有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
由中小企业贡献,这些中小企业占到了总数的99%,它们被称为“隐形冠军”, 人口只有八千万的德国竟有2000多个隐形冠军企业 ,这些公司许多业外人士根本听都没听说过。 今天我们来看看德国工业的一个角落——隐秘而强大的德国传感器产业,这
2024-02-02 17:20:59229 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
Bosch Sensortec全新推出其历史上最小的MEMS传感器——加速度传感器BMA530,仅为1.2 x 0.8 x 0.55 mm³的小巧体积与集成即插即用计步器,使得BMA530可轻松集成于可穿戴设备和玩具中。
2024-01-11 09:49:19257 aducm355内部的温度传感器怎么使用?p2.1口的中断是怎么产生的?
2024-01-11 08:15:07
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
在CES 2024上,Bosch Sensortec正式发布了其历史上最小的MEMS传感器——BMA530加速度传感器。这款传感器体积小巧,仅为1.2 x 0.8 x 0.55 mm³,这使得BMA530能够轻松集成于各种可穿戴设备和玩具中,为这些领域带来了革命性的创新。
2024-01-09 14:09:07262 AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199 9月6日下午,西安中星测控有限公司(以下简称中星测控)二楼会议室传出阵阵交谈声。这里正在进行一场特殊的讲座——来自德国的退休专家迈克尔正在为中星测控的十几位海外市场销售人员讲解传感器的技术理论以及
2023-10-10 10:24:26119 循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器高功率 BLDC电机控制器电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。
相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
APTINA MT9P831 cmos传感器是正照还是背照式的?
2023-08-31 15:53:33
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不
这是烧坏了吗? 功率都不准![NRP-Z21.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/8F/86/wKgZomTQOG2AFCZxAA-SGHQQRyg485.jpg)
2023-08-07 08:19:15
德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。
2023-07-06 14:34:49
2SJ530(L) 2SJ530(S) 数据表
2023-06-28 19:44:251 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149 KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117 附加功能:该装置覆盖从50兆赫到50千兆赫的频率范围连接器类型为2.4毫米。最大功率为100毫瓦安捷伦8487D二极管功率传感器设计用于EPM系列、EPM-P系列、70100A、E1416A和43x
2023-05-31 14:29:41
附加功能:出色的SWR降低了不匹配的不确定性平均功率的精确读数精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)安捷伦8485D是一款二极管功率传感器,设计用于EPM系列、EPM-P系列
2023-05-31 14:25:45
KS-E-E-Z-B04C-M-V-530压力传感器,就是在不锈钢(一般用17-4ph)弹性体上溅射镀膜技术生成压敏电阻惠斯通桥。再把这个弹性体焊接在不锈钢外壳内,加上信号处理电路转换成电压或者电流输出。
2023-05-30 17:34:24605 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
产品概述是德科技N8487A(安捷伦)是德科技N8487A功率传感器是是德科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
2023-05-11 19:21:300 我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 100Vp-p和1500Vp-p之间。许多低压设备都需要脉冲变压器升压,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
