goppa码构造的密码方案存在密文扩展率大和密钥量大的问题,利用低密度生成矩阵( LDGM)码和哈希函数构造了一个可证明安全的签密方案
2017-12-12 11:09:300 Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的,就是把任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),通过散列算法,变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间
2017-12-09 10:32:3821203 针对现有的哈希算法硬件架构仅实现少量几种算法的问题,设计了一种可实现SM3,MD5,SHA-1以及SHA-2系列共7种哈希算法的可重构IP,以满足同一系统对安全性可选择的需求。通过分析各哈希算法及其
2017-12-05 09:29:071 哈希技术被视为最有潜力的相似性搜索方法,其可以用于大规模多媒体数据搜索场合。为了解决在大规模图像情况下,数据检索效率低下的问题,提出了一种基于分段哈希码的倒排索引树结构,该索引结构将哈希码进行分段
2017-11-28 17:43:330 安捷伦的16950B高端逻辑分析仪模块为例,介绍最大时钟/数据速率的计量方法。 1.几点说明: 1)计量的目的是确认仪器的参数达到或好于规范指标,并不是计量出具体参数值。 2)只测试某些通道,而不需要测试逻辑分析仪的每一个通
2020-09-23 16:27:01137 中文分词是计算机进行文本分析的关键技术。基于提高分词效率以满足日益增长的文本分析需求,通过分析常用的基于词典的机械分词算法与词典机制的优缺点,在对最大匹配算法进行改进的同时,采用双字哈希词典设计了
2017-11-03 17:18:086 工程师在测量数字讯号时使用逻辑分析仪能够快速的找出问题所在,而孕龙逻辑分析仪更提供了多项专利技术使工程师开发产品时可提升工作效率。孕龙科技逻辑分析仪除了强大的数字讯号分析功能外,人性化的操作接口也
2017-10-20 11:44:532 测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。逻辑分析仪与示波器相同,是通过采集指定的信号,并通过图形化的方式展示给开发人员,开发人员根据这些图形化信号按照协议分
2017-10-16 15:46:413 软件开发中,一个hash表相当于把n个key随机放入到b个bucket中,以实现n个数据在b个单位空间的存储。 我们发现hash表中存在一些有趣现象: hash表中key的分布规律 当hash表中
2017-09-28 14:45:580 业逻辑分析仪,通常具有数量众多的采样通道,超快的采样速度和大容量的存储深度,但昂贵的价格也不是个人所能承受的。作为工程师手头常备的开发工具,目前有许多入门级的逻辑分析仪设计,整体功能虽然不能和专业
2017-05-09 09:51:473805 hash
2017-03-22 16:52:461 基于Hash链的RFID认证协议_赵太飞
2017-03-04 14:22:251 单片机开发板STM32469I_EVAL的开发例程STM32469I_EVAL-HASH
2016-05-30 23:26:5010 单片机GD32F207学习例程之HASH例程源码
2016-05-30 23:15:468 逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路
2015-11-30 16:41:141 本文将以一个RFID读卡器的开发为具体案例介绍如何在逻辑分析仪的辅助下定位设计中存在的问题
2011-09-22 14:34:3432 本内容详细介绍了Delphi:高效的哈希函数view plaincopy to clipboardprint?
2011-06-07 11:33:111188 介绍了大规模可编程逻辑器件开发工具Quartus II中嵌入式逻辑分析仪Signal Tap II的基本用法;并结合一个具体的应用实例来说明了Signal Tap II在系统硬件调试过程中的优点及其强大功能
2010-08-06 16:35:4428 TLA系列逻辑分析仪说明书
2010-07-22 16:47:0842 深入了解逻辑分析仪
与许多电子测试和测量工具一样, 逻辑分析仪是一种针对特定类型问题的解决方案。 它是一种通用工具, 可以帮助您调试数字硬件、 检
2010-02-11 10:56:5039 逻辑分析仪入门手册:与许多电子测试和测量工具一样,逻辑分析仪是一种针对特定类型问题的解决方案。它是一种通用工具,可以帮助您调试数字硬件、检验设计和调试嵌入式软件
2009-11-15 22:34:1862 TLA5000B系列逻辑分析仪产品说明书资料
2009-10-17 17:23:537 本文主要讲述的是实际的案例来向大家说明逻辑分析仪定时分析功能在硬件调试时的功用。
2009-04-10 10:42:0135 时序逻辑电路分析实例
例1 分析图所示电路的逻辑功能。设起始状态是
2009-04-07 23:20:253645 组合逻辑电路的分析
分析组合逻辑电路的目的是为了确定已知电路的逻辑功能,其步骤大致如下: 1.由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式; 2.化简和变换各
2009-04-07 10:11:555696 组合逻辑电路的分析与设计-逻辑代数
在任何时刻,输出状态只决定于同一时刻各输入状态的组合,而与先前状态无关的逻辑电路称为组合逻辑电路。
2009-04-07 10:07:572072 逻辑分析仪原理及相关术语简介。逻辑分析仪的工作原理简介逻辑分析仪的组成结构如图1所示,它主要包括数据捕获和数据显示两大部分。由于数字系统的测试一般要观察较
2008-11-27 13:06:2310 逻辑分析仪的使用
本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
2008-11-27 08:50:48903 本文介绍了逻辑分析仪的基本概念、历史由来与发展、基本分类、技术指标和基本功能等等,并且介绍了逻辑分析仪和示波器的区别与联系,通过这些介绍了逻辑分
2008-11-27 07:48:23738 动物叫声竞猜游戏机电路原理图
2008-09-25 23:16:43637
查看更多
