微机二次消谐装置是怎样运行的?微机二次消谐装置是一种用于电力系统中的无功补偿和谐波控制的装置,它采用先进的数字信号处理技术和微机控制技术,能够实现对电力系统中的无功功率和谐波进行快速有效的控制和补偿
2024-03-18 14:47:1870 安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:5832 保定联智电气的微机消谐装置是研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,适用于
2024-03-13 09:30:2332 方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
在电网系统中,微机消谐装置扮演着至关重要的角色。这一装置通过其独特的技术原理,能够有效地消除电网中产生的谐波,保证电网的稳定运行。然而,为了确保微机消谐装置在实 出厂测试是对微机消谐装置性能的一次
2024-03-07 14:27:4470 杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:4581 WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:21:32107 安科瑞 程瑜 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2024-02-27 13:20:0232 摘 要:随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中
2024-02-20 11:01:34
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐波的影响,从而保证电力系统的稳定运行。下面将从几个方面详细
2024-02-18 15:06:56164 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49332 ,电机功率越大控制能力肯定是越差的波动也会变大。不仅和电机的功率大小有关系,当然也和编码器的类型和厂商也有关系,某些编码器性能较好抗干扰能力强,信号传输距离较远时还能实现良好的控制,所以说只说一般情况。
2024-02-01 16:58:54
选型、控制回路原理设计等方面进行改造,尤其配置的AM5SE系列微机保护测控装置的应用,集控制、保护、测量、开关量采集、通讯功能于一体,提高了设备的可靠性、先进性和自动化水平。 关键词: 冶钢动力厂;微机保护测控装置;可靠性;先进性;自动化 0 引言
2024-01-30 13:29:1065 微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15295 GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
,IFFT.
2. 如果仅考虑32BIT的定点DSP运算,比如FIR,DFFT,IFFT等,ADSP-CM403BSWZ-CF(240Mhz)和ADSP BF518(400Mhz)相比到底谁速度快?
2024-01-15 06:04:12
微机消谐装置报接地要分两种情况来处理,一种是真正存在接地问题的情况下的处理方法,另一种是误报接地的情况下的处理方法。 首先,我们来看真正存在接地问题的情况下的处理方法。接地问题通常是由于线缆连接不良
2024-01-12 11:00:46222 AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
2024-01-10 17:09:16153 我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
STM32F407 是 STMicroelectronics 公司推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的微控制器。它具有较强的处理能力和丰富的外设资源,在嵌入式系统中得到广泛应用。该芯片
2024-01-04 10:58:34785 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51225 光纤因为其速度快、损耗低、尺寸小、抗干扰能力强、信息承载能力大的优势,在电信和数据通信的领域发挥着巨大的作用
2023-12-31 16:58:001187 在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运行的重要工具
2023-12-28 14:14:25168 调速装置速度环优化,电机是否必须带连轴器转动
2023-12-19 07:02:17
在电力系统中,谐波是一个广泛存在的问题。谐波的产生不仅会降低电力系统的效率,还会对设备造成损害。因此,微机消谐装置在电力系统中扮演着重要的角色。本文将介绍微机消谐装置的基本结构。 微机消谐装置主要
2023-11-30 14:26:55173 请问使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的快,还是switch语句执行的速度快?在优化之前的人写的程序,有人看到程序中使用了大量的if条件判断语句,就说这个程序运行的效率低,写的不好!说switch语句好,执行效率高。请问是这样吗?但是我觉得对于单片机来说是不是都差不多呢?
2023-11-08 06:55:33
电子发烧友网站提供《阀门电动装置智能速度控制器研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:35:480 高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306 精准监测
HFP-GZS1000采用行波测距技术,通过在配电线路上安装智能传感器,实时采集线路中的高频行波电流和工频电流。这种技术具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等特点,能够确保对线路中的各种
2023-11-01 11:27:39
工业5G网关具有强大的设备接入能力、通信协议转换、运算处理能力、联动控制能力,有助于提升工业物联网整体通信效率,实现生产管理能力和水平的飞跃。
2023-10-27 17:45:50481 我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备
2023-10-18 15:16:24226 STM32F4和TMSF2812哪个浮点数运算能力更强
2023-10-15 11:28:05
有什么比较好的方法可以提高浮点数运算速度
2023-10-15 11:07:44
用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快
2023-10-12 07:11:28
在电力系统的运行过程中,由于各种复杂因素的影响,有时会出现一些意外的故障,其中之一就是谐波。为了解决这个问题,微机消谐装置以其独特的消谐原理,确保了电力系统的稳定运行。 微机消谐装置
2023-10-10 15:55:58533 微机消谐装置是一种电力系统中重要的设备,用于消除系统中的谐波,从而保证电力系统的稳定运行。但是,对于一些非专业人员来说,可能并不清楚微机消谐装置具体应该安装在哪些位置。因此,本文将向大家介绍一下微机
2023-10-07 14:40:06173 oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
一、微机保护装置的硬件系统 1、数据采集单元 即模拟量输入系统,包括电流、电压形成和模数转换模块,完成将模拟输入量准确地变换为数字量的功能。 2、数据处理单元 即微机主系统,包括微处理器、只读存储器
2023-09-22 16:34:33546 微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出
2023-09-22 14:57:42462 为什么半导体中的空穴没有电子的移动速度快? 半导体中的空穴和电子是半导体中重要的载流子。在半导体材料中,空穴是由于半满能带中的电子被激发而留下的缺陷。这个缺陷可以看做一种正电荷,在电场作用下,空穴
2023-09-21 16:09:441772 微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51159 电子发烧友网站提供《STM32 Cordic运算速度评估.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:56:010 为什么输出电阻小带负载能力强 输出电阻是指在电路中传递信号时,源器件对输出信号衰减的程度。电路中的负载会对信号产生影响,输出电阻大小直接影响了输出信号的稳定性和质量。在电子电路中,如果输出电阻
2023-09-18 11:23:172346 变频器的参数进行分散调节。该方式兼具集中控制方式和分散控制方式的优点,灵活性高,控制能力强,适用于多样化控制需求。
优点:兼具集中控制和分散控制的优点、灵活性、控制能力强。
缺点:控制复杂度高
2023-09-01 17:26:11
法拉电容与超级电容类似,也是一种高电荷存储能力强大的电子元件,充放电速度快、高功率密度、使用寿命长、运行稳定。
2023-08-28 14:38:504276 半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将探讨半导体的导电能力
2023-08-27 16:00:31998 3.45MSPS
6、16个高分辨率 ePWM
优点:
1、主频400MHz,运算能力强
2、独立双核,性能高,可靠性高
3、直接P2P替代 TI的 F280049
4、价格便宜,货源稳定
2023-08-22 15:38:33
3.45MSPS
6、16个高分辨率 ePWM
优点:
1、主频400MHz,运算能力强
2、独立双核,性能高,可靠性高
4、价格便宜,货源稳定
2023-08-15 10:01:15
微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01211 微机消谐器的用处有什么
2023-08-14 10:55:52388 plc作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制。对于
2023-08-07 08:09:361049 plc作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制。
2023-08-02 10:05:54633 一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323 含量,并根据预设的消谐策略,迅速有效地抑制谐波。这大大提高了电力系统的稳定性和可靠性,确保了电能质量。 微机消谐装置具有智能性。它采用了先进的微机技术,具备强大的数据处理和逻辑判断能力。这使得微机消谐装置能
2023-07-19 13:55:56233 一、功能与用途除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行
2023-07-13 09:25:11
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
安科瑞 崔丽洁 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控,应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2023-07-04 15:57:54379 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
N76E003与传统51的速度对比哪个快?
2023-06-25 08:49:26
微机消谐装置是一种用于保护电力系统中电压互感器免受谐振的设备。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开电压大于30V时,系统
2023-06-21 14:26:52715 各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
科技的发展离不开电子行业技术的发展,为了保障电子工厂电力系统的可靠运行,需要配置微机保护装置合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息
2023-06-10 14:09:161117 消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22315 为14x8位
• 内置上电复位电路
• 抗干扰能力强
SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下
2023-06-06 09:47:02
时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。
Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
光缆光纤作为综合布线线材的两大巨头,经常有人会拿两者做比较,光缆和光纤哪个速度快是众多问题中流量较大的一个,今天科兰布线小编将围绕这一问题进行解答。 光缆和光纤哪个速度快?两者不是一个层面上的,光缆
2023-05-29 10:53:01283 消谐装置安装在电网的负载点上,通过连接电缆和控制线,使装置与电网负载点进行完整的接口。在安装过程中,需要确保设备的安全可靠,连接正确无误,同时调试好设备的参数。 第二步是开机。一旦安装好设备,我们就可以将微机
2023-05-24 14:10:34193 我正在使用 IMXRT 1024 微控制器并且 RTC 有问题。
首先,我们使用 SDK 示例中提供的 SNVS_lp_srtc 示例程序。RTC 时间运行速度快于实时值。内部 RC 振荡器和外部晶体振荡器(32.768Khz)的结果相同。
2023-05-18 07:30:20
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52336 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-05-06 14:16:342151 微机消谐装置的配置原则 微机消谐装置是为了消除电力系统中的谐波而设计的,其配置原则应遵循以下几个方面: 根据谐波分析结果确定需要消除的谐波级数和各级谐波电流的大小。 根据电网实际情况和负载特性选择
2023-04-25 14:18:08268 微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:574888 。该装置可以对电气系统中的过电压及短时过电压进行监控,当发现异常后,立即通过微机控制实现自动跳闸,并发出报警信号,保护电气设备的安全。
2. 过流保护装置:过流保护装置是另一种针对电气设备
2023-04-23 11:22:333440 、控制逻辑和数学模型等技术,对电力系统进行保护和控制;继电保护则是利用电磁技术,利用电磁铁、触点等电气元件,对电力系统进行保护和控制。
2. 技术优点:微机保护具有计算精度高、逻辑关系严密、保护动作快速等优点;而继电保护具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
2023-04-23 11:15:361947 和响应速度。
2. 采集部件:根据不同的应用场景需求,微机保护装置会采用不同类型的采集部件,成为电能数据的采集节点,并将采集的数据传送给后续处理单元。其中包括电网信号采集单元,包括电流采集器、电位器采集器和光纤传感器等。
2023-04-21 18:12:263000 在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:094833 微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32437 微机消谐是一种电力电子设备,使用时需要注意以下技术要求: 接线要求严格:微机消谐装置内部有复杂的电路结构,接线不当容易导致故障,因此必须按照说明书上的要求进行接线,特别是控制信号线和电源线的接线
2023-04-11 14:28:57293 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-04-10 12:52:06634 微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07292 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-04-04 12:38:12923 亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
微机消谐装置是一种用于电力系统中的谐波保护设备,其主要功能是消除电网中的谐波,
保护电力设备不受谐波的损害
2023-03-30 15:38:23272 精度高,成本低,速度快,BiFET运算放大器
2023-03-28 18:30:10
查看更多
