N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
完整性的旅程中,以上为大家系统地梳理了其在硬件设计中的核心地位。从总线协议到PCB设计,从材料选择到高速互连器件的理解,每一个环节都彰显着信号完整性的重要性。而测试测量与仿真软件的应用,更是为信号完整性
2024-03-05 17:16:39
当我使用 i2c 从从站读取两个字节时,有时会返回 RX_OVERFLOW。 我使用逻辑分析仪抓取总线波形,发现只接收到一个字节,主控器发出 NACK,之后返回错误代码
2024-03-05 07:42:51
—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及结构
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
和适用性。
首先,Linux服务器是一种基于开源的操作系统,其内核是由许多个人和组织共同开发和维护的。它具有高度的稳定性和安全
性。由于Linux操作系统的开放性,用户可以根据自己的需求和喜好进行自定义配置
2024-02-22 15:46:15
真正意义上的电源完整性。本文将深入探讨这三个关键方面,为PCB设计提供实用的指导和策略。一、电源模块布局布线电源模块是电子设备的能量来源,其性能与布局直接影响到整个系统的稳定性和效率。正确的布局和走线
2024-02-21 21:37:07
电子镇流器热保护器:优势和适用性分析 电子镇流器热保护器是一种应用于电子镇流器的热保护装置,其作用是在电子镇流器过热时自动断开电路,以保护电子镇流器免受损坏。本文将从优势和适用性两个方面对电子
2024-02-01 17:25:19154 ,我们如何处理 两个独立软件的 UCB23 for SWAP 配置。
用例将使用 SWAP 概念来更新应用程序和引导加载程序(避免使用引导加载程序更新器软件)。
2024-01-30 07:56:05
的90°相移中。例如,设想一下要用输出阻抗为200Ω的运算放大器驱动100ft的同轴电缆。两条无边界同轴电缆可以看成是一个3000pF的电容器,这样就形成了一个RC低通电路,在270 kHz处衰减3dB
2024-01-28 21:51:46
你好,我想启用两个TC275来进行外部数据传输? 我已经在两个微控制器之间建立了物理连接,在 COOLDIM_PRG_BOARD的足够引脚(can High 和 canLow)上有两根电线。 我还在示例代码中将LoopBack模式的设置更改为false。
2024-01-22 07:47:43
.unbind = hid_unbind,
把高速改成全速,但是好像没起到作用,设备信息里还是高速。请问,从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,这是什么原因导致的。
2024-01-17 06:26:28
直线模组是由直线运动导向部件和滑块组成的,是一种常见的机械元件,主要用于传输力和运动,其结构简洁,安装方便,耐用高效,广泛应用于各行各业,并且可以通过调整其长度和直径来适应不同的应用场景。
2024-01-16 17:52:11
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
请教一下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的抗振性,能否采用在一个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某一个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同一块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
何ADC都会决定系统的总精度。换言之,系统精度不可能高于转 换器的最低有效位(LSB)大小。为了表明这一点,让我们来看一个 简短的ADC不精确性指南。
首先,注意到由于ADC不是理想的,并且分辨率
2023-12-15 07:40:13
这两个配置互换一下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
单片机发出的一次是16个时钟,根据datasheet时序图,没有说明多发出的两个时钟LTC2313-14会输出什么。那在后两个时钟沿LTC2313-14会输出什么呢?
2023-12-05 07:36:18
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
两个步进电机用一个定时器发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
对于BIN文件太大无法一次性接收完,如何进行升级
2023-10-15 07:06:33
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
使用存储器访问的时序分析来揭示否则将被保密的数据。
每种机制都略有不同,有些机制依赖于微体系结构。
在《ARM内核软件概述》一文中介绍了每种变体对ARM内核的影响,以及解决方案和应用方法。
2023-08-25 07:15:47
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
亲爱的 NXP IMX8 支持团队。
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
CPU是中央处理器,Central Processing Unit 英文的缩写,电脑中一个最重要,最核心的东西,相当一个人的大脑,是用来思考、分析和计算的。目前市面上比较常见的CPU来自两个品牌
2023-05-30 19:52:30
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
在G2 rm中,据说读取限制是每位20m次。
每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset,需要重新读取efuse。如果G2经常在standby mode和fast boot mode之间切换,一段时间后,efuse会不会有问题?
我应该如何避免损坏 efuse?
2023-05-23 07:49:44
因此,我决定重温自己首次在2009年开发的一个项目,那时我在汽车上安装了一部基于Arduino、显示燃油经济性的电脑,名为“MPGuino”。MPGuino可以在汽车电子控制单元(ECU)中接入两个可用信号:一个信号来自车速传感器;另一个信号来自喷油嘴。
2023-05-22 15:20:43639 一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
电压和反射回来的电压幅值。脉冲信号需要有一个来回的过程。所以阻抗曲线中时间点实际是传输线时延的两倍。
从上面链路阻抗曲线结果来看,容性负载导致链路阻抗瞬间降低,然后又缓慢上升恢复到原来走线阻抗。感性
2023-05-16 17:57:26
国产BI软件做财务数据分析的性价比极高,主要得益于两个因素,一个是国产BI软件按功能模块购买,大幅度降低BI大数据分析平台的使用成本;另一个则是国产BI软件已打磨出标准化、系统化的财务数据分析方案
2023-05-16 11:06:11
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
2023-05-12 08:34:43
的。
使用的代码与可以在谷歌搜索中找到的各种示例相同。
我也尝试放置一个“if (year>2100)”来再次调用“timeClient.update()”,但结果是一样的。
知道为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
我知道你不能让两个内核同时写入同一个内存地址而不会出现问题,但是两个内核可以同时从同一个内存地址读取吗?
2023-05-05 09:04:58
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
发生。
它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。
所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源
2023-04-24 11:46:21
具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
和灵活度,使得临时性的数据分析也能及时得到响应。对比着来看,如果采用零编程构建数据分析模型来进行企业数据可视化分析,就不需要每一次做数据分析,或者是出现临时性分析需求时都去IT部门排队等待;而如果通过
2023-04-11 10:29:43
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
等,但其中的大头一定是EDA验证。因此,加强数字逻辑的可验证性设计,对整个模块的交付,乃至整个项目的交付,都意义重大。 加强数字逻辑的可验证性设计,应从何做起? 窃以为,可从以下五个方面进行考虑
2023-04-04 17:24:02
药用注射器正压密合性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-04-04 11:45:18
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
2023-03-31 10:42:45
上设置的实际电平。虽然该电平只能以逻辑1或逻辑0的方式读取,但它仍可提供足够的反馈来验证写入输出控制寄存器的内容。这两个值应始终保持一致。如果两者之间存在差异,则表明该特定GPIO引脚上存在短路或开路
2023-03-29 15:09:30
因为我们每次只接收一个数据,所以即使发送12,接收数据也是一个一个接收和打印的。 那有没有办法一次性接收多个数据呢?我们换个函数即可。 二、一次性接收一串数据 2.1 代码编写 2.2 编译
2023-03-28 14:10:27
我正在尝试使用两个 SCT 通道生成复杂的 PWM。它们必须同步,所以我使用 MATCHREL[1] 和 MATCHREL[2],以及 DMA 每次触发从内存中顺序加载新值——这似乎非常适合单个
2023-03-28 06:38:45
我想问一下用 MCUXpresso IDE 创建的二进制文件的兼容性。当将相同的二进制文件写入引脚兼容且内存大小不同的 MCU 时,例如 MKL43Z128VLH4 和 MKL43Z256VLH4,是否可能在两个 MCU 中有类似的行为?还是需要修改源码才能原样正常运行?
2023-03-24 08:58:02
查看更多
