先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就
2024-03-12 21:48:06
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
保证滤波器电抗正常工作,通常留10%左右的电流余量。为保障电动机工作,额定工作条件下压降不应太大,去10%。电容值的选择与电抗值和变频器的载波频率相关。
萨顿斯专业致力于滤波器、电抗器、变压器的研发
2024-03-09 15:55:59
变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
2024-02-26 14:59:37
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
直接交变交?还可用于直流升降压?
由上可知,变流器和变频器的区别有以下几点:
1、变流器是用晶闸管整流逆变,属于全控电路;普通变频器用二极管整流,整流不可控,逆变采用IGBT全控,属于全控电路。
2
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 PLC内部有针对输入高速脉冲的滤波参数设置,变频器内部也有相关针对输入端子的滤波参数设置,请问PLC和变频器是怎么对输入端子的脉冲实现滤波功能的?是通过硬件还是软件程序计算是想该项功能的,端子功能
2024-01-18 22:59:25
平衡电抗器与平波电抗器的作用及其区别 平衡电抗器和平波电抗器都是电力系统中常见的电气设备,主要用于控制电力系统中的电压和电流波形,以提高电网的稳定性和可靠性。虽然它们有相似的作用,但在应用和具体
2024-01-17 14:54:52159 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因? 答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。 14、西门子430的变频器输出电抗器温度
2024-01-07 08:38:22119 在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联电抗器和串联电抗器来说,哪一个更好呢?
2024-01-04 12:58:40257 电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
滤波电抗器和启动电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,很多人经常不清楚这两个设备的区别。
2023-12-26 17:13:04198 电抗器(reactor)是电流和电压之间相位差为90度的被动元件,它通过储存和释放能量来调节电路中的电感或电容。电抗器可以用于控制、稳定和保护电力系统,同时还可以用于滤波、调节电压和电流。 输入
2023-12-25 11:15:20502 请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
滤波电抗器是现代电力系统中常用的设备之一,用于去除电力系统中的谐波和滤波,以确保电力系统的正常运行。然而,有人担心滤波电抗器是否会导致瞬间高压的问题。
2023-12-21 14:19:59150 串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别 串联谐振单个电抗器和可调电抗器是电路中常见的两种元件,它们在电路中的使用方式和特性有一些显著的区别。在本文中,我们将从使用方式、结构和特性等方面对这两种电抗器
2023-12-19 16:07:13213 能量回馈电抗器(升压电抗器)是一种用于能量回馈系统滤波的电抗器,主要目的是滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用。很多朋友不是很清楚能量回馈电抗器(升压电抗器)有什么作用,下面跟着萨顿斯STS一起来了解能量回馈电抗器(升压电抗器)的作用及注意事项。
2023-12-15 10:06:01242 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器加滤波器主要用于减少电磁干扰,它可以过滤掉电源中的高频杂波,保证设备的正常运行。滤波器的使用不仅可以解决变频器带来的问题,还能够提高设备的可靠性和稳定性。通过合理使用滤波器,我们可以减少设备的故障率,延长设备的使用寿命,节省维修成本。
2023-11-27 14:42:19445 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
如图,在给变频器写频率时,40003和40101有什么区别?写40003时为频率写进电机了,为什么电机频率没有显示出来呢,但是MODBUS读频率时,有。这是怎么回事
2023-11-03 07:33:12
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278 一、变频器滤波器的种类变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他的电器设备和系统,甚至会对人类健康造成影响。因此,为了减少这种
2023-10-28 08:07:401410 。为了解决这些问题,需要使用变频器滤波器来过滤干扰信号。变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频
2023-10-28 08:07:33597 输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38847 输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33649 变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:301017 滤波电抗器是一种用于滤波电路中的电子元件,其主要功能是通过改变电路的阻抗特性来滤除或衰减特定频率范围内的信号。滤波电抗器通常由电感和电容组成,通过调整电感和电容的数值和连接方式,可以实现对不同频率的信号进行滤波。
2023-10-25 15:50:55231 变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46467 变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法? 一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他
2023-10-25 15:48:44638 你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10799 我们有不少小伙伴会有疑问,已经安装了电抗器是否还需要安装滤波器,我们都知道电抗器和滤波器都是用于电力系统中的电力负载的附加设备。电抗器主要用于补偿电力系统中的无功功率,以提高功率因数。而滤波器主要用于去除电力系统中的谐波和干扰信号,以保证电力负载的稳定运行。
2023-09-19 13:42:00254 变频器滤波器与电抗器有什么区别? 随着现代工业技术的发展,越来越多的机械设备开始采用变频器来实现调速功能。因此,在变频器的起伏调节和增强设备性能方面,需要一些辅助设备来帮助变频器实现更好的性能。这里
2023-09-12 10:07:191189 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 了解变频器的工作原理和加电抗器、滤波器的作用,不仅能够帮助我们更好地使用设备,还能够增加我们的生活常识。
2023-08-24 09:18:42648 电抗器是干啥的?并联电抗器的作用是什么? 电抗器是一种用于调节电路中电感值的电子器件。它通常用于降低电路中的电压和电流幅度,并调节电路的功率因数。在大型电力系统中,电抗器也用于电力调节和稳压
2023-08-23 16:59:001615 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流变频器
2023-08-23 16:15:014170 发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。
2023-07-28 16:09:53413 变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
2023-07-07 16:25:021421 电抗器是电力系统中常用的电气设备,用于调节电流和电压的功率因数。它们有不同的电抗率,其中包括7%和14%这两个常见的数值。这篇文章将详细讨论电抗率为7%和14%时的不同应用情况及其作用。 首先,我们
2023-06-30 16:06:504357 有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:501028 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584499 电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念。虽然电抗器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工作原理还是有所区别的。
2023-06-28 09:09:521037 磁控电抗器全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
2023-06-26 13:33:56819 变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择的时候应该更加的小心。
2023-06-15 10:39:451041 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
2023-06-09 17:38:266863 我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28423 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 电抗器和滤波器是电力系统中常见的电气元件,它们在电力系统中发挥着不同的作用。电抗器主要用于控制电力系统中的电流和电压,而滤波器则主要用于过滤电力系统中的电信号。本文将从以下几个方面对电抗器和滤波器进行比较和分析。
2023-06-02 10:43:433837 滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07903 最近总是遇到很多大侠在问滤波器相关的问题,之前对这一方面接触不是很多,最近也是在学习一些这方面的知识,今天先和大侠简单聊一聊FIR滤波器和IIR滤波器的区别,后续等研究的差不多了,再更新有关滤波器
2023-05-29 16:47:16
用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23760 输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48847 文章根据常见变频器调制方式下 的谐波特性
, 并基于 滤波器 的高低频等效电路
, 提出了一种变频器输 出正弦
波滤波器 的工程设计方法
。 在该方法中
, 考虑 了滤波器对变频器和 电机
2023-05-04 09:37:500 请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;
2023-04-20 12:35:10134 能量回馈电抗器一般用在电极经常容易2相限和4相限发电工作状态时,为更好的实现节能,把这部分能量进行并网或直接通过变频器直流母线被其他变频器负载吸收利用,在此过程中电抗器主要起到滤波、 降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用 。
2023-04-17 10:37:48558 直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变频器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。使用直流电抗器的主要目的是降低谐波干扰。由于在达到同样降低谐波水平时,采用直流电抗器比采用交流电抗器成本更低而损失的压降也较小。
2023-04-14 10:32:24793 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
输入端加电抗器是为了防止对输入电源的干扰,输出端加电抗器是为了降低变频器输出脉冲波对电机的损害,可以有效降低伏值,保护电机绝缘系统,一般大于50米的传动系统都建议配置输入和输出电抗器。
2023-04-12 09:16:301776 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
在电容补偿柜中,主要有电力电容器、投切开关、控制器等装置。但是在部分电容补偿柜中,会安装滤波电抗器。企业为什么要在电容补偿柜中安装滤波电抗器呢? 库克库伯电气 将会在接下来的文章中为大家详细介绍
2023-03-29 14:54:171961 变频器在使用中大家经常会看到有各种不同的配置。有的在进线处设计了电抗器,有的在出线处设计了电抗器,还有的在进线和出线处都增加了电抗器。那么这些电抗器都起什么作用呢?搞清楚这些电抗器的作用,对我们理解这些配置非常有用。
2023-03-29 11:07:561443 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
2023-03-27 10:43:111320 通用变频器的整流部分采用二极管不可控桥式整流电路,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,所以整流器的输入电流实际上是电容器的充电电流,呈较为陡峻的脉冲波,其谐波分量较大,对电网和周边其它设备的影响较大
2023-03-24 09:51:36948
查看更多
