电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 本人用一个CAN转USB将电机驱动器和CAN串口助手连接,按照ELMO命令手册中给出的指令,给驱动器先后发送CAN网络启动、电机断使能(MO=0)、选择位置模式(UM=5)、电机使能(UM=1
2024-02-28 14:51:33
电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33343 伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:491049 H桥电机驱动器是一种电子电路,用于控制直流电机的前进、后退、停止和调速等动作。H桥电机驱动器的电路形状类似于字母H,由四个开关元件组成,分别是两个与电机负载串联的开关管T1和T4,以及两个与电机负载并联的开关管T2和T3。
2024-02-04 16:24:37470 步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11984 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14480 伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服驱动器的作用 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机
2024-01-17 17:52:45605 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45730 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41581 伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13800 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321057 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55848 本文档的目标是提供关于使用STM32CubeMX驱动低压步进电机驱动器STSPIN220的详尽信息和操作指南。通过本文档,将深入了解如何利用STM32CubeMX来配置电机驱动器,以及如何实现对步进电机的精确控制和运动。
2023-12-01 15:25:01361 差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250 CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27488 驱动器有哪些? 2.1 有刷电机驱动器 直流有刷电机的驱动方法其实本质上是使用 H 桥电路进行驱动,核心电路 H 桥加上一些必要的外围电路,共同组成直流有刷电机的驱动器。 H 桥本身可作为集成电路
2023-11-16 16:28:48562 步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32926 怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25684 各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
2023-11-09 14:45:18726 。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:460 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:302661 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447 请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10649 为可能。锁定关闭和自动重启功能,防止电机过热,锁定后重新启动电机。
“采用软开关“相位开关”技术来降低振动和声噪声。
热停机保护,确保电机驱动器在规定的温度范围内运行。
上述所有保护机制结合起来,为电机系统提供了一个完整的保护方案,防止电机系统遭受可能的损坏,并保证正确运行。
2023-08-22 14:25:15
桥MOS驱动器,高灵敏度霍尔效应传感器,用于锁定转子检测的事件计时器,以及变速控制功能与转速表或报警信号输出逻辑到超小型TS826包,使电机的PCB(印刷电路板)设计更容易,制造小型直流电机或fan
2023-08-22 14:16:19
在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器和电机控制器起着非常重要的作用。
2023-08-16 10:20:212734 BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749 在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34807 ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440 电机驱动器作为电机速度控制开关,因为电机驱动电流很大或者电压很高,一般的开关或者电子元件不能作为控制电机的开关时就要加个驱动器来控制电机,用于电动玩具可杜绝不必要的安全隐患。
2023-06-15 10:00:25354 电子发烧友网站提供《电机驱动器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:03:360 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:122908 点问题,有的步进电机3.3v脉冲能够驱动,有的不够需要5v。 解决方案: 加入电平转换电路:3v转5v就能成功驱动
2023-05-16 15:35:580 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:2732 我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615659 概述LTK8833 是一种双桥电机驱动器,具有两个 H 桥驱动器,可以同时驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他的电感负载。每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H桥的 N 沟道功率
2023-05-08 14:18:440 !它在高侧栅极驱动器源连接(R57、R58 和 R59)中也有 4R7 电阻,我不明白为什么需要这些。是否有任何设计指南可以告诉我如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对 MOSFET 源极施加一些电阻?
2023-04-19 06:36:06
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
2023-04-07 12:26:21311 步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:391001 DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
使用,并且有一点 PWM 支持,它可以控制速度和方
向。这就是为什么在本教程中我们将使用流行的L293D 电机驱动器 IC来构建一个简单的在我们之前的项目中,我们已经使用
L293D 电机驱动器 IC 构建了许多项目。
2023-03-30 11:11:572 我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
过冲和瞬时过电压对IGBT的影响。 被动泄放电阻:车辆在下高压后,为了保证安全,需要通过泄放电阻把电机控制器内电容的电量放掉。 铜排:铜排在电机驱动器内部分为直流和交流铜排,直流铜排是连接直流高压
2023-03-23 15:45:33
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
查看更多
