电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NXP(恩智浦)iMX8M Plus处理器的详细介绍
收藏
查看更多
IMX8M启动或电源期间的GPIO故障怎么解决?
我在使用一个定制的IMX8M板 使用下面列出的GPIOs 1. GPIPBK 3 - GPIO 22 2. GPI 银行 3 - GPI 23 3. GPI 银行1 - GPI 15 在启动
2023-11-13 06:31:22
LPCXpresso54114:Cortex-M4/M0+教程
本教程面向LPCXpresso54114评估板。 Keil支持并使用其他处理器制作电路板。 有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。 除了Cortex-M0和M0+之外
2023-09-05 07:56:17
LPC55S69 ARM TrustZone CORTECT-M33教程
本实验的目的是使用ARM KEIL MDK工具包向您介绍Cortex™-M33处理器系列,该工具包采用μVision®集成开发环境。 在本教程结束时,您将自信地使用处理器和Keil
2023-08-24 07:46:51
基于ARMv8-M处理器的安全堆叠密封
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。 本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M处理器,包括Cortex-M23、Cortex M
2023-08-17 06:31:40
ARMv8-M处理器故障处理和检测
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。 在硅器件中,出现错误的原因可能是: •软件错误。 •使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
在Ubuntu 22.04和iMX8系列中的Linux BSP上启用WIFI,不会在启动时初始化要怎么解决?
安装新版本 (Ubuntu 22.04) 时检测到一些 NXP 板,如 iMX8MNEVK、iMX8MM-EVK、iMX8MP-EVK 和 iMX8ULP-EVK 的 WIFI 模块存在
2023-06-09 08:49:27
GPU如何在imx8m plus上工作以及GPU驱动程序如何集成到DRM驱动程序框架中?
我正在研究 imx8m plus 的 DRM 驱动程序。在linux内核源代码中,我找到了CRTC、Encoder和Connector的驱动源,但是GPU驱动在哪里呢?我知道 vivante GPU
2023-06-08 08:23:34
使用UUU来刷新iMX8M迷你eMMC,提示打开USB设备失败的原因?
libuuu_1.3.134-0-g0b47f4d 我正在使用 UUU 来刷新我的 iMX8M 迷你 eMMC,使用: uuu -b emmc_all
2023-06-06 08:25:28
NXP IMX8M Plus工业核心板规格书
核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXPi.MX8MPlus的四核ARMCortex-A53+单核ARMCortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-01 21:46:371
imx8m plus芯片的M7内核软件开发有没有开发指南?
2023-06-01 08:39:43
i.mx8系列是在哪里制造的?
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
求分享T2080处理器生产和EOL详细信息
我们在我们的设计之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 处理器。 我们想获得此处理器的制造详细信息/产品生命周期,例如 当它进入市场/介绍 生命尽头
2023-05-31 12:20:45
使用了IMX8M Plus+PCA9450C+LPDDR4,如何才能降低SOC和LPDDR4的工作频率?
在我的设计中,使用了IMX8M Plus+PCA9450C+LPDDR4(参考NXP EVK)。 现在 ,我想降低SOC和LPDDR4的工作频率, 但是用cat命令看不到frequencis文件
2023-05-31 07:22:46
i.MX8M-Plus U-Boot RDC如何设置?
在“ i.MX 8M Plus 应用处理器参考手册,修订版 1,06/2021”中,我阅读了“3.2 资源域控制 (RDC)”一章,我看到了几个 RDC_PDAPxxx 寄存的复位值。 在我
2023-05-31 07:14:08
imx8m mini soc上使用linux5.4.3环境采集RAW12格式的TOF芯片数据报图像异常是怎么回事?
我们在imx8m mini soc上使用linux5.4.3环境采集RAW12格式的TOF芯片数据。 现在我们已经成功获取到数据并解析成灰度图,但是显示出来的图像异常。整个画面分为四个部分,每个部分
2023-05-22 06:39:36
如何将Nanya DDR部件NT6AN512T32AV与iMx8m plus处理器一起使用?
我打算将 Nanya DDR 部件 NT6AN512T32AV 与 iMx8m plus 处理器一起使用。我已在 XLS 表 MX8M_Plus_LPDDR4_RPA_v9.xlsx 中填写了所需的详细信息。
2023-05-19 11:04:35
如何设置iMX8M Plus以使用4K Dart BCON Basler相机模块?
在本文中,我将解释如何设置 iMX8M Plus 以使用 4K Dart BCON Basler 相机模块。 要求: i.MX 8M Plus 应用处理器评估套件。 用于 i.MX 8M
2023-05-19 06:54:53
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
imx8m Android 13.0.0中OMX CORE和libstagfrighthw的源码在哪里?
我只在 imx8m Android 13.0.0_1.0.0 (L5.15.71_2.2.0 BSP) 中找到 openmax_il。 但是OMX_Core.h中定义的函数并没有在里面实现。 OMX CORE 和 libstagfrighthw 的源代码在哪里?
2023-05-18 10:58:12
关于IMX8M MINI:SE051C2HQ1芯片启动问题求解
我们需要在基于运行 Android 11 的 IMX8M MINI 的定制板上启动 SE051C2HQ1。我们知道 I2C 线路的引脚连接细节和通过 I2C 将 SE051C2HQ1 连接
2023-05-17 10:32:53
IMX8M Nano处理器中,是否可以为SPI芯片选择配置任何GPIO引脚?
IMX8M Nano 处理器 ( MIMX8MN5DVTJZAA) 中,是否可以为 SPI 芯片选择配置任何 GPIO 引脚?
2023-05-11 06:53:34
求助,用于LPDDR4 6GB的imx8m-plus替代选项
我需要帮助寻找用于 imx8m-plus 的替代可用 LPDDR4 6GB,因为用于开发板的 LPDDR4 不可用。
2023-05-09 07:33:34
I.MX8M Plus如何选择BSP?
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXPimx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
PCA9450CHN可用于iMX8M Nano吗?
能否请您帮忙告知 PCA9450CHN 可用于 iMX8M Nano 因为我们有 PCA9450CHN 库存,如果可能的话,需要使用 iMX8M Nano 开始新设计 - 需要通过 i2c 进行任何软件配置 - 硬件设计的任何应用说明
2023-05-05 14:03:42
如何在i.MX8M Plus上为13MP摄像头启用双摄像头流?
同时处理两个流可能是一项具有挑战性的任务。因此,在连接两个摄像头时, i.MX8M Plus 处理器只能支持一个 4K@30fps 流。
2023-05-05 08:34:56
能否建议从PCIe到sat接口的转换以支持外部硬盘驱动?
我们有将 SATA HDD 连接到 IMX8M Plus 处理器的要求,但我们只有单通道 PCIe 3.0 接口。 您能否建议从PCIe到sat接口的转换以支持外部硬盘驱动(最大 2TB)
2023-05-04 07:19:49
iMX8M Plus的Secondary Image Boot功能流程应该参考哪个文档?
) 和 D) 有 rootfs。 A),B) 包含旧图像 C,)D) 包含新图像 Q2)iMX8M Plus的Secondary Image Boot功能流程应该参考哪个文档? 我无法从 IMX8MPRM.pdf 文档中找到它。 Q3)判断主分区不可读的触发有哪些?
2023-04-28 07:47:54
iMX8MP IBIS如何选型?
我目前正在设计中使用 iMX8M Plus,试图对我的 RGMII 线路进行信号完整性分析。IBIS zip 文件中没有太多文档,所以我正在寻找关于我应该在 RXD 和 TXD 引脚上使用哪种引脚模型的说明。
2023-04-27 07:58:22
imx8m迷你cpu频率问题求解
BSP 版本 - 5.4.24 1)我们使用 imx8m 迷你双核工业处理器(1.6 MHZ)的定制板我们使用了相同的 imx8m 迷你 evk sdk 但 evk 包含四核消费者处理器(1.8
2023-04-27 07:05:55
如何将KSZ9477开关连接到imx8mp?
我们在设计中使用 KSZ9477 开关,它与 imx8m 和 SoC 接口。KSZ9477 RGMII 线(端口 6)连接到 imx8M plus 的 eqos MAC。该开关使用 MDIO 模式
2023-04-25 09:36:33
I.MX8M Plus有应用内容叠加显示功能吗?
我在其他NXP平台上看到过应用层通过ioctl向驱动层发送寄存数据来修改显示上显示内容的alpha和colorkey的代码示例。imx8m plus有这个方法吗?
2023-04-25 09:32:47
eMMC用于IMX8M Plus app,当从eMMC启动时就会报错的原因?
在我的设计中,使用了IMX8M Plus + eMMC(SDINBDG4-8G)。 eMMC的PS来自PCA9450C。 但是,当从 eMMC 启动时,错误如下。 只有一块板(其他板没问题)有错
2023-04-25 07:38:43
如何切换iMX8M Plus分区?
我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。 我们正在尝试将分区切换作为预检查之一。 尝试修改u-boot在分区A)、B)和分区C)、D)之间切换。 我试图设置
2023-04-25 06:59:32
IMX8M Plus启动并从SD卡读取是什么原因造成的?
该项目旨在使用 IMX8M Plus 平台,并包括用于 SD 卡的电路。 在我的设计中,PCA9450C的负载开关没有用于SD卡的供电, 并使用了一个DC-DC 3.3V电源(原因比较远)。 但是
2023-04-24 08:59:13
关于带MX8-DSI-OLED显示屏的IMX8M NANO的技术问题求解
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
如何校准IMX8M Mini DDR4?
NXP IMX8M Mini DDR4 校准
2023-04-20 07:36:55
imx8m迷你板上测试Gstreamer不起作用的原因?
我正在尝试在我的 imx8m 迷你板上测试 Gstreamer,但它不起作用。我想在 1920x1080 显示的右上角显示一个 1280x952 的测试屏幕,如附图 1 所示,但测试屏幕略微向下
2023-04-19 07:37:28
合并与hdmi拔出/重新插入和全屏模式丢失相关的weston补丁怎么解决?
上游 weston 开发人员刚刚合并了这个补丁,这样 weston 在拔下 HDMI 电缆然后再次插入时不会失去全屏模式。由于该问题已在iMX8M 处理器上报告,NXP 能否将此 pacth 合并到其自己的 weston 分支中(O 认为是这个,但我可能是错的)?
2023-04-19 06:40:48
iMX8m Nano GPU GC7000UL性能很低是为什么?
应该根据 quad-max 结果在 iMX8m Nano 上获得大约 6 个 GLOP。我可以看到 GPU 核心和着色的频率设置为 600 MHz,但性能很低。有没有我可能遗漏的配置?
2023-04-18 07:33:39
IMX8M MINI如何为AR0234传感配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
iMX8M Plus GST启动期间CMA分配失败了怎么解决?
256MB 的 CMA 内存已成功分配到我们基于 iMX8M Plus 的系统中,具有 1GB 的 DDR4:root@viperimx8mp:~# dmesg | grep -i cma
2023-04-17 06:15:04
IMX8M PLUS可以将GPIO引脚用作M7上的中断吗?
[37.444159] Hardware name: Toradex Verdin iMX8M Plus WB on Verdin Development Board (DT)[37.452247
2023-04-14 08:27:46
iMX8M PLUS UART1不工作的原因?怎么解决?
我正在开发基于 iMX8M Plus 处理器的定制板,我想使用 UART1 作为 2 个板之间的通信 uart。但是我无法在那个 uart1 上收到任何东西。我需要更改 .dts 文件中的任何内容
2023-04-11 09:09:04
IMX8M android13移植编译gnutls_handshake()失败:TLS连接未正确终止如何解决?
我在使用IMX8M-nano移植编译android13,但是在拉取源码库的时候总是报错aosp_platform_bootable_recovery:致命错误:无法访问 \'https
2023-04-07 11:49:35
如何在DDR中完成imx8m低功耗管理?
我想弄清楚在电源故障期间如何在 DDR 中完成 imx8m 低功耗管理。 1. 如何从 A53 之一命令 scu 将 DDR 置于自刷新模式。2. 一旦 DDR 处于自刷新模式,A53 会崩溃吗?一旦收到良好的电源信号,我们如何向 scu 发送命令以在正常模式下运行 DDR。
2023-04-07 06:36:27
IMX8M PLUS IOMUX 电路板是否可用?
尊敬的先生,我们正在审查带有 i.MX8M Plus CPU 的电路板设计IMX8M PLUS IOMUX 电路板是否可用?如果是的话,你能把它发给我们吗?这是我在第 16 页的 SPF-31407_C2.pdf 示意图中使用的 IOMUX i.MX8M Mini
2023-04-06 08:20:48
IMX8M没有HAB事件,而SRK_HASH未定义是为什么?
我正在 IMX8M 上试验 HAB,我正在使用我想在启动时验证的 U-boot 映像。HAB 激活后,hab_status命令会生成 4 个 HAB 事件。这是正常的,因为图像没有签名。然而,一旦
2023-04-03 07:26:19
如何将SONY FCB-EV9500M MIPI摄像头与定制的基于iMX8M的板集成?
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
在哪里可以获得i.MX8M Plus详细DDR4布局跟踪路由指南吗?
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
NXP IMX8M Mini开机失败的原因?怎么解决?
亲爱的支持团队;我们有一些 IMX8M 迷你核心板启动失败的问题。附件是开机失败日志。请您帮忙检查一下并给些建议好吗?
2023-03-31 07:06:59
IMX8 plus蓝牙模块启用超时怎么解决?
我正在使用 IMX8 PLUS 评估板,但在启用蓝牙模块时遇到了同样的问题。我按照文档中的说明进行操作:附件中的“UM11483 开始使用用于 i.MX 8M-Quad 平台的 NXP 无线模块
2023-03-31 06:34:44
如何将Segger j-link与IMX8M plus一起使用?
调试 IMX8M PlusM7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
如何使用Azurewave CM276 M.2卡在IMX8M Plus上连接Wi-Fi?
我尝试使用 Azurewave CM276 M.2 卡在 IMX8M Plus 上连接 Wi-Fi。在 Yocto 5.4.47_2.3.0 上,我可以使用命令“lspci”检测 PCIe 设备,但
2023-03-29 07:27:05
iMX8MP X1..X6 DSE设置选项的含义是什么?
MP RM 的任何地方找到 X1..X6 DSE 的意思,其他处理器在这里大多使用欧姆,所以我无法在 RM 中查看细节(至少是 iMX6 和 iMX8M)。iMX8MP X1..X6 DSE 设置选项的含义是什么?
2023-03-29 06:49:05
LF_v5.15.32_2.0.0图像不适用于imx8M吗?
你好 ,我正在研究 imx8mqevk 板(我是 yocto 和 imx8 的新手)。我在nxp网站上下载了LF_v5.15.32_2.0.0文件。我在 sd 卡上部署了
2023-03-29 06:45:35
IMX8m Plus边界扫描检查链失败的原因?
我正在使用 IMX8m Plus 构建定制板,我想使用边界扫描来测试板的连接。为此,我正在 (8MPLUSLPD4-EVK) 上进行试验,以检查 JTAG 连接以及进入边界扫描模式需要执行的操作。我
2023-03-29 06:05:21
IMX8系列PCIE挂起失败怎么解决?
你好 参考社区,i.MX8M Quad EVK 板挂起/恢复功能在 PCIE 接口中失败。关于imx8全系列(imx8mm imx8mp imx8qxp),关于挂起失败也是同样的问题。正确的 ?
2023-03-28 07:37:08
imx8m plus是否可以配置任何Linux发行版/BSP以在其USB-C接口上输出视频?
我们计划将基于 IMX8M PLUS 的电路板用于嵌入式应用程序,其中包括某种屏幕来显示图形数据。由于 HDMI 不是一个选项,我想知道是否可以配置任何 Linux 发行版/BSP 以在其
2023-03-28 06:07:45
有人为imx8m CPU开发了Onsemi AR1335图像传感的驱动程序吗?
有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
2023-03-27 06:55:42
使用UUU将图像写入i.MX 8M Plus EVK不返回是怎么回事?
我使用 UUU 将图像写入 i.MX 8M Plus EVK。但是UUU写完images并没有返回。 我的程序在这里。1. 根据 i.MX Yocto 项目用户指南(修订版
2023-03-24 08:37:20
如何在iMX8M mini上捕捉奇怪的分辨率?
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感驱动程序。此传感允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏?
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
如何在imx8m-plus nxp evk板中编译Yocto 3.3 5.10.72 BSP?
我们尝试在 imx8m-plus nxp evk 板中编译 Yocto 3.3 5.10.72 BSP。获取构建失败错误消息。 (尝试发送“bitbake -c cleanall
2023-03-23 06:24:57
已全部加载完成
