宏集eXware边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场风电齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,实现实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题
2024-03-13 11:32:34184 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 京东方生产的最新款极氪001采用的15.05寸2.5K柔性OLED“向日葵”触控屏,其技术是Tandem OLED(据透露,苹果将用于新款iPad Pro),拥有多点触控功能且选用低蓝光、低闪频技术,保护眼睛健康。
2024-03-08 11:21:53443 RS485是由电信行业协会(TIA)及电子工业联盟(EIA)联合发布的标准。此标准的数字通信网可以在有电子噪声的环境下进行长距离有效率的通信。在线性多点总线的配置下,可以在一个网络上接多个接收器,因此适用于工业环境。
2024-03-06 11:43:25268 触控芯片是指能够集成和完成单点或多点触控技术的芯片,其拥有多种特点。
2024-02-21 09:38:35228 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289 )-四色彩屏(1997)-全彩屏(2001)-多点触空电容屏(2007)-AMOLED屏(2008)-全面屏(2014)-曲面屏(2015)-异形屏(2017)-
2024-01-29 14:35:24350 景也非常多,例如舞台、剧场、演播室等场所的调光器及其他的控制设备进行数字控制,适用于一点多点的主从式控制系统,其互连形式采用了多点总线结构,不存在信息通路阻塞问题,连
2024-01-26 08:09:25216 产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58188 条形液晶屏是否支持多点触控功能? 随着科技的飞速发展,液晶显示技术已经成为了现代电子产品中最为常见的显示技术之一。而在众多液晶显示屏中,条形液晶屏因其独特的长条形状和出色的显示效果受到了广泛应用
2024-01-18 18:57:21113 “我们站在新汽车时代的门口,而高质量发展是唯一的门票”,中国国际商会汽车行业商会会长王侠曾这样形容如今的新能源汽车竞争格局。而“高质量发展”的底层逻辑,其实是一次由产品驱动向用户驱动、场景驱动转型的过程。 其中,北汽蓝谷(600733.SH)通过在产品矩阵、核心技术、销售服务等方面持续深耕,在品牌核心竞争力构建层面持续发力,最终在销售端取得了可圈可点的成果。 如今,步入2024年的北汽蓝谷正以“向下扎根,向上开花”的发展势头,继续讲
2024-01-18 15:23:30188 WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。
2024-01-15 16:28:06167 单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29454 RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。
2024-01-08 09:43:18200 了解和掌握了对B型(也称为M型)冷压的压接、对正多边形压接、正多点型压接(最常见的四点压接)。
2024-01-03 14:44:51807 一个接头的24芯预端接光缆通常具有一个MPO(多点光纤预端接器)连接器,它是一种高密度多芯光纤连接器,通常支持多个光纤通道。
2023-12-26 10:50:44191 现代激光加工,以超快激光加工为主,即使用高强度的超快激光进行材料加工。具有峰值功率高、热熔区域小、加工速度快和重复精度高的特点。 滨松LCOS-SLM则以其高精度的三维多点整形(通常使用CGH算法
2023-12-13 06:42:30169 正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。
2023-12-12 16:25:5075 相较于WiFi技术,低功耗蓝牙BLE技术具有搜索连接速度快、超低功耗等特点,BLE搭配mesh技术所延伸的蓝牙mesh技术因其支持多点对多点连接、物理覆盖区域广阔,也被广泛用于智能家居中控、智能安防、智慧楼宇等物联网设备上。
2023-12-11 11:34:32539 什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47335 在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,采用多点接地。
2023-12-07 13:45:0893 一个MESH网络,实现点对点,点对多点的传输,配置为Node模式的节点段模块类似标准通讯端的模块,配置为Router模式的路由模块会将处于同一网络下的数据进行转发,以解
2023-11-23 11:50:27249 M-LVDS:英文全称Multipoint-Low-Voltage DifferentialSignaling,中文全称:多点低电压差分信号,其主要目的是将点对点的LVDS延申用于解决多点应用问题,因此其除了LVDS的相关低功耗、差分、抗干扰等特点外,其驱动器输出的强度更高,共模范围更广。
2023-11-22 16:29:532309 新能源、新材料等行业作为战略性新兴产业与先导产业受到国家相关产业政策的大力支持,具有巨大的发展空间,同时也为珠海市赛纬电子材料股份有限公司(简称:珠海赛纬)等产业链企业提供了良好的政策环境。在此背景下,具备技术研发、客户资源等优势的珠海赛纬,将打开长期发展空间。
2023-11-17 11:59:09327 悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
2023-11-09 14:33:401146 如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地和多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08618 2023-11-08 08:31:460 2023-11-08 08:31:450 2023-11-08 08:31:450 目前市场上的4D 毫米波雷达每帧约输出 1000 多点,而一个 128 线激光雷达每帧输出可达十几万点,二者输出的数据量相差了 2 个数量级之多。
2023-11-06 10:00:24333 2023-11-02 08:34:480 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425 LVDS接口芯片 多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器 Vcc=3.3V 200Mbps SOP8_150MIL
2023-10-27 10:45:54
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04957 实现功能:两路DS18B20温度传感器,土壤湿度传感器,光照强度传感器,TFT屏幕显示两路温度数据土壤湿度数据光强通过独立按键可以设定阈值,超过阈值声光报警(LED和蜂鸣器),并开启水泵或者风扇(这里随便用电机模拟一下或者继电器),数据通过esp8266可以上传云平台可以看数据可以通过按键控制水泵和风扇。
2023-10-15 10:40:071 电路板间以及背板上的数据通信越来越受到关注。由于下一代计算机、控制和通信系统的设计都是为日益提高的性能需求所驱动的,建立在共享多点并行总线协议和非标准小型封装及机架上的传统系统正在被小型模块化系统所取代。
2023-10-13 10:40:251025 电子发烧友网站提供《电容感应多点触摸于汽车电子中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:16:340 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 处应加装坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌层,应在焊痕处100mm内做防腐处理。 2、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或多点与接地干线或接地网
2023-10-07 11:49:074583 该传感器的主要结构为顶部柔性背光层,中间是半透明多孔橡胶制成的压敏层,底部是薄膜柔性成像器。当施加压力时,多孔橡胶的变形将导致橡胶间隙和发光位置的改变。
2023-09-20 14:57:15250 该制造商为SHELLBACK 300毫米生产线订购的eaglei 300 caster检查系统,为验证300毫米foup及fosb的重要大小,在清洁前和清洁后,通过准确的、可编程的多点晶圆载具检查,以确保只有在公差范围内的载具才能重新进入生产,从而提高晶圆厂产量。
2023-09-20 11:54:10558 DS18B20 单线数字温度传感器,多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。具体方案主要是以下步骤:
2023-09-15 16:23:091265 主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR
2023-09-06 17:28:570 我们现在看到支持多点触控的互动式人机界面(HMI),在现代各种行业领域电子硬件中采用的比例越来越大。技术的更新带来一种更为方便而广泛的控制方法,相较于过去较为笨重的机电HMI(如小键盘),支持多点
2023-08-29 15:29:45570 触摸探测过程中, 红外发光二极管发射的红外光线入射到回归反射面后沿原路径返回, 红外接收传感器CCD 接收返回的红外光线形成光带图像. 图 1 (a) 所示的是左传感器的发光二极管发射的红外光线经回归反射后由 CCD 光接收器接收的整个过程. 当手指、 笔或其它指点触摸物体进入红外光场时会产生遮挡效应, 这些遮挡导致部分光线不能正常反射, 从而在CCD 的接收光带上出现了手指阴影和形状。
2023-08-25 10:16:55844 多点触摸技术就是指允许用户同时通过多个手指来控制图形界面的一种技术,能构成一个触摸屏(屏幕,桌面,墙壁等)或触控板,同时接受来自屏幕上多个点进行计算机的人机交互操作。与多点触摸技术相对应的当然就是
2023-08-21 08:09:32697 根据FMTSID原理,Sony计算机科学实验室的Rekimoto等在2002年提出具有更高分辨率的SmartSkin多点触控系统,该系统由网格状发射器/接收器组成。
2023-08-18 10:27:301309 地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2023-08-14 11:13:18128 湿地作为生态系统的重要组成部分,有着涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等功能,保护湿地生态环境对于维护生态平衡和可持续发展至关重要。随着旅游经济的不断发展,越来越多湿地公园进入人们的视线,但伴随而来的环境污染问题也在不断困扰着人们。如何高效及时的了解湿地环境信息,成为政府部门和企业关注的重点。 通过数之能提供的物联网数据采集平台,可以建设湿地环境监测的数字化监管系统。通过采集湿地现场多个传感
2023-08-10 16:09:52270 GS300采用邮票孔设计,可以便捷地嵌入到各种设备中,同时通过串口配置功能参数,GS300以特定命令帧的形式直接输出识别结果,可以帮助用户绕开繁琐的传感器参数配置、校准和PCB调试等工作,缩短项目开发周期。
2023-08-10 09:26:34142 想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。
2023-07-24 15:06:431438 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07699 注意:上面三个电源符号,本质上都是GND,主要是为了PCB走线的需求,有一些单点接地或者多点接地的处理,为了避免干扰,才有所区分。
2023-07-16 15:31:112193 XD3E系列提供多类型、多点数的基本单元,本体I/O点数24~60点,能基本满足不同行业和应用场景的需求,实现产品的灵活配置,最大程度地为用户控制成本。
2023-07-15 16:37:24833 。不过,在LE Audio技术之前,蓝牙多点连接技术也是蓝牙技术应用在耳机上重要技术之一,也就是蓝牙无线耳机的多设备连接功能。 蓝牙无线耳机的多设备连接功能主要是通过 蓝牙多点连接技术实 现的。蓝牙多点连接技术指的是蓝牙主设备可以 同时
2023-07-11 00:02:002465 OLED拼接屏技术以其无缝拼接、高质量的图像表现和多种实用功能,成为大屏幕显示领域的翘楚。随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,我们可以期待OLED拼接屏在未来的应用中发挥更大的潜力,并为我们带来更多惊喜和创新。
2023-07-10 14:06:18918 了各种新的智能传感器。 艾迈斯欧司朗最新推出的世界领先的多点 dToF 传感器 TMF8828,集成了超广区域、远距离、高 SNR、低功耗、抗干扰、弹性化设计等优势,极大丰富和拓展了笔记本电脑产品的各种新应用需求。 方案优势及主要特性
2023-07-07 12:15:02274 RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32502 ) NCN26010工业以太网控制器。这款新型10BASE-T1S以太网控制器设计用于为工业环境提供可靠的多点通信。 安森美NCN26010是一款10Mb/s、符合IEEE 802.3cg标准的器件,包含
2023-07-03 17:29:07404 广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57218 RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44713 6月是全国第22个安全生产月,为深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记关于安全生产和消防安全工作的重要论述,进一步加强全民安全宣传教育工作,6月以来,汉威科技围绕“人人讲安全、个个会应急”的主题,以提升全员安全意识为目标,从组织架构、制度建设、人员培训、风险管控、应急管理等多方面着手,开展了“安全生产月”系列活动,引发全体员工的共鸣,为进一步建立健全集团公司的安全管理体系注入强劲能量。 据悉,为了进一步将“
2023-06-26 11:54:30274 在无线电链路和点对点等电信系统中,点对多点控制器在发生故障时关闭系统。当故障短暂时(例如,由于测量和校准操作引起的瞬时短路),自动重试控制器会尝试重新启动系统。
2023-06-26 10:30:21227 济南祥控自动化研制的XKCON祥控测温探杆,采用探杆直接插入式测温方式和LORA无线通讯方式,又被称为LORA型插入式测温仪,适合在酒厂酒曲发酵池中进行多点位、不同深度的酒曲温度采集和长期监测。
2023-06-21 15:32:05333 中心被机器学习和人工智能技术加以利用,使整个工厂能够更有效地获取对设备制造过程的新见解,并提供实时性业务。 此前,我们对RS-485和多点LVDS如何改进智慧工厂数据传输做了详细的解析。除了RS-485和多点LVDS,I/O Link和以太网也
2023-06-20 00:16:00667 RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135 传统的温度测试方法需要人工手持温度计进行测试,不仅费时费力,还容易受到环境因素的干扰,导致温度测试结果不准确。而ZCLOG工业温度记录仪因其稳定、精准、智能、便捷等特点,成为高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
2023-06-15 10:15:58327 电子发烧友网报道(文/李宁远)工业4.0浪潮下的工厂正在向更智能的方向转变。智能化工厂其中一个显著的特点就是有着海量的用于辅助智能决策的数据。这些数据要求智能工厂的网络提供稳健、安全、快速的连接,但现在的可用方案种类繁多,让人眼花缭乱、难以抉择。 智能工厂发展趋势:连通性增加 制造厂商为了提高整体生产力和成本效益,正在推进制造业的数字化转型。智能化和工业物联网是这个转型过程中经常被提及的概念。其中,离不
2023-06-14 01:12:001407 常用的基板材料主要有塑料基板、金属基板、陶瓷基板和复合基板四大类。目前,陶瓷由于具有良好的力学性能和热学性能而最受瞩目。陶瓷基板由陶瓷基 片和布线金属层两部分组成,金属布线是通过在陶瓷基片上溅射、蒸发沉积或印 刷各种金属材料来制备薄膜和厚膜电路。
2023-06-11 11:27:02776 1-Wire总线提供多点组网方案。实际上,DS2890为每个电子镇流器提供一个数字地址(当然还有电位计调光能力),调光镇流器为实际调光功能提供接口。本文介绍基于1-Wire网络和DS2890数字电位器的照明控制系统示例。
2023-06-09 16:27:17548 德尔森智能单晶硅沉降传感器 DRS-3000 是采用德国进口高稳定型单晶硅MEMS 传感器芯片、运用智能信号处理与运算单元、测量两点间或多点间相对高程变化的精密传感器。
2023-06-09 12:50:24307 在经济全球化愈加紧密的今天,中国企业的出海并非新鲜事,从被誉为“非洲之王”的传音控股,到中国快时尚巨头SHEIN,再到最近字节跳动针对海外市场推出的Lemon,中国企业全球化战略布局从未停歇并不断提速。 同时,中国企业国际竞争力的关键,也从最初的世界工厂逐渐转变成为世界资源整合者,朝全球价值链上游奋进,发力技术出海。 跨境电商、在线社交、移动支付、数字服务等数字经济迎来井喷式发展,数字化转型依然成为全球企业对抗黑天鹅事件,增强自
2023-06-02 18:05:00404 虽然当前国际技术交流日趋紧张,但经过多年发展我国自主CPU领域不说百花齐放,也至少是多点开花的局面,出现了鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威这六大国产CPU厂商。
2023-06-02 13:22:321288 问1:什么时候使用点对多点模式? 答1:当客户有多个从端设备,且只需要主从通信,从端之间不需要通信的情况下可以选择点对多点模式。
2023-05-31 09:21:58376 ESP8266是乐鑫(Espressif)制作的WiFi芯片,可以将其理解为一块带有WiFi功能的MCU,就像是stm32一样,它也有GPIO、UART、SPI、I2C、I2S等硬件资源,它也可以跑RTOS等操作系统。
基于乐鑫提供的ESP8266芯片,许多厂商设计了自己的WiFi模组,比较有名的是安信可(Ai-Thinker)的ESP系列模组,正点原子也制作了它自己的模组:ATK-ESP8266,除此之外还有非常非常多种类的 WiFi模组,他们很多都是基于ESP8266芯片开发的。
很多W
2023-05-30 11:21:580 公司的SmartRF 03技术,以0.18umCMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的
选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据
传输率高达250kbps,可以实现多点对多点的
2023-05-30 09:47:030 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:293628 基站地网应由机房地网、铁塔地网或者由机房地网。铁塔地网和变压器地网相互多点连接而成。
2023-05-25 11:09:18366 触摸屏只需要给定起点坐标(D1000,D1100),终点坐标(D1200,D1300)其他地址坐标就能自动计算出,这部分的程序比较多,可以写成子程序,这里使用P1的子程序,需要调用的时候再调用。
2023-05-22 16:31:08340 基于多点ToF技术的梯形校正方案,凭借更快速、更准确、更细致的测量效果,助力投影仪瞬间完成对焦和梯形校正。
2023-05-19 14:06:341374 顾名思义,光网络(optical network)是这样一类通信网络系统-它使用光信号而不是电子信号在两点或多点之间发送信息。
2023-05-18 14:19:211356 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677 今年5月,瑞德磁电将携金属磁粉芯产品及前沿技术参加磁性元器件产业链峰会。瑞德磁电成立研发中心及设计中心,致力于提高金属磁粉芯产品性能以及提供高性能磁性元器件解决方案降低成本,更成立专业自动化工程师团队开展自动化自主研发,提高生产效率 今年5月19日,“第二十届(华南)中国磁性元器件行业智能生产暨高性能材料应用技术峰会”将于东莞嘉辉会酒店盛大开启。安徽瑞德磁电科技有限公司(以下简称“瑞德磁电”)将以展商身份参加峰
2023-05-15 14:42:35288 原来信号在200点之前有滤波器的延迟效应,因此星座图上很多点没有符合16QAM的要求!程序本身没有问题!观察的窗口设置出现了小错误!做算法的人要培养注重细节的习惯!
2023-05-09 09:25:08455 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。LoRa组网通常应用于智能家居、工业自动化、智慧城市等领域,具有覆盖范围广、功耗低、成本低等优点,也是近年来IoT领域的热门技术之一。
2023-05-08 16:11:311499 多层板的接地平面可以显着改善电路的噪声性能。对于双面板,我们通常不能有地平面,我们预计会有更多的噪声和辐射。由于这个限制,我们更喜欢多层板,除非成本目标迫使我们使用两层板。
2023-04-29 17:26:001093 多点供能:分布式能源系统可以在许多地方产生能源,这些地方可以是建筑物、街道、村庄、生产和工业用地等不同的地点,从而满足不同场景的需求。
2023-04-25 15:17:33667 推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426 未来战场上错综复杂的电磁频谱环境,人机混合的海量作战单元,虚实交叠的多域作战行动,决定着未来战场上的通信不可能都是点对点,可能是多点对多点的,是有人、无人和环境同时在线的一个超级指挥控制网,这也许就是“数据链”的智能化发展方向[1]。
2023-04-23 11:14:48216 、点对点协议、点对点通讯。在专线传输方式中还分为点对点和点对多点,点对点是简单、方便的快速组网方式,而点对多点的传输方式相对复杂,多个发射端与接收端之间的角度都需要合
2023-04-23 10:38:251126 智能网关IGT-DSER支持多点对多点的PLC之间通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,支持网络跨
网段,在实际
2023-04-20 10:14:281 提供了新的参数测试和射频功能测试,可以帮助您快速、自信地表征来自无线器件的各
种信号。 直观的多点触控界面可以显著降低测量复杂性,即使是测试更先进的器件也能轻松完成。
2023-04-19 15:50:04498 今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678 可在总线上安装启用不止一个驱动器和接收器(被称为多点)的总线拓扑结构(考虑到它们与点对点总线拓扑结构存在差异)会给系统设计人员带来挑战。在多点应用中,总线争用和总线闲置情况会导致正常运行期间总线
2023-04-17 09:50:05982 前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408 ————虹科&Micronor——————光纤多点温度测量——如何可持续对变压器进行监控纯光学设计|无源|可应用于恶劣环境为了延长变压器的使用寿命,需要一个测量系统来监测内部整个绕组区域
2023-03-29 10:36:58437 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384 Research的研究数据,预计到2025年,采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗,2018年至2025年复合增长率高达146%。 目前,全志科技在RISC-V领域呈现出多点开花的局面。 产品中广泛植入RISC-V 全志科技在公告中表示,公司时刻关注着RISC-V架构的技术进展和行业动态,
2023-03-27 01:08:456699
查看更多
