RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少
2024-03-14 07:26:46
我使用网上的开发板然后修改了程序,原本输出720p30帧,现在想输出1080p30帧,但最多输出20帧。
在fpga那边只能输出20帧,如果继续增加视频输出帧率,pc这边的uvc上位机就只能显示黑屏
2024-02-28 07:55:24
下位机CY7C68013A发送数据,上位机C#在1个while循环内不断地读取数据,510字节1帧,1秒333帧、1秒667帧、1秒1333帧,会整帧丢帧或者帧内丢部分字节导致错位(帧头不在开始的位置),这个怎么回事?
2024-02-27 07:31:23
今天做实验,can总线上同时存在标准帧和扩展帧,从上位机上观察到这样的现象:标准帧可以正常接收,但是扩展帧时断时时好??请大神们拍砖解释啊
2024-02-05 07:41:27
的部分中我将向您展示我是如何得到它们的。
帧率
MIPI相机
操作系统
人脸检测
物体检测
板材检测
PetaLinux
30 帧/秒
25 帧/秒
30 帧/秒
乌班图
30 帧/秒
25 帧/秒
2024-02-02 10:26:27
采用先进的SmartGS-2 Plus技术,依托思特威卓越的模拟电路设计,集高感光性能、低噪声、高帧率、低功耗四大性能优势于一身,可赋能工业机器视觉相机、无人机/扫地机避障系统、AR/VR 6DoF系统等多元化应用场景。
2024-01-25 10:26:37308
brZ 如图 471 所示,
我想知道这个波特率计算是否与帧大小有关? 例如,4 位帧、8 位帧、32 位帧?波特率是指一帧/秒吗? 对于 32 位帧,它是 32 位/秒?
2024-01-22 06:29:52
Frame标签的泳道中绿色帧为正常帧,红色帧为卡顿帧。点击相关的帧提交数据,如果有关联的App侧帧/RS侧帧,则会进行连线表示提交关系。
一帧绘制的期望耗时,与FPS的大小有关,一般情况下FPS为60
2024-01-16 19:34:24
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32570 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:10:13580 键盘1,键盘2分别接入电脑1,电脑2,键盘1输入A,电脑2也同步输入A?一个按键连接一个光耦,能达到同步效果嘛?有大佬来讲讲嘛。万分感谢
2023-12-14 12:34:30
双相机道路检测方案解决传统道路检测难题 目前国内道路检测常用的单相机检测方案在一些特殊情况下,如遇到裂缝平行于路面方向,路面特殊材质或高吸光率,路面存在凹凸等情况,会产生漏拍裂缝或裂缝
2023-12-14 11:40:57
请教一下,AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千秒吗?
2023-12-05 07:24:05
现有AD8232为前端采集芯片的便携式监护仪产品,在进行产品检测时,输入标准方波和脉冲方波时出现较大失真,无法达到合格标准
前端采集电路为芯片资料中 心电监护仪配置方案,脉冲方波的实际效果如图.
求解决方案啊,紧急啊!
2023-11-23 07:18:45
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
前面介绍了串行数码管的显示驱动,那么如何将其应用到实际中呢?
我们可以将它与sleep延时函数组合在一起来实现一个秒计数器,计时范围为0~99秒。
其程序内容如下:
在执行程序后,其显示效果如图1
2023-10-28 18:05:44
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
Vieworks推出首款CoF接口工业相机,具有高速和高性能的优势,是需要高速度和高分辨率应用的不二之选,如FPD、PCB和半导体检查。
2023-09-25 15:42:36458 在一篇名为“衍射门控实时超高速测绘摄影”的论文中,Liang与加拿大Concordia大学和Meta Platforms Inc.的合作者展示了一款新型衍射门实时超高速绘图(DRUM)相机,可以在每秒480万帧的单次曝光中捕捉动态事件。
2023-09-16 09:46:111139 工业相机丢帧问题是工业相机常出现的问题,其原因与相机的传输接口没有太大的关系,主要在于工业相机硬件和设计不良的驱动程序有关,这种情况对于机器视觉检测来说,具有很不确定性的效果影响。
2023-09-13 14:44:581065 传输图像2、触发拍照模式下,相机传输图像数量少于触发次数(触发频率应小于帧率)3、图像处理软件处理的图像数量小于预期二、丢帧可能存在的原因工业相机丢帧问题是工业相
2023-09-11 08:08:45440 ,比激光镭雕镭射机更能刻印细微的产品,符合对标记效果要求较高的客户。紫外激光打标机的应用范围较多,可以解决很多传统打标问题。在生活中电脑成了不可或缺的,电脑和是配
2023-09-07 11:44:49405 TeledyneFLIR宣布未来将发布2款5-GigEVision产品:FORGE5-GigE2400万像素工业相机,型号为FG-P5G-244S8M-C、FG-P5G-244S8C-C
2023-09-06 11:45:15433 。 Forge-5G 提供一系列经济实惠、易于使用的千兆网口相机,专为需要高速数据采集和传输的工业成像应用而设计。 产品图 Forge-5G 24M 相机采用Sony Pregius S.
2023-08-28 09:48:06265 YXC扬兴科技推出的石英振荡器YSO110TR正是为满足工业相机行业的需求而设计的一款优秀产品。该产品具备以下特点:首先,频率稳定度达到±30PPM,具备高精度和低抖动的特性,能够确保高速率信号
2023-08-22 15:32:34664 线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:021601 天玑1100和unisoc t610区别 随着智能手机市场的快速发展,各大手机厂商开始推出新的配置和性能更为强大的手机。其中,天玑1100和Unisoc T610作为最新推出的芯片也备受关注。但是
2023-08-16 11:48:281509 天玑1100对比骁龙660参数 当前,手机市场上的芯片种类繁多,主流的有高通的骁龙系列、联发科的天玑系列等。今天我们就来对比一下 天玑1100和骁龙660 两款芯片的参数,看看它们之间的优劣势
2023-08-16 11:48:201258 天玑1100和t610的区别 天玑1100和T610是两个技术领域的芯片,二者之间的区别主要体现在处理能力、功耗和生产工艺等方面。 1. 处理能力 天玑1100是创建于2021年的移动处理器,采用
2023-08-16 11:48:161602 天玑1100和660参数对比 天玑1100和660号称是联发科技在2021年发布的旗舰芯片,它们的核心技术和原理都是非常高端的。天玑1100作为后期登场的芯片,其竞争对手将是高端旗舰芯片中的巅峰
2023-08-16 11:48:09940 STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
滨松在全球同步发布了最新一代的CMOS相机产品——ORCA-Quest qCMOS相机。一经发布,参数是惊艳的,期待是拉满的。不过,对于任何一项新技术,受到关注的同时,也会面对一些顾虑:参数看上去
2023-07-18 06:45:51253 F1100 数据表
2023-07-14 10:31:590 虹科高速相机虹科最新推出具有10GigE高速接口的工业相机,以及分辨率高达45MP的多种CMOS传感器,可以满足用户对分辨率、图像质量和传输速度的极高要求。HKIDSuEyeWarp10相机非常坚固
2023-07-08 10:14:07611 动动鼠标,让图片变「活」,成为你想要的模样。 在 AIGC 的神奇世界里,我们可以在图像上通过「拖曳」的方式,改变并合成自己想要的图像。比如让一头狮子转头并张嘴: 实现这一效果的研究出自华人一作领衔
2023-06-30 10:57:27309 精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
外部高速ADC,PWM输出做时钟驱动,GPIO端口做数据接口,DMA读取到内部RAM,可以做到30M的采样速度吗,新唐M4的IO口的读取速度有那么高吗
2023-06-26 06:26:11
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解。
2023-06-25 10:09:442543 B1100Q 产品简介DIODES 的 B1100Q 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-24 16:33:31
B1100BQ 产品简介DIODES 的 B1100BQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-24 16:27:23
荧光显微镜用以高帧率记录生物体的图像是具有挑战性的。高速成像需要相当大的光强,因为在高帧率下,图像传感器暴露在光中的时间非常短。在这短暂的时间里,需要捕获足够的光来获得清晰的图像。通常,这是通过增加
2023-06-19 16:25:28306 使用定时器一秒发送一次。一开始是正常慢慢会导致帧错误。这是什么问题?
2023-06-16 07:43:10
[volzo]的超中心相机使用安装在电动机架上的700mm焦距菲涅尔透镜,该透镜精确地定位相机相对于镜头的位置,以获得正确的效果。树莓派控制机架,但它不是超心距效果工作所必需的。然而,照明很重要,主透镜周围有一圈LED,提供均匀的场景照明。整个设置以及产生的奇怪扭曲肖像在下面的视频中展示。
2023-06-12 15:47:07205 国内做fpga最好的公司
2023-05-30 20:50:19
——SC235HGS和SC135HGS。这两款芯片搭载创新的SmartGS®-2 Plus技术,具备高影像性能(高感度、高量子效率、低噪声)、高速(高帧率、高快门效率)、高动态范围三大性能优势。作为
2023-05-30 13:58:35433 。由于两种曝光模式的工作原理不同(全局曝光会一次性曝光所有像素,卷帘曝光一次只曝光一行像素)。如果项目中有拍摄高速运动物体的需求,都建议使用全局曝光的相机。 2、降低相机的曝光时间 曝光时间是相机指从快门打开到关闭的时间,在这段时间内,光线将穿过光圈投射到相机芯
2023-05-30 10:15:271371 我写信是想询问我们 i.MX8QM-Apalis-Ixora 板上的 FlexCAN 模块。我们目前正在测试使用 FlexCAN 模块在一秒钟内发送 3000 个 CAN 帧的能力,但我们面临一些
2023-05-18 06:16:37
环境:RT1176,带MIPI屏和MIPI摄像头。
我已经实现了 SDK 示例“csi_mipi_yuv_cm7”,现在我想放大和缩小相机框架的特定部分,就像手机中的相机应用程序一样。
你有任何图书馆吗?我怎样才能做到这一点?看来 PXP 只能缩放一帧。
2023-05-17 07:56:19
sCMOS相机从2010年左右开始大规模商业化,并迅速地替代CCD相机成为高端科研相机的主流。诸如滨松ORCA-Flash 4.0等一批旗舰sCMOS以其高速高灵敏度的特征,也逐渐被用于超分辨显微
2023-05-12 07:13:11408 我设法连接并读出一个 pms7003 连接到一个带有 arduino 代码的 esp8266。然而,传感器做了一些奇怪的事情。每隔 99 秒,它就会急剧增加粉尘水平,就好像在读数中添加了一个常数
2023-05-12 06:42:25
一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 尽管在To C端, 光场相机的表现可谓惨不忍睹,使用者的反馈也是恶评如潮,但是在To B端和学术界,光场相机依然延续着比较旺盛的生命力,不仅学术文章在陆续的被发表,拓展光场相机的应用范围,同时国内
2023-05-09 10:55:48892 单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率能达到多大?
2023-05-08 17:57:29
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 自2022年OpenAI发布ChatGPT以来,国内包括百度、阿里、智源等众多互联网和人工智能企业都在逐步跟进开发自己的对应产品,以抢占市场先机。2023年3月OpenAI发布了备受期待的大模型
2023-04-19 10:05:49200 对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
ITR1100
2023-04-06 23:35:06
501930-1100
2023-04-06 23:33:05
帧。帧率对我的用例并不重要。PS:我已经在UYVY格式中集成了一个分辨率为4208x3120的13MP传感器,分辨率超过4K。
2023-04-04 08:55:28
F1100 数据表
2023-04-03 19:32:530 BOARDDEMOAS1100
2023-03-30 11:57:42
ZGY1100(ITR)
2023-03-29 22:35:20
51103-1100
2023-03-29 22:05:28
51191-1100
2023-03-29 21:51:18
12H1100C
2023-03-29 21:49:02
B3U1100PB
2023-03-29 21:41:44
505152-1100
2023-03-29 21:39:59
MTS1100A
2023-03-29 21:36:02
505151-1100
2023-03-29 18:23:19
51021-1100
2023-03-29 18:03:25
502352-1100
2023-03-29 17:52:01
F3SJ-A1100P20
2023-03-28 18:32:40
LMBR1100ET1G
2023-03-28 18:06:14
501647-1100
2023-03-28 14:51:28
XA1100_1103872
2023-03-28 13:17:22
DFLS1100Q-7
2023-03-28 13:14:29
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
查看更多
