电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低功耗4按键/4通道触摸触控芯片VKD104B的特点介绍
收藏
查看更多
ANT7-T-ST25DV04K中能否通过NFC进行供电而且供主控低功耗芯片L4正常工作?
2024-03-21 06:30:44
14键触摸触芯片-智能感应密码锁解决方案
智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触芯片。本文将介绍一种应用于智能感应密码锁中的14键触摸触
2024-03-18 10:17:5867
介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0281
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe 资源 26614 33766 70 1表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs
2024-03-07 13:54:29
TTP233H-HA6 单按键触摸检测IC
检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2024-02-29 14:55:46140
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312
触摸按键的工作原理是什么
触摸按键技术是现代电子设备中常见的一种交互方式,它允许用户通过触摸屏幕上的虚拟按键来控制设备的功能。这种技术的发展和应用已经深入到我们生活的方方面面,从智能手机、平板电脑到家用电器等,都可以看到触摸
2024-02-04 14:27:20570
适用智能锁等触摸电子产品-单键/多键触摸触芯片
智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触芯片。 单键/多键触摸触芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38211
HMC661LC4B芯片工作时温度太高
HMC661LC4B芯片工作时外壳温度测量有63°,这个正常吗
2024-01-24 20:16:59
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路——AiP5934/L
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31183
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路—AiP5934/L
2024-01-16 16:19:54236
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
CC2530F256RHAR和zigbee的关系 芯片特点介绍和优势
领域有着广泛的应用,如医疗设备监测、远程诊断和医疗信息管理等。CC2530芯片具有以下主要特点低功耗设计:CC2530采用了先进的低功耗技术,使其在运行时能够大大降低功耗,从而延长设备的电池寿命
2023-12-07 15:02:44
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢?
检测和处理。本文将详细介绍触摸按键的原理、实现方法和关键技术。 一、触摸按键的原理 触摸按键利用人体电容变化来检测按键触摸。当人体接近触摸按键时,会形成一个微小的电容耦合,导致按键所在的电感电路发生微弱的频率变化。通过检
2023-12-07 11:43:101985
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
ad7124-4通道不能禁用吗?
AD7124-4初始化配置通道0和通道3,单次转换模式。CH0和CH3单独使用没问题,但我想先启用CH0,采集完数据后再把CH0禁止掉;然后在启用CH3,采集完数据后再把CH3禁止掉。如此往复循环2
2023-12-01 06:43:53
WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件
1.产品概述WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主
2023-11-24 00:35:50
WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件
产品概述WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展
2023-11-24 00:31:31
BLE蓝牙芯片低功耗模式时无法烧录是为什么?
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
低功耗JFET输入运算放大器简介
在工业仪器仪表系统控制设备领域,高性能、低功耗运放芯片需求日益增加。中微爱芯推出的AiP061/2/4芯片,分别为单通道、双通道和四通道低功耗JFET输入运算放大器。作为084系列运算放大器
2023-11-01 09:54:43552
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
简述低功耗语音芯片的含义与特点
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240
【应用笔记】触摸按键设计要点
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802
轻量系统:开鸿智谷NiobeU4(ESP32-U4WDH)
智谷数字产业发展有限公司设计,基于乐鑫ESP32-U4WDH,是一款低功耗WiFi+蓝牙双模开发板,致力于智能物联网产品研发,主要特点低功耗、外设接口和内存资源丰富、安全性高、性价比高等;内含智能电池
2023-10-19 11:23:43
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
本帖最后由 hzeeng 于 2023-12-1 00:40 编辑 Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。 优势 1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
请问STC15F104W单片机如何进入低功耗模式?
,现在能正常使用,但是这个单片机有待机功耗,用锂电池供电用不了几周没电了,各位大侠怎么写程序让它进入低功耗,然后通过外部IO口输入低电平让它进入工作状态,谢谢各位!
2023-09-26 08:02:28
2.4G芯片低功耗达到多少才算好?
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
触摸触控IC-VKD233HH该芯片具有较高的集成度/电容式触控芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触芯片,适用于厨房秤触摸IC等
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267
k210是否有低功耗模式?
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
基于lm381的4通道混音器电路
4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。 为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。 lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能锁方案
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
STM32L4产品的低功耗特性及应用
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
STM32L4定时器(TIMER)介绍
除了LPTIMER之外,所有STM32定时器都是派生的 来自同一架构 •相同的工作原理 •相同的编程寄存器 •存在几个功能数量减少的衍生产品 •高级控制 •通用(4、2或1通道) •基础 •由于
2023-09-07 07:21:54
基于STM32L4R9I-DISCO的低功耗系统设计
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC,适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
预留背光LED孔位;底板通过12颗LED灯珠提供背光,同时承载低功耗蓝牙芯片CH582及其射频天线。在传统触摸检测方式中,长走线或密集走线会增加按键回路寄生电容,导致按键灵敏度下降。本方案使用CH582
2023-08-31 14:59:55
自动校准功能 单按键触摸检测芯片 VKD233HH
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6   概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34359
安捷伦Agilent 4349B通道电阻表
简单介绍4349B通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
手表手环/水电表/玩具等4键触摸触控IC-VK36Q4,具低功耗抗干扰/抗噪特性
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16277
TTP233H-HA6 单按键触摸检测IC 丝印233HH 通泰
计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压2.4V~5.5V♦
2023-08-22 16:50:36
TTP233H-BA6 单按键触摸检测感应芯片 丝印233HB
计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特点♦ 工作电压2.4V~5.5V♦ 内建稳
2023-08-22 16:34:25
TTP233D-RB6 电容式触摸按键;内建稳压自动校准
2023-08-22 15:31:25
TTP233D-SB6 电容式触摸按键 内建稳压自动校准 低功耗 电池供电
计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特点♦ 工作电压2.4V~5.5V♦ 内建稳压电
2023-08-22 15:01:54
TTP233D-QA6 单按键触摸检测芯片
2023-08-22 14:04:38
TTP233D-MA6 单按键触摸检测芯片
按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。  特点♦ 工作
2023-08-22 13:47:58
TTP233D-HA6 单按键触摸检测芯片 丝印233DH
计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压 2.4V~5.5V
2023-08-22 11:51:10
TTP223K-HA6 电容式触摸感应IC 通泰
,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压 2.0V~5.5V♦ 工作电流 @VDD=3V,无负载 低功耗模式下典型值2.
2023-08-22 10:21:47
低功耗/单通道/单按键触摸触芯片8VKD223EB手环触摸IC适用于小米手环2等
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38356
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz
 tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
高抗干扰的3键触摸触芯片VK3603介绍
具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23712
VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作,触摸触控检测芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16428
防干扰多按键触摸触控检测芯片工控触摸检测芯片VK3610I
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565
带LCD驱动的低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
、SPI、I2C、4组串口、RTC、12位ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。 系统框图 产品特点 青稞32位
2023-08-09 11:27:27
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
) 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
触摸按键电路原理图 基于分立器件的触摸按键电路设计
很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:394690
低功耗蓝牙协议栈介绍
低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482
低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
提供稳定的电压触摸检测芯片VKD233HR资料
产品型号:VKD233HR/VKD233DR 产品品牌:VINKA / 永嘉微电 封装形式:DFN6 产品年份:新年份 概述: VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
2023-06-26 09:12:12359
高抗干扰多通道直接输出1对1输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: ★工作电压
2023-06-25 14:31:46
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
LCD驱动触摸按键4路输出芯片VK36Q4技术资料
触摸按键上人手的触摸动作。 该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片
:SOP8 低功耗 VKD104工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μ A /2.5μ A (3V)感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式
2023-06-20 15:48:44
VK3601触摸芯片具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份  概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28503
VK3601单键低功耗抗干扰/1路单通道触摸触控IC
2023-06-07 09:41:43603
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
@VDD=3V封装:SOP8 低功耗 VKD104工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μ A /2.5μ A (3V)感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式
2023-06-06 09:47:02
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
TTP226芯片8按键电路推荐手册
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设 计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521
ICman工业级别触摸芯片# 触摸按键 # 触摸电梯
触摸芯片
ICman发布于 2023-05-24 09:16:39
BAT32G1373-4KW 数码变频发电机用逆变器方案
通用定时器 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) 1个WDT 1个RTC Timer 增强型DMA控制器 联动控制器 A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC
2023-05-23 09:16:03
TTP233B-BA6单按键触摸检测芯片
是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。 应用特点:  1.工作电压 2.4V~5.5V  2.内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用  3.TTP233B-BA6 工作电流
2023-05-19 18:06:17723
中微SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速AD型MCU
应用领域: SC8F6790是中微FLASH芯片,Flash 4Kx16Bit、RAM336B,内置RC振荡8MHz/16MHz,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多18个,内置触摸按键功能
2023-05-19 15:16:04
BK7238低功耗WiFi芯片,支持BLE
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
UM2080F32 Sub-1G射频收发器soc芯片 低功耗 32 位 IoTP
芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
高性能低功耗单键电容触摸感应芯片NT01A规格书
芯片图01概览01概述NT01A是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。02特性
2023-05-10 17:07:061
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
节点1与地之间的电压波形,而B通道显示的是节点1到节点2之间的电势差,也就是电阻R2两端的电压波形~   此外,双通道示波器面板中各按键的作用、调整及参数的设置与实际的示波器类似,一共可以分成4
2023-04-27 16:40:54
低功耗语音芯片
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466
低功耗蓝牙模块有什么特点
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722
应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键
2023-04-11 09:32:561025
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
低功耗模式:睡眠、停止、待机上/下电复位、可编程电压检测器2组18路通用DMA4组运放比较器1个随机数发生器TRNG2组12位DAC转换2单元16通道12位ADC转换,16路触摸按键TouchKey10
2023-04-03 13:56:47
浅谈芯片低功耗的设计实现
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225
SD8233B
按键触摸开关芯片
2023-03-28 14:32:32
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
已全部加载完成
