EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270 行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823 。作为影响供电可靠性因素之一的电气绝缘性能逐渐成为各方关注的。文章对电力系统接地故障进行分析,并提出查找及解决方法,以期为相关工程案例提供参考。 关键词:船舶电气;接地故障;查找及解决方法 0引言 随着现代船舶电气自动化程度的
2024-03-14 10:20:4961 这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561194 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501048 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341280 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261420 SQL对象名无效的解决方法 SQL对象名无效是指在SQL查询或操作中使用了无效的对象名称,导致无法执行相应的操作。当出现这种情况时,会抛出错误信息,指示哪个对象名无效。解决这个问题需要检查和修复
2023-12-29 14:45:37411 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541755 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839 导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法 MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18235 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15378 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190 在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20824 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185250 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45262 按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2023-12-06 15:01:46286 有要求需要设置为0011,16ms更新,此时得到的值为495mv,且波动较大,达到0.6mv,看手册应该是滤波器造成,请问下这种情况有什么解决方法或者替代芯片吗
2023-12-06 08:12:03
支持3个频段2.4GHz, 5.8GHz和5.2GHz,每个频段都支持4*4MIMO, 因此在速率上得到极大的提升,另外全都支持到WIFI7的4K QAM调制,参数中已经标明了理论最高速率,通过前面章节,来计算下这些理论速率,3个频段的速率差异主要来自于带宽上的差异。
2023-12-04 11:15:29510 GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:291992 蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814 电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:361 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301375 蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553 对于其他的stm32芯片或者其他ARM Cortex-M芯片,其实解决方法都相通。建议先完整阅读了本文之后,再对照着你所遇到问题的现象进行调试。
2023-10-16 09:40:25656 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56319 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30670 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787 C语言是一种非常流行的编程语言,因为它简单易学,且广泛应用于各个领域。但是,由于C语言本身的特性,它也容易引起一些错误和陷阱,这些错误可能导致程序崩溃、数据丢失或者安全漏洞等问题。本文将介绍15个常见的C语言陷阱,并给出相应的解决方法。
2023-09-09 14:51:01766 要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57811 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154190 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013 之前使用stm32cubeProgrammer时都可以烧录文件,晚上再次尝试,提示驱动重连失败,求解决方法
2023-08-07 14:01:16
如图,按照官网例程跑代码,会出现这样的报错。请问有什么解决方法吗?
2023-08-07 09:19:07
微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03190 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318 CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053 ,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢?
从设计上,在《阻抗板是否高可靠,华秋有话说》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但
2023-06-25 10:25:55
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526 安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12562 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231410 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317219 等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452 纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071 过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
在移植soem代码的过程出现这个错误,一般有什么解决方法?
2023-05-26 06:22:43
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575 一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484918 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700 对于其他的stm32芯片或者其他ARM芯片,其实解决方法都相通,主要就是先修改启动方式,再去更改flash或者ram中的程序。
2023-05-05 12:24:392444 N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:331349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:331004 接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:370 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45755 步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350 万能试验机是材料力学测试中不可或缺的设备之一,其精度直接影响测试结果的准确性。载荷精度和位移精度是反映试验机精度的两个重要指标,影响因素包括传感器的精度和灵敏度、机械结构的刚度和精度、位移测量方法
2023-03-23 14:02:38799
查看更多
