输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 ,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744 健康监测报告系统均属于被动的报告系统,其报告范围、报告内容不能及时反映作业场所职业危害现实情况,导致数据滞后,执法效率低下。 智慧卫监在线监测系统能够对存在职业病危害因素的企业进行在线信息化的监管,可以提升对
2024-03-13 16:17:57136 能耗成本,对能源的实时监控、预警等提供了有力支持。 医院能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网技术的系统方案,结合物联网、大数据、云计算等技术,通过大量智能感知设备、无线通信模块等智能硬件,与智慧能耗管理
2024-03-06 16:50:33114 我正在使用 CYBT-343026 (CYW-20706 Silicon) 模块。 我根据 SPP 样本制作了一个操作 SPP 的应用程序。 但是,传输大数据时有时会丢失数据。 它从
2024-03-01 15:04:56
是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 是一种先进的安全防护手段,它集成了大数据分析、人工智能、云计算等尖端技术,能够实时监测网络环境中的各种安全风险,为企业和个人的数据安全提供坚实保障。
该技术的主要特点包括:
实时监测,全面感知:知语云
2024-02-23 16:40:21
程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍 安科瑞数采仪产品概述 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级
2024-02-06 10:52:49160 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 的核心技术,包括数据采集、存储与管理、处理与分析等方面。 一、大数据技术背景和概念 1.1 背景 随着互联网技术的迅猛发展,人们可以通过各种途径产生、获取和传输数据,使数据量呈现爆炸式增长的趋势。这些数据来源包括
2024-01-31 11:07:26530 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。同时,提供现场视频图像,加以辅助判定,为管理人员及环保部
2024-01-29 09:20:03
与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:5486 数据等。这些数据可以通过网关传输到云平台或农业大数据系统中,进行数据分析和挖掘。通过对这些数据的分析,可以构建智能农业决策支持系统,为农民提供更加科学、准确的种植决策和管理方案。
农业环境监测
2023-12-31 08:42:25
,因为保留了所有运动员的大数据,可以对训练内容和质量进行及时评估。 从目前各方反馈来看,团体运动数据监测的综合反馈是正向的: · 体育老师:上课再也不用提心吊胆了 调查显示,超过80%的体育教师认为
2023-12-29 11:54:39
,保障员工和环境的安全健康。系统充分利用物联网大数据技术与装配式硬件安装模式。系统架构系统采用基础感知识别、核心采集传输、大数据支持分析、综合功能应用四层系统架构。
2023-12-08 16:04:55153 ,保障员工和环境的安全健康。系统充分利用物联网大数据技术与装配式硬件安装模式。系统架构系统采用基础感知识别、核心采集传输、大数据支持分析、综合功能应用四层系统架构。数据通过4g采集传输,根据场景自定义采集
2023-12-08 15:22:18173 ,保障员工和环境的安全健康。系统充分利用物联网大数据技术与装配式硬件安装模式。 系统架构 系统采用基础感知识别、核心采集传输、大数据支持分析、综合功能应用四层系统架构。数据通过4g采集传输,根据场景自定义采集频率和报警阈值,形
2023-12-08 10:05:55166 制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。
此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
、多维动态分析,业务人随时按需分析,更灵活,更高效。
3、指标计算能力极强,能很好地完成计算组合多变、计算量极大的财务分析指标计算。
现在登录奥威BI SaaS平台,即可享受在线连接系统,下载方案,执行方案后立得百张BI报表的极速大数据分析体验。
2023-12-05 09:36:05
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发和生产工地扬尘噪音在线监测仪,为环境保护献上一份力量。金叶仪器是一家专业从事环保监测设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉承“科技创新、质量第一”的企业理念,致力于为全球客户提
2023-11-25 14:10:52154 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时数据
2023-11-16 17:12:34397 大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158 现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517 modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
智慧配电房在线监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集
2023-10-12 14:35:48509 配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:481989 医院医疗放射剂量在线监测系统 随着医疗技术的迅速发展,放射诊疗已经成为医院中不可或缺的一部分。然而,放射诊疗设备的使用同时带来了放射剂量的管理和监测问题。为了确保医务人员和患者的安全,提高放射诊疗
2023-09-25 16:56:30249 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数据
2023-09-12 17:32:46258 风险,简化蓄电池组的日常检测和维护工作。是蓄电池管理和维护不可缺少的重要手段。加装蓄电池在线监测系统代替人工进行巡检,及时掌握该电源系统工作状态;主要数据有电池总电
2023-09-06 09:33:161012 变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的监测和分析。可以在变压器运行过程中,对其电压、电流、温度、局放等参数进行实时监测
2023-09-05 15:39:26976 设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06258 电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04297 问题,职业卫生在线监测系统应运而生,它不仅能够及时监测潜在危害,还能采取预防措施,从而实现杜绝职业危害,守护每一位工作的健康。 职业卫生在线监测系统原理与功能 职业卫生在线监测系统利用传感器和现代信息技术,实时
2023-08-29 17:53:53347 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263 等场景的水质进行监测,通过科学、合理的布设方案,不间断的监测管网水质的各项指标,将监测数据实时传输到供水管网水质监测系统平台进行分析。自来水相关部门可以及时了解管网水质状况,快速做出响应科学预警,提高维护效率、
2023-08-25 15:11:48666 配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08666 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251 ,基于温湿度监测预警需求,打造LoRa无线数据传输系统,实现仓储环境全天候7*24小时的在线监测,在物流仓库、博物馆、实验室等场景应用广泛。 系统介绍 将物通博联工业智能网关与传感器、PLC等设备连接起来,网关实时采集数据并通过L
2023-07-31 15:56:57528 和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36374 、收集、转运、处理等数据,进行统一管理,实现医疗废物的全过程监管、统计。利用云计算、大数据分析等互联网云端技术实现对医疗废物的精细化管理和全流程跟踪和可追溯,及时应对异常情况。 医废在线监管系统利用电子标签、
2023-07-24 17:58:06272 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 的分析和设计。岩土工程监测是为了掌握工程建设过程中的变化和发展趋势,以便及时采取调整措施或纠正措施,确保工程的安全稳定。振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用可以提高监测精度和效率,为岩
2023-07-17 11:04:19253 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246 大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 11:03:30376 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 告警状态信息。监测数据实时更新,通过监测现场控制器将实时数据和状态信息网络传输至远程监控平台,及时快捷的反映现场工作剂量情况。 医院放射在线监测系统对医院、患者和监督机构的意义 1、实时数据汇总,院内放射源尽在掌
2023-06-27 19:19:51336 浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358 监测,为岩土工程的安全性评估提供了重要的数据支持。 基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统 在一个挖掘深度较浅的岩土工程中,使用了振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统进行振动监测。在施工过程中,采集到的振动数据
2023-06-20 11:09:20254 建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10315 ● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226 一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427 、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 医疗废物在线监测系统让医废处置更及时、有序、高效 目前我国医疗废物的管理体系很不完善,医疗废物的环境污染问题没有从源头得到控制,从而导致医疗废物混入生活垃圾或生活垃圾混入医疗废物的情况时有发生,造成
2023-05-25 17:19:10246 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08472 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 。通过软件建设+硬件集成可以实现医疗废物高效管理,杜绝医疗废物流失遗漏再利用等风险。 医疗废物在线监测收运管理系统是一个集物联网、大数据、二维码、智能终端、智能采集、电子联单、数据监控、安全事件追溯等技术为一体的可
2023-05-04 17:38:29377 的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45374 用户关注的重点。为了保证数据的安全性,云计算平台采用了多种安全措施,包括访问控制、加密和身份认证等。同时,云计算平台还提供了实时监控和日志记录等功能,以保证系统的可靠性和稳定性。总的来说,云计算的出现
2023-04-21 10:45:47
系统通过采集建筑物、设备和生产过程中的能源数据,如电量、水量、气量等,将数据传输至数据中心。数据中心对数据进行分析和处理,并将结果反馈给用户,帮助用户实现能源管理和优化。该系统采用计算机技术、物联网技术和大
2023-04-20 17:11:57721 FH-900Y 型沉降/倾斜/位移/形变/姿态在线监测系统,
利用差分 GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G 及 LORA 等无线通信技术,实现对铁塔线姿态的远程监控,运维人员可以随时随地了解
2023-04-20 15:14:37319 单凭人工巡检是无法及时发现的。另外,人工巡检也无法做到实时精确监控。本开发项目采用双轴倾角传感器安装固定在架空线杆塔上实现4个方向0 ~90°的实时监测,其测量精度为0.1°分辨率0.01。利用技术
2023-04-18 17:16:21
房屋结构安全监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝、振动等影响房屋结构安全的数据指标进行全天实时在线的监测系统,采用层次化设计方法,可分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋
2023-04-17 11:03:520 是其中一些类型的大数据平台:
1. 分布式计算平台:Apache Hadoop、Apache Spark、Apache Flink等,提供分布式存储和计算能力,支持海量数据处理和分析
2023-04-16 16:14:009835 大数据技术主要学什么 大数据技术专业主要学统计学、数学、计算机、医学、环境科学、经济学、社会学、管理学、数据采集、计算机编程语言等。 就业方向有大数据开发工程师、Hadoop开发工程师、信息架构
2023-04-12 13:53:346157 云计算技术的发展,可降低大数据业务成本;同时,基于海量业务数据,可实现云计算服务的创新。因此,大数据与云计算的结合使用是计算机技术的一个发展方向。
2023-04-11 14:59:261286 介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17604 大数据技术体系发展至今,不断充实完善,与互联网、物联网、人工智能等其他信息通信技术融合交汇,现已较为成熟。围绕数据资源的全生命周期过程** ,大数据基础技术包含大数据采集技术、大数据预处理技术、大数据存储及计算技术、大数据分析技术等。
2023-03-29 14:14:481118 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术
2023-03-29 10:02:01805 才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17349
查看更多
