多层片式陶瓷电容器规格说明书有命名方式,封装尺寸等详细介绍。
2009-04-11 10:25:18
贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容器
2023-09-12 16:03:55142 陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57322 陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,经过高温烧结后作为电极而成的电容器。而陶瓷电容是以陶瓷材料为介质制成的电容器的总称。
2023-07-24 17:10:39428 陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,经过高温烧结后作为电极而成的电容器。而陶瓷电容是以陶瓷材料为介质制成的电容器的总称。
2023-07-24 17:10:36209 进行包封形成的外形为圆片形的陶瓷电容。为了让大家选择合适的陶瓷电容器,本文将对选购陶瓷电容的方法及要求做详细介绍。
2023-07-19 10:23:56249 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21275 安规陶瓷电容是电子元件电容器的一种类型,在电子产品中得到广泛应用。
2023-06-12 17:35:47146 陶瓷电容器是一种基本的电子元件,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器。用高介电常数陶瓷材料作为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜,金属薄膜通常为银镀,经过高温烧结而制成。
2023-06-12 17:16:54155 陶瓷电容器是一种基本的电子元件,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器。用高介电常数陶瓷材料作为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜,金属薄膜通常为银镀,经过高温烧结而制成。
2023-06-12 17:16:51138 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27356 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00382 陶瓷电容器是以陶瓷材料为电介质的电容器的总称。品种繁多,尺寸差异很大。按电压可分为高压、中压、低压陶瓷电容器。根据温度系数,介电常数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数和低介电常数
2023-03-08 14:40:001857 电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。
2023-03-08 13:34:001592 现代小尺寸陶瓷电容器的现实情况很好地提醒您务必阅读数据手册。本教程解释了陶瓷电容器类型名称(如 X7R 和 Y5V)如何与电压系数无关。工程师必须检查数据,才能真正知道特定电容器在电压下的性能。
2023-03-06 14:25:02581 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29521 在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-12-16 15:47:26324 在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-11-25 15:23:14410 电容器种类居多,按照不同的电介质材料和不同特性分类为陶瓷电容,安规电容,薄膜电容,超级电容。陶瓷电容是电容器中分类较多的一类。
2022-11-21 17:39:05545 高 K 陶瓷电容器形成的信号失真
2022-11-07 08:07:320 陶瓷电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂进行包封形成的外形为圆片形的陶瓷电容。
2022-09-01 17:32:141010 陶瓷电容是用高介电常数的陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为电介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极,外表用保护磁漆或者环氧树脂包封而成的电容器
2022-07-13 17:00:03198 陶瓷电容是用以高介电常数的陶瓷(钛酸钡—氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,用镀锡铜包钢引线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。
2022-05-16 09:46:00197 陶瓷电容器(ceramic capacitor)以电子陶瓷为介质材料,具有使用温度高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点,在电子电路中应用广泛。但随时间延长,陶瓷电容器会出现介质老化现象,使用时须引起注意。
2022-04-14 15:41:441981 目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。它在手机上的用量约为300~400个,在智能手机上约为400~500个,在笔记本电脑和平板电脑上约为700~800个,为电子设备的小型化和轻量化做出了巨大的贡献。
2022-02-10 11:01:0412 要正确使用电容器,就需要了解电容器的特性。在这里我们就来简要介绍一下积层陶瓷电容器的主要特性。
2022-02-10 10:59:0321 陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称,又称为瓷介电容器或独石电容器。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状,品种繁多。
2021-09-19 16:40:001862 电容的种类分类介绍|陶瓷电容|电解电容器 陶瓷电容 数字供电主要依靠高性能的多层陶瓷电容但是,陶瓷电容的价格比较昂贵,而且容量有限,因此不适合作为供电模块的滤波电容。 不过近年来随着技术的发展,高档
2021-06-22 15:59:442064 高压陶瓷电容器的主要的特点就是耐压高,2KV、3KV电压很常见。电压一般大于1KV的电压。高压陶瓷电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。较高的可达30KV的电压。高压陶瓷电容器作用
2021-04-13 10:59:072305 开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056 本文档的主要内容详细介绍的是多层片式陶瓷电容器的规格手册免费下载。
2021-03-26 14:42:3011 什么是电容器以及常见电容器有哪些(二) 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 1、陶瓷电容器:用
2021-03-17 01:22:39805 陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。在使用陶瓷电容器时,大家需要注意以下几点呢: 1.过电压(电压超过额定电压)。当施加到电容器上的电压高于额定工作电压时,电容器的泄漏电流将上升,并且其电-氧
2021-03-10 09:59:041995 MLCC(Multi-layer ceramic capacitors)多层陶瓷电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器,其内部结构和原理示意图如图 1 所示。
2021-03-05 08:00:003 电子领域使用的陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。 随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件
2021-02-14 09:44:002235 电容器 (MLCC) 的固有特性意味着它们也可以在帮助设计人员满足设计要求方面发挥重要作用。这些特性包括低损耗、高电压和纹波电流处理能力、高耐压能力以及极端工作温度下的高稳定性。本文介绍了 MLCC 的结构以及陶瓷电容器如何增强 DC 和
2020-12-17 21:26:0036 我们就来看一看什么是陶瓷电容器以及陶瓷电容器的作用是什么。 一、什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器,又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。 根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶
2020-12-12 09:59:407566 圆片型陶瓷电容器采用阻燃环氧树脂包封,主要应用在机械设备检测仪器中。如X-RAY,CT机,直流高压发生器,主要做倍压,分压,耦合,载波等作用。直流高压陶瓷电容器因使用场合不同,对电容器的选取亦不
2020-05-20 16:23:371398 不管是 安规陶瓷电容器 还是 高压陶瓷电容器 都具有相同的特点,比如我们知道这两个词中都含有陶瓷电容器,说明这两种电容都属于陶瓷电容器。高压陶瓷电容器具有稳定性好、绝缘性好,耐高压等优点。电容印标上
2020-05-20 15:36:142510 1.什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 2.过期的陶瓷电容器
2020-04-25 10:22:522185 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。
2019-10-28 10:12:3712940 用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中
2019-10-28 10:06:393397 陶瓷电容器也称为瓷介电容。陶瓷电容器是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形,蓝色居多,也有黄色。陶瓷材料配方不同,它的电性能也不同。
2019-07-01 16:11:2313016 陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类。按结构形式分类,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。
2019-04-17 15:10:093191 本视频首先介绍了薄膜电容与陶瓷电容区别,其次介绍了高压薄膜电容器与高压陶瓷电容器的区别,最后阐述了陶瓷电容相比薄膜电容的优势。
2018-12-08 10:08:3123950 本文首先阐述了陶瓷电容器的概念与特点,其次介绍了陶瓷电容器的种类,最后分析了陶瓷电容器的作用。
2018-08-16 16:40:4723360 相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺! 1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R1000)测量电容器两电极,看表针的摆动
2018-08-14 09:14:298229 最近小编在陶瓷电容器论坛中见到一个有趣的问题,大家是怎么使用电容柜的?让我好奇的是接触这么久陶瓷电容器第一次听到有电容柜,所以小编紧接着就探索了一下,了解到电容柜中的的陶瓷电容器放电的内容,望大家能
2018-07-16 13:52:174909 我国电容器用陶瓷电容多数用高介电常数的电容器陶瓷。电容器用陶瓷电容产业链下游用在包括送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的装置等。电容器用陶瓷电容使用范围广泛,为其成长供应了广阔的市场空间。另外
2018-05-31 15:33:19230 的温度稳定性可以分为两类,即Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器, NPO属于Ⅰ类陶瓷,而其他的X7R、X5R、Y5V、Z5U等都属于Ⅱ类陶瓷。
2018-02-07 15:22:3718393 陶瓷介质电容器的绝缘体材料主要使用陶瓷,其基本构造是将陶瓷和内部电极交相重叠。陶瓷材料有几个种类。自从考虑电子产品无害化特别是无铅化后,高介电系数的PB(铅)退出陶瓷电容器领域,现在主要使用TiO2
2017-12-28 11:45:0517392 本文将向大家介绍多层陶瓷电容器的结构及制造工序。
2017-11-02 17:17:539378 电阻器、电容器、电感器。这些被公认为较平常的无源部件,实际上却是最尖端电子设备不可或缺的部分。尤其对最尖端的半导体器件而言,片状独石陶瓷电容器更是极为重要的。
2012-04-09 10:16:422479 新型多纤维陶瓷电容器的设计:提出了一种新型多纤维陶瓷电容器(-./)。-./ 由众多纤维电容器并联而成,而每根纤维电容器由内电极) 导电纤维+ 、介电层和外电极构成。理论分析
2009-12-29 23:47:3712 多层片式陶瓷电容器(MLCC)
2009-11-18 16:54:2363 高频型片状独石陶瓷电容器
2009-11-17 14:40:2213 径向引线型独石陶瓷电容器
2009-11-17 14:08:5911 片状独石陶瓷系列电容器
2009-11-17 10:52:188 陶瓷微调系列电容器
2009-11-17 10:49:0310 积层陶瓷电容器
2009-11-16 17:08:5717 多层片式陶瓷电容器(MLCC)技 术 交 流
2009-11-16 14:55:1566 片状独石陶瓷电容器
2009-11-16 14:53:3917 独石陶瓷电容器引线型
2009-11-14 14:26:488 高频功率陶瓷电容器:高频功率陶瓷电容器:发射机用DC5系列,射频 (RF) 发热器用DCT/DCA系列DCT3UF4102KB8BDCT3UF4501KB6BDCT3UE4102KB6BDCT3UC4152KB6BDCT3UAT152KB5BDCT3UAF501KB4BDCT3UB4301
2009-10-04 15:16:5912 安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器:圆板型陶瓷电容一览表品种,系列,额定电压,静电容量范围 (pF),温度特性中高压用陶瓷电容器:安全规格认证型陶瓷电容器
2009-10-04 15:14:1626 圆板型陶瓷电容器容量范围
o 圆板型陶瓷电容一览表o 温度特性代表示例a中高压陶瓷电容器/安全规格认证型陶瓷电容器安全规格认证型陶瓷电容器
2009-10-04 09:53:2118 多层片式陶瓷电容器规格书
2009-04-11 09:18:5343 多层陶瓷电容器的可靠性
2009-02-10 11:48:35813
查看更多
