电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:55:360 电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic FS2115C数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:54:080 AC/DC DIN RAIL SUPPLY 12V 7.2W
2024-03-14 21:22:50
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 7.2W
2024-03-14 21:22:49
(不想单独在外面增加一个交换机),所以我考虑内置IP175G芯片,但很疑惑W5500和IP175G之间怎么连接,是W5500----网络变压器----IP175G呢,还是W5500----IP175G
2024-03-12 21:08:22
概要CS5230EA是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为4Q的负载提供最高5W的连续功率; CS5230EA芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;功放集成
2024-03-07 09:41:510
ICE3PCS01G PFC工作异常,开机功耗大,不能升压。我想是不是ICE3PCS01G PFC PCB地走线没走好,帮忙看看
2024-03-04 08:32:36
和前级功放属于音频信号处理中的不同模块,但它们在音响系统中有时可以扮演相似的角色。一个常见的场景是,音响系统的前级功放内置效果器功能。这样的前级功放被称为“功放效果器一体机”,它把效果器和功放集成在同一个设备中,
2024-02-23 11:19:08386 控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
2024-01-03 15:28:09199 由 Linux kernel 6.1 LTS 提供支持,Sparky Linux 7.2采用 LXQt 1.2.0 和 KDE Plasma 5.27.5,现在提供 ARMHF 和 ARM64 镜像。
2023-12-14 10:13:50223 SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
EG网关串口连接力控ForceControl7.2软件应用案例
2023-12-04 16:30:15296 深圳市三佛科技有限公司供应FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片,原装,库存现货 FT839ND功率高达10W(5V2A),FT839ND是FT838MD的升级版本,在
2023-11-30 15:55:58
2023-11-23 15:27:08
RA CLASS B认证函数库使用简介
2023-11-17 08:06:21270 FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模
PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内
部分压电
2023-11-14 14:12:00
图1给出了传统Class-B和Class-C结构的LCVCO。其中Class-B是最简单、最常见,也是最常用的结构,但其噪声性能和FoM并不是最优的。
2023-10-31 17:04:53961 复旦微MCU之IEC60730 Class B软件库
2023-09-26 16:58:29782 USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
①WinCC V7.2与S7-1200 PLC通信为WinCC V7.2版本起的新增
功能,用于WinCC与S7-1200/ S7-1500 PLC之间的通信;
②此驱动只支持以太网通讯,使用TCP/IP协议。
2023-09-07 10:11:53434 推动红外机芯产品升级,重磅发布FTⅡS红外热成像机芯。FTⅡS红外热成像机芯全家福经典系列升级,拓展更多应用!FTⅡS红外热成像机芯内置艾睿光电自研高灵敏度氧化钒
2023-09-06 08:07:17425 户外拉杆音箱完整方案-升压芯片Hi8000+音频功放芯片APA150或APA320在拉杆音箱中的应用
2023-09-04 10:07:281966 H6391、H6392,适用2-4节干电池、单节锂电池供电的辐射检测仪、放射性检测仪器、电磁检测仪等等,支持升压5V、12V输出,做LCD/LED显示屏供电、语音功放模块供电、盖革计数器供电等等 审核编辑 黄宇
2023-08-28 16:17:14337 CS35L56智能功放包括内置 DSP、反馈电路、笔记本电池升压以及保护和增强算法,可提供业界领先的 PC 音频,在减少杂音和振动的同时,最大限度地提高响度、质量和一致性。
2023-08-25 12:43:19573 电路,可工作于Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压电路启动,Charge Pump升压至7.0V给功放供电,使单节锂电池供电播放出更大的音量
2023-08-16 11:36:400 HDX6882 概要HDX6882内部集成自适应升压电路,可工作于Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压电路启动,升压至8V给功放供电
2023-08-16 11:35:290 产品说明SL5316 是一款内置自适应升压 F 类音频功率放大芯片,具有AGC 防破音功能、AB/D 类模式切换、自适应、超低底噪、超低 EMI。自适应升压在输出幅度较小时升压电路不工作,功放
2023-08-16 11:29:263 G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压电路启动,Charge Pump升压至6.75V给功放供电,使单节锂电池供电播放出更大的音量。自适应升压有效提高整体工作效率,延长电池续航时间。HDX6620适应不同的需求,有Class AB/D/G三类工作模
2023-08-15 16:40:070 于Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压电路启动,升压至9.5V给功放供电,使单节锂电池供电播放出更大的音量。自适应升压有效提高整体工作效率,延长电池续航时间。HDX6850适应不同的需求,有Class AB/D/G三类工作模式类可
2023-08-15 16:38:542 升压电路,可工作于Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压电路启动,升压至8.5V给功放供电,使单节锂电池供电播放出更大的音量。自适应升压有效提高整体工作效率,延长电池续航时间。HDX6890适应不同的需求,有Class AB/D/G三类
2023-08-15 16:36:090 给功放电路供电,节省功耗;当输入信号较大时,内部自动启动升压电路,功放供电由升压电压提供,达到更大的输出功率。LTK5313 有四种 AGC 模式可选择,能满足各种不同的需求,并且保护扬声器避免过载而损坏。芯片具有 AB/D 类切换功能,AB 类时可减少功放对 FM 干扰。全
2023-08-15 16:15:351 升压电路,可工作于Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压路启动,升压至9.5V给功放供电,使单节锂电池供电播放出更大的音量。自适应升压有效提高整体工作效率,延长电池续航时间。HDX6860适应不同的需求,有Class AB/D/G三类工作
2023-08-15 16:13:240 FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17666
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00660 甲类功放(Class A Amplifier)是一种功率放大器,其工作原理是在整个输入信号周期内,输出晶体管(或管子)都保持在导通状态。也就是说,无论输入信号大小如何,输出晶体管都处于导通状态,其输出波形与输入信号完全一致。
2023-08-08 14:42:546577 电子发烧友网站提供《USB Class的介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:19:340 测试。可以用来检测封装厂的工艺水平。
FT测试一般分为两个步骤:
自动测试设备(ATE)2)系统级别测试(SLT)
2.是必须项,ATE测试一般只需要几秒钟;SLT一般需要几个小时,逻辑比较简单
2023-08-01 15:34:26
HT8513内置的同步升压,提供6.2V输出电压给功放。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,才升压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。 HT8513的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能
2023-07-11 11:42:47366 HT8731是一款内置自适应H类升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N HT8731内置的H类升压,提供8.0V最大输出电压。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,提供一个适应
2023-07-11 11:38:45578 刀枪剑戟斧钺勾叉 唱的是十八般兵器 无论是汽车电子、消费电子 还是光储充和工业自动化 论的是 「芯」意功夫 7月11日-7月13日 与「芯」掌门面对面“切磋武艺” 国家会展中心(上海) 7.2
2023-07-10 15:45:03210 10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26867 用激光切割机(Tianlang Laser Technology Co., Ltd., China)在PI薄膜表面以120mm/s的速度和7.2w的功率诱导三维石墨烯电极(LIG),原始图案是用AutoCAD2012软件(Autodesk LTD, USA)设计的
2023-07-06 14:30:43421 FT 6000 评估板硬件指南
2023-07-04 20:47:120 FT 6000 评估板原理图
2023-07-04 20:46:582 FT 6050 EVK 快速入门
2023-07-04 20:45:510 FT 6000 EVB 示例指南
2023-07-04 20:45:370 Pyxos FT 平台简介
2023-07-04 20:44:410 Pyxos FT 程序员指南
2023-07-04 20:44:280 FT 6050 EVK 数据表
2023-07-04 20:41:370 F2910 数据表
2023-07-04 20:26:580 U60 FT 数据表
2023-07-04 20:05:540 U60 FT 用户指南
2023-07-04 19:49:080 数字功放大多采用Si MOS管来充当D类放大器的主要开关管,由于Si材料本身的特性限制,针对Si器件Class D功放性能的提升较为困难,与此同时,更多基于GaN器件的Class D功放应用也正逐渐
2023-06-25 15:59:21
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-14 11:44:44
说明
SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-13 11:10:17
環境:
開發版: M483KG
usb轉uart:PL 2303/ FT 232
目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 讀寫PL 2303/ FT 232?
2023-06-13 08:37:10
电子发烧友网站提供《PyTorch教程7.2之图像卷积.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:13:560 class里面包含data和对data进行操作的subroutines(functions and tasks)。class的data称为class properties,subroutines称为methods。两者都是class的members。
2023-05-24 14:29:34341 概述KF4991 是一颗单芯片无线充电接收电路,最大支持 7.2W(6V/1.2A)无线功率传输。符合WPC Qi V1.2.4 标准,集成高效全同步整流、高效线性
2023-05-05 20:20:47
传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974 说明
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601 深圳市永阜康科技有限公司一直致力音频领域芯片的推广,总结市场应用痛点,现推荐一套升压+功放IC搭配应用组合,涵盖20-60W单双声道的应用。升压芯片、功放芯片系列管脚兼容,实现同一PCB,不同功率要求无缝切换,避免重复开发工作,缩短项目周期。
2023-04-24 15:42:26753 CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-10 09:43:50
CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:27:18610 CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:26:5410 26V内置 15mΩ,8A,30V NMOS外调软启动单节电池应用可升压 18W双节电池应用可升压 40W12V铅酸电池应用可做 65W降压芯片:FP6161,FP6168,FP6188
2023-04-07 23:01:33
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
2023-04-07 23:00:19602 THERMAL PAD L37-3 7.2X6.3X1MM
2023-04-06 19:06:30
提倡节能减排,至盛作为CLASS H的推广者,在模拟和数字功放中,都加了根据音乐信号动态调整DCDC的PVDD电压,从而大幅度提供播放时长。降低电池容量。
2023-04-06 11:09:44838 概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27379 MOTOR SYNC AC GEAR 7.2W 230-240V
2023-03-31 10:44:19
2023-03-31 10:44:19
2023-03-31 10:44:19
2023-03-30 21:14:55
CT2910-4
2023-03-29 22:02:03
MIX2910
2023-03-29 21:48:35
CT2910-6
2023-03-29 18:59:14
在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave 模式,音频功放通常作为slave接受来自
2023-03-29 09:41:261651 CT2910-5
2023-03-28 14:25:14
CT2910-1
2023-03-28 13:40:44
CT2910-7
2023-03-28 13:40:44
CT2910-8
2023-03-28 13:40:44
CT2910-9
2023-03-28 13:40:44
CT2910-0
2023-03-28 13:40:36
CT2910-2
2023-03-28 13:40:36
IU8309单双节锂电内置升压12V,输出25W单声道AB/D类音频功放IC
2023-03-26 17:16:42469 IU8309单双节锂电内置升压12V,输出25W单声道AB/D类音频功放IC
2023-03-26 17:16:125 IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:16:24638 IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:397 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
