霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
2024-03-08 13:24:27
在电网系统中,微机消谐装置扮演着至关重要的角色。这一装置通过其独特的技术原理,能够有效地消除电网中产生的谐波,保证电网的稳定运行。然而,为了确保微机消谐装置在实 出厂测试是对微机消谐装置性能的一次
2024-03-07 14:27:4470 CYW43455可以在 BT/BLE上的 Central 和 Peripheral 上运行吗?
2024-03-06 07:39:58
请问 MCS的8个通话道是同步运行还是 SUNSE序执行吗?
2024-02-04 08:00:31
电子发烧友网站提供《工字电感换个比原来大的行吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:07:330 如何实现使用中断执行扫描 CSX,放弃使用循环扫描 CSX 的示例,这种方法可行吗?
2024-01-19 08:29:39
三极管驱动继电器电路可行吗? 三极管驱动继电器电路是一种常用的电路设计,它可以实现对继电器的控制和驱动。在本文中,我将详细介绍三极管驱动继电器电路的原理、优点、应用和注意事项。 一、三极管驱动继电器
2024-01-18 16:27:34435 数据驱动的应用对电池状态的预测和健康管理(Prognostics and health management, PHM)有着极大的帮助。使用数据驱动的方法对电池PHM进行研究,被视为一条解决大规模和多物理量电池系统内部复杂性的可行选择[1]。
2024-01-15 09:55:36148 ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗? 锂电池是一种使用锂金属或锂离子在正负极之间进行离子交换来存储和释放电能的装置。随着锂电池技术的进步,它已经成为了许多电子设备和交通工具的首选电源
2024-01-10 11:11:05476 你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)
如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
2023-12-29 07:03:04
关于LTC3305的应用问题:
这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗 示波器是一种在电子测试和测量中广泛使用的仪器。它通过显示波形图形来分析和测量电压信号的特征。然而,有时需要测量差分信号,而示波器通常使用共地的电源。本文将详细
2023-12-21 14:02:22331 我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2023-12-20 07:55:50
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
数字化转型对于现代企业来说是一场必要的革命。它不仅仅是技术的更迭,更是企业战略、文化和运营方式全面升级的体现。一个成功的数字化转型能够使企业更具竞争力、更灵活应对市场变化,并最终实现业务增长和效率提升。那么,数字化转型怎么才能做成功呢?
2023-12-08 09:56:18137 GaN HEMT为什么不能做成低压器件 GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)是一种迅速崭露头角的高频功率器件,具有很高的电子迁移率、大的电子饱和漂移速度、高的饱和电子流动速度以及较低的电阻
2023-12-07 17:27:20337 ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
后和磁阻隔离后作为运放的模拟电源,这样可行吗,对运放的性能是否有影响?还是采用独立的线性稳压源产生专用的±15V模拟电源AVDD_15V和AVDD_-15。
2023-11-27 07:15:05
电子发烧友网站提供《工业4.0:让承诺切实可行.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:02:030 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
原因:装置驱动的690V异步电机,在额定速度时输出电机为595V偏小,想通过更改调制方式来提高输出电压。
请问:这样可行吗?
2023-11-16 08:09:14
因为对vos要求较高,ad8421的vos较大,所以我们设计电路想在ad8421的输入段加入ltc2064的buffer,请问这样可行吗?
2023-11-16 06:43:53
电子发烧友网站提供《车用LED照明的可行性和先进性.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:59:110 W25Qxx的FLASH可以硬件做成只读的吗?
2023-11-08 08:08:39
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
单片机打开中断,但没有相应的中断服务函数能正常运行吗?
2023-11-07 06:21:58
不同模块怎么共享sbit变量,extern不行吗
2023-11-03 06:48:50
电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
使用STM32F7或者RT1052做示波器是否可行。做出来的示波器性能如何,比如带宽能达到多少。使用液晶,那个波形如何产生
2023-10-27 07:34:18
如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
用直流电机驱动芯片驱动空心杯可行么?
2023-10-26 06:24:41
在主要使用一次电池的备份电路中,使用理想二极管IC的OR连接是一种最佳的构成电路。
2023-10-23 17:16:27576 请问51单片机如何实现对于人的声音的采样,然后把这个模拟信号通过pcm编码存入flash中?
请问这个方案可行吗?需要用到哪些芯片呢?
2023-10-17 07:52:13
如何给开发板配静态IP
2023-10-17 06:15:06
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
XB5352是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。 XB5352包括了先进的功率MOSFET,高精 度的电压检测电路和延时电路。只需一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化
2023-10-12 18:01:45
程序跑飞后可以恢复到跑飞的地方继续运行吗
2023-10-12 07:03:37
STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
轻松成为设计高手Verilog HDL 实用精解 配套源代码。
2023-10-09 06:28:14
PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程中,常常用到寻址的概念,以便读取或控制具体的设备
2023-09-15 14:59:031051 想了解一下K510跑python的opencv可行吗?打包为linux可执行文件能跑吗?
2023-09-14 09:01:42
变频器不接负载能运行吗 变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来
2023-09-13 15:40:064065 在使用本产品前,务必认真阅读本技术说明书。1.该电池为加酸带液足电密封方式出厂,存放环境适宜,贮存期可达到两年。2.电池组的连接紧固件应拧紧,否则会引起电池端子虚接打火
2023-09-12 13:58:15
太阳能发电系统依赖太阳能电池板进行发电,然而逆变器就是将此直流电能转变为可以使用的交流电。传统的发电方式是将太阳能板直接串联起来,然后接在组串逆变器上,接入电网供其他设备使用。
2023-09-08 17:06:48719 编码器的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻分压,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
,容量估算。作为新电池配组时内阻匹配的依据;在放电前后测试蓄电池内阻用于鉴别真实落后电池;键操作和液晶触摸两种操作方式;它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节
2023-08-03 11:54:23
每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事省心省费用。你认为这样改可行吗?
2023-08-01 11:28:361049 双枪快充是缓解充电焦虑的良药还是智商税?采用双枪快充模式对充电桩、充电模块和磁元件有何影响?本期【对话】通过对话多位行业专家人士探讨双枪快充可行性如何。 “如果在服务区,充电桩本来就少,这不得被打
2023-07-14 11:02:41681 电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
普源精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
直流电机出厂测试系统是针对电机出厂前性能测试的设备
2023-06-10 13:46:42819 程序是用纯C写的,它能在Windows C上运行吗
2023-06-08 09:53:10
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
LIFTTOPbattery-LIFTTOP叉车蓄电池组总代理 HITACHI(日立)集团,日本新神户电机株式会社生产的KOBE神户蓄电池(电瓶)适用于电动叉车蓄电池、高尔夫车、搬运车、游览车
2023-06-02 16:41:51
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
是否有可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)?
如果出现问题,无法与模块通信怎么办?
在 Microchip RN-171 中,引脚上有序列可以进行出厂重置。
2023-05-30 06:03:23
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
建议吗?它会在 5v 电池上运行吗?在 5v powerbank 上运行它更好吗?但是一个 lg choco 是 3.6v 左右,我对调节器的东西也有点困惑。很感谢任何形式的帮助!
2023-05-22 09:50:13
今天就跟大家介绍下导致这个现象背后的神秘力量——SDMMC manufacture mode(出厂模式)。
2023-05-18 09:25:03345 STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
电池串联,MS9930T 最多支持 10组电池串联。通过 I 2C,主机控制器可以使用MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组
2023-05-07 18:29:17
我们用MC9S08DZ60ACLH替换MC9S08DZ60ACLC,修改原理图匹配管脚,想直接使用原来的软件代码,这样可行吗?
2023-05-04 07:56:32
的相位差分为四大类。相位差是低压线滞后于高线电压的角度,以顺时针方向30°为单位进行测量。这些组是
第 1 组 – 无相位移
第 2 组 – 180° 相位位移。
组号 3 – (-30°) 相位位移
2023-04-23 17:46:58
运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
Matter是一种基于IPv6的技术。这意味着所有互连物质设备的网络都必须在 IPv6 上?Matter 不能在 IPv4 网络上运行吗?
2023-04-17 08:38:39
你能帮我确定构建/安装所需的最小包,以便 tensorflow-lite 可以通过 NPU 加速运行吗?我知道 NPX 将它捆绑为 packagegroup-imx-ml - 但它包含的内容远远
2023-04-14 08:17:30
WCHUsbSerTest是一款用于WCH USB转串口系列产品出厂测试的工具软件,方便用户对产品进行批量化功能测试。
2023-04-12 11:48:362079 主板的材质和配件上做了相应的调整。为了满足芯片组的基本性能要求,这种降低成本的做法是对厂商工控机主板设计和布局能力的考验。 在更小的空间内放置相同数量的扩展位置,并保持稳定并限制干扰。这样,工控机
2023-04-06 14:18:23
无线充电的优点是省略了那根电力线,更确切地说:隐藏了那根电力线。
2023-04-04 10:45:454825 为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
查看更多
