集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、砷化镓等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
2024-03-18 15:33:32111
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
优美科,一家在电动汽车电池材料领域处于领先地位的公司,近日与全球科技巨头微软正式签署合作协议。双方将共同开发一个基于人工智能(AI)的电池材料研发平台,旨在通过AI技术加速和优化新型电池材料的开发过程。
2024-02-18 17:29:15343 复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机复合材料两大类。无机复合材料包括金属基复合材料、陶瓷
2024-02-02 14:43:27348 LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,其原材料由多种物质组成。下面是详细介绍关于LED灯原材料: LED的基本原理和发展历史 1.1 LED的基本原理 LED是一种
2024-01-22 14:39:49734 TPU(Thermoplastic Polyurethane)是热塑性聚氨酯的简称,属于一种高强度、高弹性、高耐磨的特种塑料材料。它是由聚醚或聚酯两元醇与三元异氰酸酯或四元稀土异氰酸酯通过共聚反应
2024-01-12 13:40:44451 氮化镓芯片(GaN芯片)是一种新型的半导体材料,在目前的电子设备中逐渐得到应用。它以其优异的性能和特点备受研究人员的关注和追捧。在现代科技的进步中,氮化镓芯片的研发过程至关重要。下面将详细介绍氮化
2024-01-10 10:11:39264 芯片,作为现代电子设备的核心,其性能、功耗和成本很大程度上取决于所使用的材料。随着科技的进步,芯片材料的研究与发展也日益受到关注。本文将为您详细介绍十大芯片材料,从传统的硅到前沿的石墨烯,探索这些材料的特性及其在芯片领域的应用前景。
2023-12-29 10:18:19391 超材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53309 我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
就目前而言,供应链成本领域仍是韩国电池企业的短板之一,韩系电池企业加速扩张的同时,更为担心的仍是上游材料供应链的稳定与否。
2023-12-12 17:38:54491 据了解,此次合作内容主要集中于边缘AI的研发及推广,目标在于结合高高性能的AI加速芯片和边缘AI设备,构造出更具性价比和竞争力的产品,以满足严谨且要求严格的工业、物流等领域AIoT市场。
2023-12-12 14:45:19197 阿秒光子学可以在超短时间尺度和纳米分辨率上深入了解材料动力学。
2023-12-11 09:46:59254 大尺寸、高功耗芯片用什么样的界面材料? 大尺寸、高功耗芯片所需的界面材料是非常重要的,因为它们能够帮助提高芯片的性能、稳定性和可靠性。在选择界面材料时,需要考虑它们的导热性能、电绝缘性能、机械强度
2023-12-07 11:00:45187 年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP
AGC 复合材料部门专注于高频、高速线路板(PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网络通信、智能汽车
2023-12-06 10:59:11
红外隐身材料和雷达隐身材料在材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统材料实现两者的兼容难度较大。但是通过单一型传统材料实现红外和雷达兼容依然是梦寐以求的,为此很多学者也进行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34213 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
11月22日,日本化工企业Resonac控股宣布,计划在美国加利福尼亚州硅谷设立半导体封装技术和半导体材料研发中心。
2023-11-27 11:27:13619 PI材料和CPI材料在化学结构、热稳定性、介电性能、机械性能、加工性能和应用领域等方面存在明显的差异。所以说,选择合适的材料对于产品的性能和成本至关重要。
2023-11-27 10:27:23287 通过实验进行大面阵碲镉汞芯片的热应力分析不仅耗时长、成本高,而且对于微米尺度的阵列单元分析难度高。近年来,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。近年来
2023-11-26 10:48:39367 据了解,恒元光电是一家专业从事铌酸锂、钽酸锂等光电材料、压电材料研发、生产及销售于一体的新兴科技型企业。公司位于山东省济南市,核心技术团队起源于晶体材料国家重点实验室,具备逾20年的铌酸锂晶体材料研发背景
2023-11-25 11:43:10749 当材料在外磁场作用下内部磁畴的磁化方向与外磁场方向保持一致,使得材料沿外磁场方向伸长或缩短的现象。
2023-11-21 10:41:22191 半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30690 锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点 锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06348 封装材料大致可分为原材料和辅助材料。原材料是构成封装本身的一部分,直接影响着产品的质量和可靠性。而辅助材料则不属于产品的本身构成部分,它们仅在封装过程中使用,随后将被移除。
2023-11-10 10:32:57744 由助理教授Richard Norte领导的代尔夫特理工大学的研究人员公布了一种引人注目的新材料,具有影响材料科学世界的潜力:非晶碳化硅(a-SiC)。除了其卓越的强度,这种材料还具有微芯片隔振的关键机械性能。因此特别适合制作超灵敏的微芯片传感器。这项研究发表在《先进材料》杂志上。
2023-11-07 09:30:02569 和数值子结构、通信回路和驱动传递系统相结合,形成混合仿真。
改善风能行业结构和运行性能的雄心壮志导致了对大规模和高性能复合材料结构的广泛研究。在这些努力中,测试主要集中在两个尺度上:全尺寸和试样材料
2023-11-06 19:34:14
在电子工程和芯片制造领域,介质层材料发挥着至关重要的作用。它们被广泛应用于电容器、绝缘层和其他电子元件中,起到隔离、保护和提高设备性能的作用。选择合适的介质层材料对确保电子设备的可靠性和性能至关重要。本文将对常用的介质层材料进行汇总和介绍。
2023-11-02 13:28:32600 在纺织工业中,材料的厚度是一个极其重要的参数,它直接影响到织物的物理性能、舒适度和耐用性。因此,对纺织材料厚度的准确测量至关重要。机械接触式纺织材料厚度测量仪是一种专门用于测量纺织材料厚度的工具
2023-10-26 16:55:36
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
芯片封装是将芯片(例如集成电路)放置在一个保护性的封装材料中,以提供机械保护、电气隔离和热管理等功能。常见的芯片封装材料主要包括以下几种。
2023-10-26 09:26:502104 本课题针对 Si 基负极材料导电性差和循环稳定性差的问题,从制备方法和 材料的结构设计出发,进行了系统研究。选用绿色环保、易规模化的模板剂(LiCl),通过模板法工艺成功制 备了具有多孔结构
2023-10-25 15:14:580 在材料科学和工程领域,复合材料因其优异的性能和广泛的应用而受到高度重视。复合材料由两种或两种以上的不同材料组成,通过优化组合,它们可以发挥各自的优势,从而达到提高材料性能、降低成本的目的。为了准确
2023-10-24 16:17:42
在现代工业和消费品领域中,高阻隔材料作为一种能够防止水分渗透的材料,被广泛应用于保护产品不受湿度影响。为了确保这些材料的防水性能符合要求,准确可靠的测试设备是必不可少的。高阻隔材料阻水性测试仪正是为
2023-10-20 14:12:03
在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。那么目前芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?怎么界定低k材料与高k材料?怎么制作出来的?
2023-10-19 10:47:212413 磁性材料PCT加速老化试验箱技术性能:加压时间:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2约45分钟。温度波动度:±0.5℃。温度均匀度:±1.5℃。湿度范围:100%R.H饱和蒸气。湿度波动度
2023-10-12 11:41:40
软磁材料,指的是当磁化发生在Hc不大于1000A/m,这样的材料称为软磁体。典型的软磁材料,可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度。软磁材料(soft magnetic material)具有低矫顽力
2023-10-10 15:23:02920 永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。 永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者
2023-10-10 14:59:41499 “专精特新”点亮中国制造,汉思新材料自主研发生产芯片封装胶汉思新材料近15年来始终秉持“专业专注专心”的创业初心,做好产品、办好企业。以公司研发投产的新产品芯片封装底部填充胶为例,该产品就是
2023-10-08 10:54:43649 什么是半导体材料的压阻效应? 半导体材料是现代电子技术的关键材料之一。它们具有独特的电学性能,包括可调的电阻率和压阻效应。压阻效应是指半导体材料在受到外力或应力作用时导电性能的变化。在本文中,我们
2023-09-19 15:56:551582 包装材料拉力试验机 在包装工业领域,材料的拉伸性能、撕开力以及热合强度是评估其质量和性能的关键因素。为了确保产品的安全性和可靠性,包装材料制造商需要对材料的这些关键性能进行准确的检测
2023-09-18 10:49:17
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。
2023-09-14 09:49:08511 容百科技正在加速推进新一代正极材料的产业化。
2023-09-07 09:47:15433 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429 后摩尔时代芯片互连新材料及工艺革新
2023-08-25 10:33:37499 什么是芯片封测?半导体测试封装用到什么材料? 芯片封测是指将半导体制成芯片后进行测试和封装,以充分发挥其性能。在半导体生产的整个流程中,封测步骤是至关重要的一步,它能够有效检测出芯片的缺陷,提高芯片
2023-08-24 10:42:003833 芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057 白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
复合材料结构的数值模拟由于涉及长度尺度的不同而具有一定的挑战性。虽然微观有限元方法可以用来模拟系统的结构力学问题(解决所有的长度尺度),但对于复杂大型产品的设计它是不实际的。因为所需的单元数量将是
2023-08-21 09:11:08362 光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:253582 来源:上海临港产业区官微 据上海临港产业区官微消息,8月10日,上海新昇半导体集成电路硅材料工程研发配套项目封顶仪式在临港新片区东方芯港举行。 据此前消息,该项目于2022年7月拿地,11月开工建设
2023-08-14 18:04:39668 半导体材料作为半导体产业链上游的重要环节,在芯片的生产制造过程中起到关键性作用。根据芯片制造过程划分,半导体材料主要分为基体材料、制造材料和封装材料。其中,基体材料主要用来制造硅晶圆或化合物半导体
2023-08-14 11:31:471207 半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料,是半导体工业的基础。利用半导体材料制作的各种各样的半导体器件和集成电路,促进了现代信息社会的飞速发展。
2023-08-07 10:22:031978 芯片粘接用什么胶好?汉思新材料电子芯片胶有哪些?芯片是半导体元件产品的统称,它被广泛应用于电子设备中,实现各种功能。芯片通常是将电子元器件、电路和系统集成在一个微小的硅片上,可以视为一种封装形式
2023-07-27 15:15:381328 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理
2023-07-25 17:20:24716 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控
2023-07-23 14:56:48345 如果购买的是高速、高频材料,是由OEM驱动的。在材料的高频端,没有可互换的材料。每个OEM都必须测试材料,以确保其在应用中有效,然后他们会特别告诉PCB制造商必须购买AGC 公司的A、B、C材料。它永远不会给出规格单。
2023-07-23 11:18:13306 芯片封装是芯片制造过程的关键环节之一,其质量直接影响着芯片的性能和可靠性。选择合适的封装材料是确保芯片性能的关键因素。本文将详细探讨芯片封装的材料应该如何选择。
2023-07-14 10:03:421921 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理
2023-07-11 17:12:14362 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控
2023-07-06 15:32:55401 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理
2023-07-06 14:34:42320 集成电路产业链包括设计、制造和封测等关键步骤,其中半导体材料是集成电路上游关键原材料,按用途可分为晶圆制造材料和封装材料。
2023-07-03 10:50:4421209 Device Studio 基于强大的材料设计建模和高性能科学仿真计算能力,可广泛应用于量子器件、人工生物、先进电池、智能照明、存储器等产业中,辅助其在电子材料、合金、生物科技等领域开展材料研发与设计,为光电和集成电路等产业提供专业的技术支撑。
2023-06-27 17:35:04303 Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控
2023-06-20 11:06:02482 2022年晶圆制造材料和封装材料收入分别达到447亿美元和280亿美元,增长10.5%和6.3%。硅、电子气体和光掩模部分在晶圆制造材料市场中增长最为强劲,而有机基板部分在很大程度上推动了封装材料市场的增长。
2023-06-19 09:52:13539 · · Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子
2023-06-12 15:56:121312 创建material library材料库从一个打开的已定义材料属性的项目中导出所有材料属性为一个*.sml文件,以便与其他项目共享。Material library以*.sml文件形式存在,包含VOP、SOP、FOP和texture的全部定义信息。
2023-06-11 10:47:38519 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356348 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。整个封装流程需要用到的材料主要有芯片粘结材料、陶瓷封装材料、键合丝、引线框架、封装基板等。
2023-05-25 10:18:56685 半导体材料HAST高压加速老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、 2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度) 3、压力范围:0、0Kg/cm2
2023-05-25 09:15:23
晶圆,是指硅半导体集成电路制作所用的硅芯片,是制造半导体芯片的基本材料。
2023-05-23 10:21:14823 【第①轮通知】 2023先进电子材料创新大会 9月24-26日 中国·深圳 -- 新材料,“芯”机遇 -- 在当前科技革命步伐加快、新材料产业优化升级加速的背景下,先进电子材料和器件的发展迭代
2023-05-22 13:39:57487 2023年5月9日,粤港澳大湾区国家技术创新中心(简称“大湾区国创中心”)先进封装核心材料研发中心揭牌仪式在广东盈骅新材料科技有限公司新总部举行。这是大湾区国创中心首批立项的重点产业创新项目之一
2023-05-12 05:12:002771 万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11419 第三代半导体以及芯片的核心材料
2023-05-06 09:48:442620 ,对3D打印钛合金、钢铁材料、铝合金、高温合金、金属间化合物、难熔金属以及高熵合金的组织、增材再制造材料的性能和应用进行了论述。本书可供从事3D打印材料研发、设计、生产、应用的科研、工程技术人员及相关部门管理人员参考阅读,也可
2023-04-25 13:18:29657 浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 电子发烧友网报道(文/章鹰)2023年,随着中国物联网连接数超越非物联网连接数,物联网设备连接壁垒大大降低,智能物联网成为发展的主要趋势。近年来,AIoT+5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片
2023-04-11 10:25:302375 如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 塑料铜柱螺柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
磁铁 D6*1mm 圆型 环保材料
2023-03-24 15:10:56
电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35463
查看更多
