电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动空
2023-09-01 10:03:1679 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09671 蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:1697 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52209 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28182 蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:481076 使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22154 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:4096 电蒸汽发生器
2023-03-03 11:07:38350 蒸汽发生器 蒸汽发生器蒸汽发生器分为多种,常见的有电加热蒸汽发生器,生物质蒸汽发生器,燃油燃气蒸汽发生器,电加热蒸汽发生器主要是以点加热管或者电磁加热为主的,生物质蒸汽发生器烧生物质燃料的运行成本
2023-02-20 16:29:45178 在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。安泰电子为大家带来信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够
2023-02-17 10:55:284 燃油燃气蒸汽发生器不同于燃煤锅炉,它需要使用燃烧器将燃料喷入锅炉炉膛,采用火室燃烧而无须使用炉排设施。由于燃油燃气锅炉燃烧后均不产生燃料灰渣,故燃油燃气锅炉无须排渣设施。喷入炉内的油、气如果与空气
2022-12-27 14:20:35326 蒸汽发生器(俗称锅炉)是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。蒸汽发生器有燃煤、燃气、电、生物质、燃油等几种加热方式,电热蒸汽发生器是较为简单方便,干净卫生的一种蒸汽锅炉。该电热
2022-12-16 14:17:02258 蒸汽发生器是一种依靠水的加热成蒸汽进行加热的一种重要的装置和类型,蒸汽发生器在使用的过程中也是会出现一些问题的,有的时候蒸汽发生器加水的时候加不进去,这样的话蒸汽发生器就不能正常的加热。蒸汽发生器加
2022-12-09 13:47:551967 蒸汽发生器 一般酒厂使用生物质蒸汽发生器的用途,主要是用在蒸米和加热酒糟这两个方面。需要多大蒸汽量的生物质蒸汽发生器,还的看蒸米和加热酒糟的设备大小与需求的蒸汽量,本次案例中一台300KG的生物
2022-12-08 14:26:15543 蒸汽发生器
2022-12-05 15:29:52182 检查供水和燃气管道是否紧固。检查电线,特别是加热管上的连接线是否已连接并且接触良好。检查水泵是否正常工作。守次加热时,观察压力空制器的灵敏度(在控制范围内)和压力表读数的准确性(指针是否为零)。须接地。蒸汽发生器的保
2022-11-15 11:52:03360 蒸汽发生器 蒸汽发生器相比于传统锅炉有很多优势,比如说还保,结能方面,同时是在工作运行中也有更多的进步,灵活控制,模块设计等等,蒸汽发生器一般来说有电热蒸汽发生器,燃油燃气蒸汽发生器,生物质颗粒
2022-11-02 13:52:42478 电热蒸汽发生器 一、组成 主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和安权保护系统等组成。 供水系统是全自动蒸汽发生器的咽喉,当水源进入水箱后,打开电源开关,经自控信号的驱动,奈高温电磁阀打开,水泵
2022-10-28 14:02:32331 燃气蒸汽发生器 由于绿色发展策略的指出,对发展环境保护经济、节能减排经济的提倡越发的高,为了能够更好地推动我国当代经济的绿色发展,在燃气蒸汽发生器挑选就须落实环境保护、节能减排性原则,在产品设计中
2022-10-20 13:41:58214 蒸汽拖把上设有水箱和蒸汽发生器,利用蒸汽发生器将水箱中的水进行加热产生蒸汽,将蒸汽导至拖布上将拖布打湿,直接热蒸汽与拖布来清洁。
2022-10-18 15:24:57390 蒸汽发生器 1.蒸汽发生器应设置高低水位警报、限低水位连锁保护、蒸汽抄压警报和连锁保护装置,带有过热器的锅炉还应设置过热蒸汽温度抄限警报装置。 2.对于设在高层或多层建筑物内的锅炉房,蒸汽发生器单台
2022-10-13 13:44:46706 燃油燃气蒸汽发生器可选用液化气、天燃气或轻柴油作为燃料,采用三回程燃烧方式,燃料消耗低,热效率能达到98%以上。不需要办理报批手续、不需要年检、可自行安装。设备采用自动控制系统及相关安权装置,全自动
2022-10-08 14:30:11170 生物质蒸汽发生器
2022-09-29 14:28:39225 蒸汽发生器本体1台,微电脑控制系统2套,自动进料系统2套,仪表阀门2套(安权阀、压力控致器总成整套、蒸汽出气阀
2022-09-19 14:33:45434 电加热蒸汽发生器热效率高,安quan还保,采用plc电脑屏控制,具有能耗低,产气量大的效果。三点式水位计,显示实时水位,不干烧
2022-09-15 11:48:07326 蒸汽发生器也称为蒸汽锅炉,它是一种产生蒸汽的装置。蒸汽发生器的原理是使用燃料或其他能源将水加热成蒸汽。电蒸汽发生器也称小型电蒸汽锅炉、微型电蒸汽锅炉等
2022-09-07 10:45:131417 生物质蒸汽蒸汽发生器
2022-09-02 14:49:15740 蒸汽发生器也叫蒸汽热源机(俗称锅炉),是指利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或高温蒸汽的机械设备。
2022-08-24 15:36:513259 蒸汽发生器
2022-08-18 14:38:16459 腾阳电蒸汽发生器是比较受欢迎的蒸汽发生装置,长期使用导致加热速度明显变慢,无法实现长时间温升的问题,这是什么原因呢? 1、一般出现这种问题,要看电加热蒸汽锅炉的功率配置是否充分。 2、电流采样电路
2022-08-10 14:55:281085 电蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和安权保护系统等组成。它的基本工作原理是:通过一套自动控制装置,确保运行过程中液体空制器或高、中、低电级探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间
2022-08-04 10:43:381511 脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423013 电蒸汽发生器是比较受欢迎的蒸汽发生装置,只要打开电源、水源、启动开关就能自动启动,15~20分钟就能正常提供蒸汽。长期使用导致加热速度变慢,很多老用户可能不知道原因。
2022-07-23 14:26:062329 电热蒸汽发生器
2022-07-01 14:58:301156 腾阳生物质蒸汽发生器离我们的生活远吗?如何应用?蒸汽发生器出现在我们生活的每个方面。食品加工、化工反应、生物制药、服装整烫、洗涤漂染、实验研究、包装机械、高温清洗、混凝土养护等行业均有蒸汽发生器
2022-06-27 16:09:11806 蒸汽发生器
2022-05-19 11:59:141004 腾阳电蒸汽发生器是一种自动连续地产生压力、蒸汽的微型锅炉,以电能为能源。采用加热管,表面热负荷低,热效率高,方便安装检修。
2022-04-06 16:13:252038 ,属于不需检验小锅炉。因此,蒸汽发生器在使用上不用办理使用登记手续即可使用。省去办理告知单、验收,热炉、冷炉验收,总体验收,取得锅炉使用登记证等麻烦。多数情况下蒸汽发生器依据燃料分类,可分为燃油燃气蒸汽发生器、生物质蒸汽发生器、电加热蒸汽发生器三类,其优势特点是:
2022-03-10 13:48:591585 DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2022-01-18 11:29:55671 DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2022-01-14 16:10:20477 生活中使用蒸汽发生器的场景非常多,尤其到了冬季供暖的季节,电热蒸汽发生器由于其体型小,无污染,受到广大用户喜爱
2022-01-09 10:56:003857 加温方式:1.用热水锅炉+换热器;2.用蒸汽锅炉直接加温;3.用蒸汽+换热器。 要了解:清洗槽有多大?装多少水?要加温到多少度?(通常加温到五十到七十度),多长时间? 腾阳蒸汽发生器中文液晶显示
2022-01-05 17:25:07248 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 特点: 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 16bit垂直分辨率--DG2000系列发生器以16位分
2021-12-22 10:53:02810 近年来,我国蒸汽发生器行业不断创新,从原有传统模式的燃煤锅炉到如今各类新型锅炉设备的兴起,无不体现了科学技术才是重要生产力
2021-12-16 17:36:39639 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 DG2000系列-函数/任意波形发生器的特点: 1. 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 2. 16
2021-12-11 09:46:01983 蒸汽发生器也称为蒸汽锅炉,是一种蒸汽动力装置。蒸汽发生器是各个行业的重要驱动和导热装置,蒸汽发生器按用途来分类可以分为:工业蒸汽发生器、电站蒸汽发生器、船用蒸汽发生器和机车蒸汽发生器等;按锅炉压力
2021-12-02 15:24:291594 氮氧化物是产生雾霾的重要原因,低氮燃气蒸汽发生器准确的燃气-空气混合比,充分均匀的燃烧,使得氮氧化物排放低可至30毫克/立方米(普通锅炉为200-300),将保护环境做到zui好。
2021-11-15 16:06:57644 不锈钢自动电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和保护系统等组成。电热蒸汽发生器是较为简便,干净卫生的一种蒸汽锅炉,是低氮节能型产品
2021-11-12 16:20:24494 蒸汽发生器的使用维护
2021-11-05 15:46:30671 电蒸汽发生器是相比其他锅炉较为环饱和节能的一款供热设备,主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和安权保护系统等组成。
2021-11-05 15:44:491001 蒸汽发生器是指在规定时间内产出多少蒸汽量的锅炉设备,是使用燃料或其他动力把水加热成为热水或蒸汽的机械设备,是近几年新兴的蒸汽设备,属于有炉无锅
2021-11-05 15:39:51802 蒸汽发生器是目前相对于锅炉较为节能还保的制热设备,蒸汽发生器一般有电热蒸汽发生器,燃油燃气蒸汽发生器,生物质颗粒蒸汽发生器等等
2021-11-05 15:37:561095 电热蒸汽发生器是一款热效率可达98%以上的供热设备,该设备卫生无污染和噪音,可称得上“绿色”产品。具有方便、灵活采用电热元件加热
2021-10-21 15:12:398234 电热蒸汽发生器是一款热效率可达98%以上的供热设备,该设备卫生无污染和噪音,可称得上“绿色”产品。具有方便、灵活采用电热元件加热,升温升压快、体积小、重量轻、移动方便、操作简单可靠的优势,并配备自动
2021-10-11 15:45:493335 蒸汽发生器为我们的生活提供了供暖供热等生活便捷,大到工业锅炉和商用锅炉,小到我们生活中的燃气热水器也是一种小型锅炉。蒸汽发生器有燃煤和燃生物质燃料锅炉,燃气锅炉,以及电锅炉几种。下面介绍一下生物质颗粒蒸汽发生器特点。
2021-10-09 15:56:121300 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声
2021-10-02 17:59:003080 电蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较节约能源,保护环境的,也是现在各地方部门推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,尤其是在化工制造等厂家基本用电热蒸汽发生器代替燃煤锅炉。那么腾阳不锈钢全自动工业用电热蒸汽发生器特点有哪些,下面简单介绍一下。
2021-09-18 14:17:18798 生物质颗粒蒸汽发生器是一种相对传统锅炉来说,是节约能源保护环境的替代方案,在目前的锅炉市场,使用和占有率也是比较高的。它属于可在生的绿色动力,且来历广泛,使用的燃料是通过干燥,粉碎和压模成型的各种
2021-09-17 14:56:221409 的物体如无织布、纸等加上静电后能平整地吸附在金属板、木板等上以便进行下一步的操作,这种方法在钢材生产、木材生产和模具行业等中有广泛的应用。 静电发生器的特点: 1、喷涂质量好,静电发生器使涂料产生带负极性的静电涂
2021-08-24 18:23:573158 蒸汽发生器是指利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或高温蒸汽的机械设备。其规定水容量容积<30L,不属于特种设备,国家免监检。目前市面上蒸汽发生器产蒸汽的工作原理有2种,一种加热内胆锅,同
2021-08-20 17:15:0415057 电蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较环保的,也是现在各地方部门大力推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,尤其是很多对蒸汽需求量没那么大的场景,使用电蒸汽发生器的非常普遍。
2021-08-13 17:22:31796 由于含硫量较大,焚烧后排放物会对空气造成严峻污染。并且囤煤还需求占用许多的场地,粉尘也较多,已经逐步面临着被淘汰,取代而之的是小型免检蒸汽发生器。
2021-08-06 18:45:50248 燃气蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较环保的,也是现在我国大力推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,很多的行业都已经淘汰了传统燃煤锅炉,而改用新的燃气蒸汽发生器。
2021-08-04 17:12:414612 蒸汽发生器(俗称锅炉)是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。蒸汽发生器有燃煤、燃气、电、生物质、燃油等几种加热方式,电热蒸汽发生器是较为简单方便,干净卫生的一种蒸汽锅炉。该电热
2021-06-11 15:52:571064 国电西高电气专业生产直流高压发生器(又称直流高压脉冲发生器) 直流高压发生器维护保养法: 1、半年进行更换工作一次系统液压油并清洗油箱; 2、燃气较热时,检查冷却装置是否自动启动(油温超过45度
2021-05-18 15:21:32584 请帮忙解释下什么是字发生器,说的是任意波形发生器吗?
2013-11-04 09:08:46
本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准通信制式、调制带宽、矢量调制质量、内置衰落模拟器以及射频和基带通道等方面介绍了各个时期矢量信号发生器的特点,以及未来矢量信号发生器关注的特性,如多基带模块,多信道衰落模块等功能。
2020-10-30 10:41:000 本文首先介绍了超声波发生器的用途,其次阐述了超声波发生器的特点,最后介绍了超声波发生器的调试方法。
2020-04-09 11:34:5415042 高频发生器(radioffequencygenerator)又称射频发生器。电感耦合等离子体原子发射光谱/质谱等分析中用来产生等离子体炬的装置。
2020-01-10 10:49:516547 越来越快,很多人都无暇顾及做家务,于是乎就把家务给外包出去了。也因此催火了家政行业。于是乎,家政公司的竞争压力越来越大,通常为了提高家政公司的竞争力,很多家政公司纷纷选择将高温清洗蒸汽发生器投入到工作中
2019-03-26 16:18:25210 很多客户在熟悉电蒸汽发生器的使用过程时会疑问为什么在电蒸汽发生器使用的时候需要配套水处理,到底有什么作用呢?其实水处理器对于电蒸汽发生器的作用很大,水处理器是保证蒸汽发生器正常运行的重要环节之一
2019-03-01 21:13:511547 直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路
2019-02-27 17:09:273978 龄期不小于7d,方可张拉。预应力钢束采用两端同时张拉,而亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器却可以最大程度的满足这些条件。首先按照钢筋图的要求绑扎梁板钢筋安装,然后浇筑底板混凝土振捣密实。底部浇筑完成后,安装橡胶
2019-02-25 14:14:21132 电蒸汽发生器,因其自身方便小巧易操作的技术优势,更重要的是国家政策的颁布实施,可以免于报检,,也为环保考虑,蒸汽发生器本身的应用领域就十分广阔,蒸馒头包子,餐饮厨房蒸箱、蒸柜,豆腐,米线,绿茶,花茶
2018-08-07 14:51:26390 Microchip基于MEMS的时钟发生器
2018-07-08 01:23:003690 高压发生器又称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。英文:high voltage power supply 简称:HVPS。
2018-05-08 17:10:0014436 本文采用RELAP5程序的四种不同流体动力学模型计算了蒸汽产生过程的热工水力特性,比较了四种模型之间的差异,采用直流蒸汽发生器实验数据进行模型的准确性比较和分析,结果表明:四种模型计算一次侧单相液流
2018-03-13 11:16:490 严重事故时,一回路将会出现蒸汽自然循环冷凝回流现象;高温蒸汽不断进入热管段,波动管和蒸汽发生器传热管,最终可能导致蒸汽发生器传热管发生蠕变断裂失效。本文首先使用严重事故分析计算严重事故时传热管蠕变
2018-03-13 10:50:352 本文主要介绍了什么是直流高压发生器以及直流高压发生器的作用。直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
2018-01-30 17:28:274517 蒸汽发生器(俗称锅炉)是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。
2017-11-15 14:31:4857224 脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5419850 工业电熨斗蒸汽发生器无线监控系统_薛家祥
2017-01-13 21:40:360 蒸汽锅炉其实可以理解为蒸汽发生器,我们讲清楚了蒸汽锅炉的构造标准,就可理解了蒸汽发生器的构造标准了,那么蒸汽锅炉与蒸汽发生器的构造标准是什么呢?
2016-12-07 16:03:403550 今天分享蒸汽发生器原理、蒸汽发生器的工作原理、蒸汽发生器的特点、蒸汽发生器的优点、蒸汽发生器的作用以及蒸汽发生器的应用领域。
2012-06-03 00:17:1721538 根据信号发生器的工作原理及工作特点,设计一款超低频信号发生器,该信号发生器可输出自定义波形,如正弦波、三角波、方波和锯齿波及其他任意波形,详细介绍了任意波形的生成
2011-11-09 09:57:16119 在核动力蒸汽发生器(SG)运行过程中,其逆动力学效应使其动态特性难以辨识。为提高蒸汽发生器动态特性辨识的效果,提出了基于小波神经网络的蒸汽发生器动态过程辨识的新方法。辨
2011-09-28 14:01:4412 摘要:为克服传统的核动力蒸汽发生器水位PID控制器存在的缺点,利用模糊推理技术和数字信号处理器(DSP)技术设计了基于DSP的核动力蒸汽发生器水位模糊控制系统。通过总结熟练操作人员的经验,给出了模糊控制规则,确定了一些重要的控制参数。考虑到控制的实
2011-02-25 15:10:4166 针对油浆蒸汽发生器在使用中频繁发生泄漏问题,从油浆蒸汽发生器设计制造和实际工况等方面进行了综合分析,分析了泄漏原因。通过采用自动化程度高的机械制造设备和严格的
2009-12-15 15:51:3511 本文设计了一个模糊控制系统,用来实时控制蒸汽发生器的水位,系统硬件以DSP 为核心,软件采用Fuzzy TECH 软件,应用模糊推理理论建立了模糊推理规则。系统具有显示、报警、参
2009-07-30 11:13:4127 跟踪发生器
2008-02-25 21:55:31669
查看更多
