电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈ADC分辨率和精度的差异问题
浅谈ADC分辨率和精度的差异问题
收藏
查看更多
伺服器编码器的精度分辨率会影响什么?
精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。 简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺
2024-03-22 08:37:3421
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
= HDMI_PICTURE_ASPECT_16_9, }, ,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际
2024-03-19 15:44:02
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
如何准确计算低电平分辨率编码器TLE9243QK_BASE_BOARD的速度?
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
如何估算WM_MOTOR_CONTROL_01旋转分辨率
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如何提高硬件pwm的分辨率
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率. 现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
镜头分辨率简述
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
2024-01-15 11:12:25254
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
浅谈相机的图像分辨率
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
2024-01-09 09:54:13300
adc电路的分辨率怎么算
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17780
adis16136陀螺仪的分辨率是多少?
我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
ADXL335和ADXL345在15Hz全分辨率测量的时候误差大约多少呢?
ADXL335模拟输出,精度140ug/Hz,这个很好理解,在15hz频率下的误差大约1.16mg,。但是ADXL345说4LSB/mg,这个是什么意思了?在15Hz全分辨率测量的时候误差大约多少呢?请懂行的专家指导指导,谢谢~~
2023-12-29 06:30:37
ADIS16006带宽跟分辨率的关系是什么?
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
详述ADC精度分辨率差异
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
ADC分辨率精度的区别是什么
分辨率精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声?
越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。 什么是折合到输入端噪声? 实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下 会出现的,它对ADC整体
2023-12-18 08:21:20
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
AD5791如何选择基准电压源获得20位电压分辨率
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
AD7190 ADC的AVDD是否需要较高的精度
请问AD7190这款ADC的AVDD是否需要较高的精度(或噪声较大的AVDD是否会影响ADC峰峰值分辨率)?能否给出一个不影响峰峰值分辨率的AVDD抖动范围。 请问下图红圈中符号什么意思?AD7190内部PGA使用AVDD供电还是REF供电?
2023-12-07 06:45:34
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
请问AD2S1210增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
机器视觉中精度分辨率详解!
机器视觉领域中,精度分辨率作为重要的参数,一文get详细信息。
2023-11-29 10:01:23379
ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率
你们好: 请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率
2023-11-29 08:11:47
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
调试ADC时发现ADC分辨率不够,应该采用什么运放呢?
调试ADC时发现ADC分辨率不够,想采用外部放大,把微小信号放大到某一电位,再输入到ADC,对于24位ADC来说,应该采用什么运放呢? 如果我采用简单的差分放大,单端输入到ADC的AIN+
2023-11-27 07:47:18
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率adc吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问AD5522的分辨率如何提高?
什么方法呢?添加外部offset吗? 如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
请问ds18b20的分辨率是什么意思?
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
用单片机做PWM分辨率不够高怎么解决?
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高, 比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。 大家有什么建议? 不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。 也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
RT1052支持最大的分辨率是多少?
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
ADC芯片的分辨率一定等于测量精度吗?
开发充气泵方案或者电子秤方案ADC芯片都是我们必不可少的,其功能中的分辨率是芯片的重要一个功能,所谓分辨率就是最小能够分辨的模拟电压值。但常常会困扰到工程师的是,分辨率一定等于测量精度吗?市面上12
2023-10-30 15:45:42196
请问伺服器编码器的精度分辨率会影响什么?
伺服器编码器的精度分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
关于分辨率的这两个概念,你了解了么?
低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效
2023-10-16 18:18:16251
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节?
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
OV5640可以设置非标准的分辨率吗?
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
STM32的12位ADC过采样实现16位分辨率
过采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。部分STM32单片机是支持硬件过采样的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:033845
光电编码器的分辨率是什么参数?
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
关于峰峰值分辨率还是有效分辨率你了解了么?
2023-10-10 15:44:31309
Σ-ΔADC的设计指标有哪些?
。但是,要实现一个好的Σ-ΔADC,需要考虑多方面的设计指标。下面将介绍几个常见的设计指标。 一、精度 Σ-ΔADC的最主要指标就是精度精度通常用ENOB(Effective Number of Bits)表示,是指理想转换器与实际转换器之间的差异。其中,理想转换器是指具有无限分辨率、无限带
2023-09-17 16:44:51429
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
详解温度传感器的精度、灵敏度及分辨率
是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是值引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
2023-09-11 10:20:274835
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
ADC分辨率精度差异,别再混为一谈了
分辨率精度—即Resolution和Accuracy。这是两个不同的参数,却经常被混用。
2023-08-23 11:22:43478
如何提高新唐硬件pwm的分辨率
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。 现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
RK3588能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗? 主要和以下因素有关系? 确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
如何区分气密性检测仪精度分辨率
在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度分辨率
2023-08-09 10:11:17713
ADC分辨率精度的区别
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的 JS 就是利用这一点
2023-08-02 10:06:05368
通过ADC的过采样提高测量的分辨率
在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率
2023-07-03 09:54:47586
通过ADC的过采样提高测量分辨率的方法
2023-07-03 09:49:171498
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
Buildroot系统设置分辨率和缩放-迅为RK3568开发板
Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的 /etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下: [output
2023-06-15 10:36:51
几个直接在TigerISP上查看全志芯片接Sensor分辨率的方法
TigerISP是全志提供的量产工具,在连接TigerISP时需要填写Sensor名称、Sensor分辨率、Sensor帧率及选择ISP通道、Vich、Wdr模式等...... 准备工作:打开
2023-06-13 17:26:12
现代热电偶和高分辨率Δ-Σ型ADC可实现高精度温度测量
。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率热电偶温度测量系统。低噪声、24位、三角积分模数转换器(ADC)能够分辨非常小的电压,非常适合这项任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC
2023-06-13 09:39:182018
关于传感器的精度分辨率,你了解多少?
术语“分辨率”通常与测量相关联。然而,说到传感器,分辨率这个词就有了完全不同的含义。简单来说,分辨率是传感器可以感知的最小可能变化。例如,对于激光光栅,这是一个位置偏移。
2023-06-08 15:47:521114
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
如何使用gstreamer获得更高的分辨率
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。 运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
浅谈ADC分辨率精度
为确保系统满足所需的精度规范,透彻了解不同的误差源非常重要。决定信号链精度的最关键要素之一是A/D 转换器 (ADC),这是本文的重点。请记住,ADC精度可以用绝对精度、相对精度和总未调整误差 (TUE)来表征。
2023-05-22 11:39:071527
谈谈ADC分辨率精度
2023-05-15 14:06:104338
浅谈示波器的采样率与分辨率
今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率与分辨率
2023-05-14 15:32:322379
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
i.MX8M Mini支持的最大分辨率是多少?
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
分辨率信号采集如何选择精密ADC
电子发烧友网报道(文/李宁远)此前我们已经介绍过高速ADC的应用与市场发展,与高速ADC相反,精密ADC并不追求采样速率的拔高,而是将分辨率做到极致。ADC分辨率指的是模数转换器所能表示的最大数
2023-04-03 00:45:552993
什么是高精度ADC
高速ADC未来的发展方向应该尽可能提高它们的分辨率,以适应高速高精度发展的趋势。因而精度要求是ADC的一个重要指标。
2023-03-31 16:17:04835
关于不同的STM定时器分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
已全部加载完成
