电子发烧友网站提供《17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:06:370 电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:200 电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:120 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301351 ,从而实现各种功能,如电源切换、控制模式选择等。作为开关的一部分,万能转换开关的定位结构对其性能和可靠性具有重要影响。 1.2 研究目的 本文旨在通过对万能转换开关的定位结构进行深入研究,分析机械式结构和电子式结构的特点
2024-02-26 09:41:211061 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:55:050 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:53:330 电子发烧友网站提供《可配置的4位双电源转换收发器74AVC4TD245PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:40:290 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12833 滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03431 实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303897 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00640 PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04589 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40799 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20566 备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56383 1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
这是通过一个转换开关切换手动与时控开关控制电机的电路。
2023-12-14 13:30:06480 推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561686 电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:240 PLC控制工频与变频调速电动机电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关、交流接触器、变频器内置的AC/DC/AC转换电路等。控制电路包括PLC的控制按钮、转换开关、接触器线圈
2023-11-24 14:55:41367 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350 为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
我在做新设计,小信号放大,有几个问题希望得到解决,谢谢大家了。
1、AD8231在双电源供电的情况下(3Vp-p),增益控制高低电平应该为多少啊?(数据手册上没有提这个条件下的测试结果)
2、AD8231与AD8235级联会不会出现问题。他们之间的连接阻抗匹配需不需要考虑
2023-11-21 07:34:18
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 电子发烧友网站提供《开关电源的控制环设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:13:445 电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22414 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32413 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16255 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549 来了解一下开关电源。开关电源指通过开关管控制输入电压和输出电压之间的转换,实现将输入电压转换成满足负载需求的低电压输出的电源。开关电源具备以下几个显著优点: 一、高效率: 开关电源具有高效率的特性,主要与其控制元件开关时间
2023-10-30 09:46:36600 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521083 方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:373478 哪些是开关电源最核心的EMC特性参数呢? 开关电源设计中,EMC是非常重要的一个方面。在产品设计中,EMC参数是必须关注的一个方面。EMC参数影响着开关电源产品的可靠性和稳定性,因此必须掌握相关信息
2023-10-23 09:46:08451 在工业电力系统中,无功补偿万能转换开关起着至关重要的作用。然而,如果这个关键设备失效,将会对电力系统产生严重的影响。万能转换开关失效将带来许多问题。
2023-10-13 14:55:49279 转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。 一、转换开关型号及含义 二、转换开关
2023-10-10 10:44:411168 我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22556 电源转换的方式分为自动与手动两类。具体方式分为三类一自动切换开关(ATSE),手动转换开关(MTSE),遥控转换开关(RTSE)。医院不同地方的应急程度是不同的,所要求的最长间断间隔也是不一样的,而相同地方如果处在不同状态下,所要求的时间也会有差异。
2023-09-22 16:12:471117 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。 一、插孔和转换开关位置的选择 1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色
2023-09-21 11:04:44896 一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:543550 在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:512738 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341598 倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
2023-08-21 11:38:22383 如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V/F转换、基极驱动、输出整流、输出滤波电路等。
2023-08-20 14:25:481490 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073 单电源和双电源的区别 单电源和双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:575070 AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位、双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B),一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-04 16:03:010 AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:520 开关电源有别于线性电源,开关电源运用的转换晶体管大多数是在全开模式(饱和状态区)及全闭模式(截止区)间转换,这两模式都是有低损耗的特性
2023-07-28 15:58:28757 双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:511115 如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源。
2023-07-11 15:47:12620 380V电源电压提供三相供电电源,电磁阀控制电路使用的是220V电源电压。
转换开关QC接入1-2连接方式为就地控制,HK1旋转开关作为就地控制开关,KC1中间继电器给PLC提供输入信号,接入PLC,同时电磁阀开始工作,指示HD1灯点亮。
2023-07-04 15:49:191910 (自动转换开关)通过自动和手动UPS将电池备用电源连接和安装到主配电盘面板盒。带开关的ups逆变器怎么接线如何用手动转换开关给UPS接线?在这种接线方法中,电池和UP
2023-06-16 11:46:451879 QM11022A 产品简介 Qorvo 的QM11022A是一种双极双掷转换开关,专为需要RF端口转换(端口交换)控制的通用交换应用而设计。QM11022A的低插入损耗和出色
2023-05-29 15:05:41
QM11022 产品简介 Qorvo 的QM11022 是一款双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换(端口交换)控制的通用转换应用而设计。低插入损耗和出色的线性性能
2023-05-29 14:58:23
CMD273P3 产品简介 Qorvo 的 CMD273P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:47:49
CMD272P3 产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制
2023-05-29 10:39:341958 双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716 TruOne Bypass旁路自动转换开关由ABB智慧电力中国团队研发,在产品定位和开发设计上充分考虑了用户在安全、便捷、数字化和可维护各方面的需求。开关具备优秀的电气性能,能从容应对严苛的电力环境
2023-05-24 10:25:131067 聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086158 这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。静态转换开关类型有哪些sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。1.开路转换转换开关开放转换转换通常被称为“先开
2023-05-04 09:16:41410 具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:361207 的UL1008:UL1008是美国解决转换开关构造和测试最常用和采用的标准。该标准适用于自动、手动或非自动、闭合转换、混合、消防泵转换开关、旁路/隔离开关和其他几种开关。然
2023-04-27 11:37:09455 :在自动模式下,转换开关控制器管理整个过程,当控制器检测到主电源丢失时,启动开始。控制器监控电源电压,并在电压下降到预设限值以下并持续规定时间时,向发电机发送运行命令。
2023-04-25 09:25:27472 这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501657 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-04-07 09:19:145746 转换开关 接口 20-TSSOP
2023-04-06 19:18:31
转换开关 接口 16-TSSOP
2023-04-06 15:25:49
双电源转换收发器;开放式排水管;自动方向感应
2023-03-28 18:26:48
高电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
按钮与自动开启的开关控制器
2023-03-28 18:07:19
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:511149 电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10555
查看更多
