近期,OpenELA联盟也发表声明,表示将负责Linux 4.14分支的维护工作,通过名为x.y.z-openela的后缀标签来推出版本更新;v4.14.339-openela已经面世。
2024-03-14 10:05:3343 选择移动电源连接器时需考虑设备接口类型、输出功率、品质和安全性。确认连接器与设备接口匹配,输出功率符合需求,选择品质可靠、安全稳定的连接器,避免损坏设备。选购时可参考用户评价,选择适合长度和材质
2024-02-27 11:16:02113 什么是锁紧螺母连接器WhatareJamNutConnectors?了解连接器锁紧螺母连接器具有锁紧螺母(六角螺母),可拧到圆形连接器的螺纹上以安装并固定电气连接。锁紧螺母连接器用于在拥挤的面板、墙壁或盒子中节省空间。它们还提高了稳定性,使其成
2024-02-19 12:38:31305 。 板对板连接器的工作原理是通过引脚与插座的插入和配对来实现电路板之间的连接。连接器通常由两部分组成,一个连接插座(socket)和一个连接插头(header)。其中插座通常固定在一个电路板上,而插头则固定在另一个电路板上。当两个电路板被安装在一起时,插头插入插
2024-02-01 10:22:14260 为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的? CAN总线是一种广泛应用于车辆电子系统中的通信协议。它具有高可靠性、高实时性和低成本的特点,适用于复杂的汽车系统中的数据传输和控制。CAN总线分支
2024-01-31 14:09:06263
你好,我目前正在通过 CCU6 触发 ADC 中断。
这是每周一次的 ADC 触发器,作为中心对齐
即使在三角波的值为零时,我也想添加ADC触发器,以每周生成两次ADC中断,但我遇到了困难。
BSW 中是否有任何部分支持此功能
或者如何实现我需要你的帮助,所以我要发布一个问题谢谢。
2024-01-26 08:03:13
2024-01-24 17:05:20432 在全球业务不断扩张的今天,企业面临着海外分支访问国内总部服务器系统慢的问题。为了解决这一挑战,我们引入了lxway全球系统专网产品,为企业提供高效、安全的全球网络连接方案。通过解析技术瓶颈
2024-01-05 13:40:57175 全国SASE组网助力地产公司数字化建设 客户背景:XXXX地产公司,400+分支互联 在数字化时代,地产公司XXXX面临着全国范围内400多个分支的网络互联问题。缺乏统一的网络安全标准,难以实时查阅
2024-01-04 11:36:08147 ,有人可能会问,为什么不能采用三相断路器来控制和保护室内照明单相分支回路呢?本文将会详细解释这个问题,并探讨为什么单相断路器是更合适的选择。 首先,让我们回顾一下基本的电气知识。在三相电力系统中,三个相位之间间
2023-12-25 17:19:59204 配网行波故障预警与定位装置对多分支线的监测
2023-12-22 14:25:53169 如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此时你本地关联
2023-12-15 09:27:14635 我们还是先看一个例子: 看上面的两个函数,它们都是calloc一个全零数组x(这里不能直接用数组赋值,否则编译器会足够聪明进行自动的优化),遍历x中的每个数,如果等于0,执行分支A,否则执行分支
2023-12-13 11:25:24221 应对分支预测有哪些优化措施 下面再来看一下分支预测,这也是 ChatGPT 给出的一个简易答案 // 不利于流水线的循环结构 for (int i = 0 ; i if (condition
2023-11-29 17:32:30223 什么是分支预测 在超标量的流水线架构上,我们得知,CPU 在运行指令的时候,会在一个时钟上做多个操作,也就是涉及到调用前后相关的指令,比如我们在一个简单的判断
2023-11-29 17:22:53379 选择PCB连接器的五个技巧
2023-11-23 09:04:46217 。下面将详细介绍这两种连接方式的特点和应用。 1. 星型连接 星型连接也被称为Y型连接,它是三相交流负载中最常见的一种连接方式。在星型连接中,三个负载元件或负载分支连接在一起,形成一个星形结构。其中,每个负载元件都与一
2023-11-13 16:09:561254 电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器的小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520 12mm弯式储能连接器是一种常用于储能系统、电动车辆充电、工业自动化和其他高功率应用中的连接器。它具有特定的结构和一系列优点,适用于需要高电流传输和可靠性连接的场景。
2023-09-16 11:11:27560 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。
2023-09-15 12:24:21475 8mm弯式储能连接器在储能系统和电力应用中具有多种优点,使其成为一种受欢迎的连接解决方案。以下是8mm弯式储能连接器的主要优点:
高电流传输能力: 8mm弯式储能连接器通常设计用于高电流应用,能够承受较高的电流负载。这使它们非常适合连接储能电池和逆变器,支持高功率的能源存储和释放。
2023-09-15 11:17:411031 连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形)。
2023-09-11 10:58:49340 使用scons构建master分支下的ck802 bsp,提示
Error in calling command:csky-abiv2-elf-gcc。
但是已指定工具链位置,且输入csky-abiv2-elf-gcc -v也可以正常调用,请教下如何解决,谢谢!
2023-09-07 16:45:16
本篇我们介绍分支覆盖,从测试技术对代码的测试程度上来说,在复杂代码中,分支覆盖比语句覆盖效果要好。
2023-09-01 11:34:37352 需求的必备连接元素之一。 下面将详细介绍抗弯连接器的使用方法。 1、选择连接器 在使用抗弯连接器之前,需要根据不同的工程需求选择不同的连接器。在选择之前,需要注意以下几点: - 力的范围:不同的抗弯连接器承受力的范
2023-08-24 10:41:45940 板对板连接器如何使用?板对板连接器如何固定? 板对板连接器是一种广泛应用于电子设备领域的连接器,其作用是将两个电子板相互连接,实现信号传输和互连。在通常的电子设备中,板对板连接器被广泛应用于电脑主板
2023-08-24 10:41:402077 电子发烧友网站提供《高可用性(HA)提供便利、价值和改进对零售分支机构的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-08-21 14:55:080 安费诺PCIe Gen 5 Flip CEM是一款新推出的垂直型卡缘连接器,搭载符合PCIe标准的配接接口。此款连接器采用“JJ”或“LL”型的独特触点设计,相比传统CEM连接器,可将禁止布线区域
2023-08-18 15:03:44909 榆林总部和西安分支现申请了两个公网IP,现在需要搭建IPsecPN实现私网互通,即192.168.1.0 访问192.168.2.0;(
2023-08-17 10:12:39675 或不正确的角度插入或拔出模块,以防止损坏连接接口。 (2)使用合适的连接器:选择合适的连接器来连接PLC和扩展模块。确保连接器质量可靠、稳定,并且能够提供良好的电气连接和机械支撑。 (3)固定螺丝紧固:对于需要使用螺丝固定的连
2023-08-16 08:15:08374 M12连接器5芯相对于标准的4芯M12连接器在设计上多了一个额外的引脚,从而带来了一些设计优点和功能扩展。
2023-08-14 10:38:33634 M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873 电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有
2023-07-31 22:14:02494 SDWAN专线案例——企业分支机构
2023-07-18 14:26:06275 线对线连接器(Wire-to-Wire Connector)是一种连接两个或多个电线的电气连接器,用于实现电气和信号的传输。它们主要用于连接不同设备或系统的线束。线对线连接器在多个领域广泛应用,如汽车、通信、家电和电子产品等。
2023-07-18 09:44:342315 板对板连接器,根据电路板之间不同的连接方式,分为不同的种类,每个种类都有自己的特性。
2023-07-18 09:34:241832 在进行项目设计和实施时,选择适合的连接器类型是至关重要的。无论是圆形连接器还是矩形连接器,它们都有各自的特点和优势。本文将从不同角度探讨两种连接器的适用场景。
2023-07-17 11:35:56233 焊接固定法是常见的插针固定方法之一。在焊接固定法中,插针与高压连接器接头的壳体通过焊接工艺连接在一起。这种方法的优点是固定效果可靠,适用于需要高稳定性和高强度的应用场景。
2023-07-04 16:39:28405 德索精密工业工程师指出,高压连接器是一种专门设计用于传输和连接高电压电力的电连接器。下面德索工程师来给大家介绍一下高压连接器的描述、优点和应用。
2023-06-28 11:28:13652 CASE:创建多路分支 说明 使用“创建多路分支”指令,可以根据表达式的值执行多个指令序列中的一个。 表达式的值必须为整数或位字符串。执行 CASE 指令时,会将表达式(变量)的值与多个常数的值进行
2023-06-27 11:46:33402 传感器连接器是连接传感器和控制器之间的组件,主要有M12连接器、M8连接器、电磁阀连接器、M16连接器、7/8连接器等。
2023-06-27 11:15:33556 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 德索精密工业工程师指出,市场上的高压连接器种类很多,结构上也有很多差异。一起来看看高压连接器的参数以及如何选择结构吧! 对于市场上常见的高压连接器,产品的形式和规格基本相似。 选择时可以理解的常用参数如下:
2023-06-20 09:31:37474 连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
电子发烧友网站提供《PyTorch教程8.4之多分支网络(GoogLeNet).pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:03:480 )。
缺点: 价格贵、不能经常插拔、结构设计需要固定好。
加厚型板对板连接器
板对板、板对线,能拆开,能合并,能插在排针上。
使用场景: 开发板、测试板,体积大且固定不动的设备(如电脑机箱接线)。
优点
2023-06-01 10:55:21
在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38379 选择合适的无线连接技术从一开始就是一个关键的设计决策。这决定了应用的协议互操作性、距离、稳健性和用例。本选择指南
将带您了解几个关键的决策要求,首先通过下表简要了解各种无线连接技术。
2023-05-26 16:06:442 到PLS debugger中,这条指令执行成功,但是后面执行分支指令时失败了:
执行后失去连接:
分支目标地址有效:
2023-05-23 06:51:08
顺序控制主要方式有:单分支方式、选择性分支方式和并行分支方式。
2023-05-19 16:54:002234 电子发烧友网报道(文/李宁远)印刷线路板连接器,也就是电子连接器中为人熟知的PCB连接器,是专门用来连接和固定印刷线路板的连接组件。PCB作为电子工业的重要部件,凡是信息传输、加工处理、传输
2023-05-19 01:35:001789 光纤类型:不同类型的光纤连接器适用于不同类型的光纤,如单模光纤连接器适用于单模光纤,多模光纤连接器适用于多模光纤。因此,在选择光纤连接器时需要根据实际情况选择适合的光纤连接器。
2023-05-18 17:37:52432 线线连接器及板端连接器.在维修服务过程中不经常拆卸。这类连接器属于固定连接,且车辆组装好以后不希望被拆卸。例如,舱壁连接器。试验开始前,M1等级的连接器应插拔10次。
2023-05-15 11:35:47233 随着数字化技术的不断发展,数据传输速度和带宽的需求也越来越高。AOC分支线缆作为一种高速线缆,在现代数字化系统中扮演着重要的角色。
2023-05-12 18:53:43417 将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:191905 的应用程序无法使用安全的 MQTT 连接进行连接。我收到“ssl 不可用”错误,即使我在启动消息中看到 SSL 已启用的证据。
谢谢!
启动
2023-05-09 08:36:43
BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:041 电子发烧友网站提供《MPO/MTP分支光纤跳线规格书(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-06 09:22:544 使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:2813451 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等。也有一种插头和插座是均是自由端连接器,即所谓中继连接器。
2023-05-05 16:49:44636 计时器示例因未知分支错误而失败。
我尝试使用不同的简化分支名称,但仍然给出分支错误。ESP Basic 2.0.Alpha 7 中的计时器持续时间 [分支]
是否损坏,或者语法是否已更改?
代码
2023-04-26 08:40:41
。我可以使用
v3.0 和
v0.78 刷新我的模块,但之后无法建立通信,无论我选择什么连接速度(好吧,我还没有尝试过)甚至在 Windows 设备管理器中设置它们。
在 ESPCut 中,在发送
2023-04-26 07:18:35
你好!我有很多问题。我在上用 1.5.4.1-final 分支和文件 gpio http i2c mqtt net node ow spi tmr uart wifi 模块构建了一个固件。我用它闪烁
2023-04-26 06:59:10
光纤光缆的链接方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。 1、永久性光纤连接(又叫热熔)这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要
2023-04-20 10:32:024021 工业连接器是一种用于将电子、电气或光学信号从一个设备传输到另一个设备的关键部件。它在各种行业应用广泛,包括汽车、工业自动化、航空航天、医疗器械、通讯设备等。
2023-04-19 15:35:19281 伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164 上基本都包括有LVDS连接器零器件,所以在连接系统中选择LVDS连接器也是有所要求的,选择正确的LVDS连接器应该能提供以下4个关键因素。
2023-04-17 16:40:05306 德索五金电子工程师指出,在为特定用途或项目选择正确的LVDS产品可能并不像看起来那么容易。有许多不同种类的连接器,从电源连接器到PCB连接器,绝缘位移或IDC连接器到圆形连接器等。每种不同类
2023-04-17 10:15:57314 我想将 i.MX8MMINI EVK 连接到我拥有的另一个显示模块。是否有可以连接的固定显示分辨率?如果没有,如何设置像素时钟?查资料比较困难,因为没有EVK中使用的MIPI转HDMI发送器的datasheet。你可以帮帮我吗 ?
2023-04-14 08:43:31
我最近在 github 上将一个 PR 合并到 esp-idf 中: https: //github.com/espressif/esp-idf/pull/10967请求将更改反向移植到发布分支
2023-04-13 06:57:27
德索五金电子工程师指出,如果说现在,贵公司正需要一批fakra连接器时,您会怎么选择fakra连接器厂家呢。在这里,德索工程师希望客户朋友们要谨慎挑选,不可盲目,那么客户要怎么选对fakra连接器制造商呢,下面德索工程师就来为您讲解一下如何正确的选择优质的fakra连接器制造商。
2023-04-11 14:45:19330 电气参数、环境参数和连接方式都是会直接影响连接器的使用性能。了解您的应用需求,并选择合理的连接器,能够提高项目工程的可靠性,对提高产品的质量和使用寿命都是有很大的作用。
2023-04-10 11:59:35261 ,一种可能是连接器产品的质量问题,所以要尽量选择一些专用型号的连接器来使用。而另一种可能就是fakra连接器连接设备时的方法不正确,那么fakra连接器连接的正确
2023-04-07 17:10:56804 德索五金电子工程师指出,fakra连接器的连接形式一般是由插头和插座组成的,其中fakra连接器的插头也称为fakra自由端连接器,插座也称固定连接器。这是通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接
2023-04-06 10:44:381311 电连接器是连接电线的机电元件。因此,在选择连接器时,连接器本身的电气参数是首先考虑的因素。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。
电连接器(以下简称连接器),又称插头插座
2023-03-28 14:32:43610 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 连接器是电子设备实现电路通导的桥梁。随着连接器品类的多样化,不同设备上的连接器会用到不同的材料。根据主体所用材料的不同可以分为金属连接器与塑料连接器。 塑料连接器的优点是可有更多的定制设计选项来实现
2023-03-28 11:05:391304 器的定义 圆形连接器是一种具有圆形外形的电子设备连接器,通常由插头和插座两部分组成,可以用于传输电源、信号、数据等多种类型的信号。圆形连接器通常由一组插头和插座组成,插头通常固定在设备的一端,插座固定在另一端,
2023-03-27 16:44:471691
查看更多
