电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>开关柜智能操控装置的作用是什么,该怎么使用
收藏
查看更多
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148
10千伏开关柜线号SB1是什么意思
开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路
2024-02-26 10:37:32243
开关柜和配电柜的区别?
作用开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31168
开关柜无线测温装置,实现电力温度实时监控
目前电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用
2024-02-20 14:52:15120
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
2 项目需求 本项目35kV变电站为终端用户变,35kV采用单母线分段接线,为保障35kV变电站和各分变电所一次设备稳定安全运行:需在35kV侧和10kV侧各高压开关柜配置微机保护装置智能操控无线
2024-02-20 11:12:04
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。 6、现场安装图片 7、结束语 ASD320智能操控装置是针对电力开关柜开发设计的一种新型的多功能,智能化模拟动态指示装置,它集
2024-02-20 11:04:57
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
目同时配置了ASD200智能操控装置,该装置安装在开关柜上可以动态直观的模拟一次图的开关状态,显示主回路的带电情况,并具有语音防误提示等功能。 以上几款微机保护装置智能操控装置主要通过以下功能实现
2024-02-20 11:01:34
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107
微机消谐装置作用 微机消谐装置的常见故障
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐波的影响,从而保证电力系统的稳定运行。下面将从几个方面详细
2024-02-18 15:06:56164
带电显示及2路闭锁 一次动态模拟图 卡扣固定 ASD100G开关柜综合测控装置
ASD系列开关柜综合测控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。
2024-02-05 14:26:2279
ASD300开关柜综合测控装置 电参量测量 485通讯
ASD系列开关柜综合测控装置适用于电网3~35kV系统中置柜、固定柜、环网柜等,可替代带电显示仪、温湿度控制器、开关位置信号灯、控制开关(按钮)、模拟牌及电测仪表灯传统二次元件,使开关柜盘面整洁、美观,易于调试维护,广泛应用于电厂、电力系统配网、工矿及建筑等领域。
2024-02-05 14:04:3476
保险丝的作用是什么它属于什么装置
保险丝的作用是为了保护电路和设备免受电流过载和短路等问题的损坏。它是一种电气装置,被广泛应用于各种电气设备和系统中。保险丝可以检测电路中的异常电流,并在电流超过安全范围时切断电路,以确保设备和人员
2024-02-05 10:50:29365
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32521
高压开关柜温升原因及监测方法
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35294
一文详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理的方法
2024-01-15 10:09:07175
开关柜的基本知识
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置
2024-01-10 09:54:35236
LTC3632 Q5的作用是什么?Q2和Q3是开关管吗?
各位大佬, 萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。 请问一下Q5的作用是什么,Q2和Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
高压开关柜无线测温的应用
摘要: 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工
2023-12-27 14:13:22178
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28987
浅谈6KV高压开关柜无线测温技术的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16153
高压开关柜二次图讲解
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44385
DCT-30无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35341
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
2023-11-14 14:05:37238
全面解析10kV高压开关柜作用、分类和组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-11-02 10:15:03280
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293
ASD系列开关柜综合测控装置# 开关柜测控# 环网柜
电工仪器仪表
jf_59407462发布于 2023-10-13 09:23:43
高压隔离开关与高压负荷开关一样吗
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339
开关柜工作条件和要求
开关拒动时。 (3)在停电时进行的调试工作。 (4)开关柜运行时,应开启加热器。 开关柜操作步骤 开关柜电缆室门设带电强制闭锁装置,即仅当接地刀闸合闸时,电缆室门才允许被打开且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 操作步骤
2023-09-26 16:16:42443
制作低成本的智能远程开关灯小装置
低成本DIY智能远程开关灯小装置
2023-09-25 06:09:05
变电所常规防误操作装置作用
防误操作装置作用是防止误操作,应达到五防的要求:防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入有电间隔。变电所常规防误操作装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁
2023-09-21 14:11:05636
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
高压开关柜进行在线监测,及时发现和处理设备故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 2. 系统组成 10kV高压开关柜在线监测系统主要由以下几个部分组成: (1)智能电力探测器:用于采集开关柜内的各种信号,如电流、电压、温度、湿度
2023-09-20 17:26:19500
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543223
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
局放装置-开关柜局部放电在线监测装置介绍
高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘性
2023-09-12 13:45:101346
高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23417
开关柜无线测温装置的检测原理
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441125
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04535
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543570
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-21 16:42:52317
解析无线测温技术在高压开关柜中的作用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-18 16:41:27366
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
2023-08-15 16:35:46414
高压开关柜实现无线测温监控关键点在哪里
作用。高压开关柜是发电厂、变电站、动力车间最重要的电气设备,每个开关柜都有多个进出线接头盒开关触头。在运行过程中,开关的触点、母线连接头等部位因长期负荷较大、老化等原因会导致接触电阻过大而发热。由于开关柜
2023-08-11 16:29:14891
M032电竞操控装置参考方案
M032电竞操控装置参考方案
2023-08-10 16:26:48254
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
2023-08-03 10:34:48379
襄阳科远机电分享高压开关柜接地保护的注意事项
襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244
保护装置原理图二极管作用 高压加热器自动保护装置作用
二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
2023-07-25 14:16:12883
低压抽屉式开关柜/GCS/GCK配电开关柜/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:178005
高压开关柜局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
风电场上的无线测温的操控及无线测温技术
低,配线复杂,可靠性差的缺点,实现大大提高开关柜操控的集成度和智能化程度,对温度进行在线监测,通过温升、突变、高温和超温等告警机制及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。
2023-06-20 09:43:50673
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
10kV高压开关柜日常维护及检修
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068
汽车传感器的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338
智能操控装置在高压开关柜的应用
监测,保障开关柜智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络
2023-06-05 09:39:48651
安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置
【摘要】介绍了安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场
2023-05-23 16:56:310
基于手车式高压开关柜的手车智能控制技术研究
针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002
流量开关作用与应用
流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522411
中压开关柜母线规格选型分析
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线 起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
箱式变压器开关柜作用和安装方法
  箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121358
配电装置由什么组成 配电装置作用是什么
配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部分组成:   1. 断路器或负荷开关:用于断开或接通
2023-04-13 17:44:572180
开关柜的工作原理及作用 开关柜和配电柜区别
开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:593808
高压开关柜作用、送电/停电操作
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-04-12 08:15:00773
智能配电设计的内容包括哪些?
  1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
开关柜和配电柜区别 开关柜的主要组成部分
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128
浅谈高压开关柜的“五防”装置功能
高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452287
开关柜(箱)二次行线技术标准
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。 2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208
浅谈高压开关柜作用、分类、组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-03-28 14:19:04410
逆变器的作用是什么
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268155
已全部加载完成
