一、毫米波雷达简介 (一)定义 雷达是英文 Radar 的音译,源于 Radio Detection and Ranging 的缩写,原意是“无线电探测和测距”,即用无线电方法发现目标并测定它们
2024-03-06 16:50:21440 中的应用。 一、毫米波雷达的基本原理和特点 毫米波雷达是利用毫米波频段(30GHz~300GHz)的电磁波进行探测和测距的一种雷达技术。相比传统的微波雷达,毫米波雷达具有更高的频率、更短的波长,因此在分辨率、测距精度等方面表现出更好
2024-01-31 10:41:30384 超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:毫米波雷达具有高分辨率的特点,可以用于监测和成像。例如,通过毫米
2024-01-19 11:14:211117 研发投入占营业收入比例超过10%,拥有80多名硕博人员和300多名雷达研发人员,解决毫米波雷达领域的关键技术问题,涵盖了算法设计、硬件设计、系统方案及平台设计等多个方面。
2024-01-18 15:56:47170 毫米波雷达在智能驾驶起到什么作用,这个在纯视觉的方案的替代下,引发了我们的思考。4D毫米波成像雷达,可以说在原有的毫米波雷达技术,有了更好的可能性,更好地实现智能驾驶功能,本文还是围绕一些测试的要求来跟大家分享一下。
2024-01-18 15:54:54181 。 一、原理及工作方式 毫米波雷达:毫米波雷达利用射频波段的电磁波,主要工作在毫米波频段(30-300 GHz)。它通过传输和接收射频信号,利用回波的时间差来计算目标物体的距离、速度和方位。毫米波雷达通常采用频率调制连续波(FMCW)技术或脉冲多普勒技术,可以实现高精度测距和目标辨识。 超声波
2024-01-17 09:25:551560 。 首先,5G毫米波技术可以提供更高的传输速度。在毫米波频段中,无线电波的频率较高,信号带宽较大,可以实现更高的数据传输速度。相比之前的通信技术,5G毫米波技术可以提供更快的下载和上传速度,实现更快速的数据传输和实时应用,如高清视频、虚拟现实和增强现实
2024-01-09 17:02:24223 内进行探测。 毫米波雷达的输出信号通常是一个包含着目标物体的信息的波形图。这个波形图可以用来分析目标物体的位置、形状、速度和运动方向等信息。下面我将详细解释毫米波雷达输出信号的生成过程和特点。 首先,毫米波雷达通过向目标物体发
2024-01-09 16:56:05246 5G毫米波通信技术是5G网络中的一项重要技术,具有许多独特的特点。以下是详细介绍: 高频率:毫米波通信技术是指工作在30GHz至300GHz频段的通信技术。相比于现有的4G网络使用的低频段,毫米波
2024-01-09 16:26:40204 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术
2024-01-09 16:08:56432 AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
5G毫米波通信技术是5G通信标准中的一项重要技术,其主要特点如下: 巨大的频谱资源:毫米波通信技术利用频率更高的毫米波段,在高频段上实现通信传输。这些频段通常未被利用或是利用较少,因此频谱资源
2023-12-27 11:15:40392 激光雷达(Lidar)和毫米波雷达(mmWave Radar)是两种常见的距离传感器技术,都被广泛应用于自动驾驶、无人机、安全监测和环境感知等领域。它们在工作原理、性能特点和应用方向等方面有着很多
2023-12-19 09:54:33801 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377 毫米波雷达的优缺点 毫米波雷达是一种基于毫米波频段的雷达系统,具有许多优点和一些缺点。下面是关于毫米波雷达的详细分析。 首先,我们来讨论一下毫米波雷达的优点。 1. 高分辨率:毫米波频段的波长较短
2023-12-08 11:17:572576 随着科技的不断进步,自动驾驶汽车的发展已经成为交通产业的一大趋势。在这个过程中,毫米波雷达技术的应用发挥着至关重要的作用。本文将对毫米波雷达技术进行详细介绍,并分析其在自动驾驶领域的应用,最后探讨该技术的发展趋势和挑战。
2023-12-07 11:32:521102 毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:
1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431018 激光雷达和毫米波雷达的区别 哪个才是自动驾驶感知的最优选择? 激光雷达和毫米波雷达是自动驾驶车辆感知系统中常见的传感器技术,它们在实现自动驾驶的过程中起着关键作用。本文将详细探讨激光雷达和毫米波雷达
2023-11-22 17:41:083819 4D毫米波雷达(也被称为4D成像雷达)可以实现类似于激光雷达的成像功能,而在成本方面只有激光雷达的10%-20%。那么,4D毫米波雷达在汽车自动驾驶领域是最理想的传感器吗?
2023-11-21 16:32:28823 日前,加特兰CEO陈嘉澍博士出席新汽车CES展会的中国汽车供应链峰会,针对车载毫米波雷达市场的未来需求趋势发表洞见,并阐释了加特兰半导体创新技术如何助推车载毫米波雷达普及。
2023-11-17 09:06:12960 毫米波雷达的自适应波束成形技术是当前雷达领域备受关注的研究方向之一。本文深入探讨了自适应波束成形技术的原理、关键技术和在各个应用领域中的前景,以及它如何提升毫米波雷达系统在复杂环境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:00196 毫米波雷达技术在目标检测与跟踪方面具有独特的优势,其高精度、不受光照影响等特点使其在汽车、军事、工业等领域广泛应用。本文深入探讨毫米波雷达模块在目标检测与跟踪方面的研究现状、关键技术以及未来发展方向。
2023-11-14 15:50:30243 毫米波雷达系统在汽车、工业感知和安全领域等多个领域有着广泛的应用。然而,传统毫米波雷达系统的高昂成本限制了其普及。本文介绍了一种低成本毫米波雷达系统的设计与研发,旨在降低成本的同时保持系统性能。
2023-11-14 15:49:54180 万颗。毫米波雷达具有检测小目标、分辨细节和穿透性强的特点。目前,传统的毫米波雷达逐渐向4D演化,增加了高度维度的测量,具有高分辨率点云、AI目标识别和辅助高精定位的特点,
2023-11-13 08:10:19216 TCM811是纳雷科技最新研发的一款紧凑型毫米波雷达。该雷达通过向前方发射多波束扇形的毫米波,检测毫米波的反射情况,判断前方是否有障碍物,并反馈障碍物与雷达的相对距离、速度和角度信息,可实时检测和跟踪道路上大、小车辆、电动车等信息。
2023-11-10 11:23:00234 毫米波通常是指波长为1~10mm 的电磁波,其对应的频率范围为30~300GHz。毫米波是介于微波到光波之间的电磁频谱,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波
2023-11-09 08:43:24204 随着物联网(IoT)技术的飞速发展,连接设备的方式和效能变得越来越重要。毫米波雷达技术作为一种先进的感知技术,正在为物联网设备的连接和智能化提供全新的可能性。本文将深入探讨毫米波雷达在物联网
2023-11-08 16:23:52191 自动驾驶技术正以前所未有的速度不断演进,而其中的关键之一就是毫米波雷达技术。作为自动驾驶系统中的核心感知器件之一,毫米波雷达在保障车辆安全、实现精准定位和应对复杂环境中发挥着不可替代的作用。本文
2023-11-08 16:23:00263 来源:芯传感-梧桐 编辑:感知芯视界 众所周知,除了车载领域,毫米波雷达早已在应用在多个场景中,包括物位/液位监测、混凝土结构监测、机场异物监测、人员存在/轨迹跟踪等,虽然以上种种应用当前的市场体量
2023-11-01 09:39:36206 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
2023-10-31 09:56:03320 纳瓦电子采用级联方案研发的4D 毫米波雷达经过不断迭代,结合主机厂测试Case 持续优化。在客户技术,质量,商务层层把关之下,纳瓦电子不负众望,于本周收到主机厂定点函。此次定点充分证明国内毫米波雷达厂商在毫米雷达领域已经从国产替代,进步到了国产超越阶段。
2023-10-30 16:29:21345 什么是毫米波技术?它与其他低频技术相比有何特点? 毫米波技术是一种用于通信、雷达和成像的超高频电磁波技术。它的频率范围通常被定义为30 GHz到300 GHz,有时也被称为毫米波段或E波段。与其
2023-10-23 10:10:18501 随着芝能汽车开始导入中央计算单元,其性能预计将快速增长,感知数据处理可以以更有效的方式执行,从而导致EE架构快速迭代演进。毫米波雷达模块的数据处理将从边缘计算向离域处理(离散的、分布式的数据处理)转变,实现更高效的计算。每个模块或控制单元中的处理量将由所需的性能和可用的架构决定。
2023-10-22 11:03:29248 到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波雷达中国上市公司 5G毫米波雷达中国上市公
2023-10-18 16:03:26627 大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波的优势不仅具有连续性的400兆、600兆频谱,还有着更好的上下行速率,可以达到4Gbps-5Gbps,又能够与各种先进技术整合实现各类应用,可
2023-10-18 15:56:10687 环境的变化,汽车安全成为了汽车制造商和消费者关注的焦点。在这一背景下,毫米波雷达技术因其高精度、实时性以及适应性强的特点成为汽车安全系统的理想选择。 毫米波雷达的基本原理 毫米波雷达利用毫米波频段的电磁波,具
2023-10-17 18:11:45315 汽车毫米波雷达测试背景车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波,接收目标反射信号,经后方处理后快速准确地获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等),然后
2023-10-07 14:31:04513 毫米波的波长范围为0-10mm,在电磁频谱中这种波长被视为短波长。采用毫米波作为电磁波信号能够获取高精度的测距信息,同时天线也可以做的更小和紧凑减小设备体积。工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米波系统将能够检测小至 零点几毫米 的移动。
2023-09-22 10:01:07857 毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
2023-09-15 16:17:121383 抵御了德国空军的一系列空袭行动,战后毫米波雷达被逐渐推广普及。70年代中后期,毫米波雷达技术取得重大技术突破,90年代开始应用于车载领域,1999年奔驰在S级车上使
2023-09-13 08:14:45849 毫米波雷达(mmWave Rader)采用毫米波作为电磁波发送信号,捕捉并处理电磁波经过路径障碍物的反射信号后可获取目标物体的速度、距离、方位角和高度等信息。
2023-09-11 10:38:251283 市场规模达86亿元,同比增长24.6%。 近年来,毫米波雷达以其性能优势,成为了应用热门的技术之一。其广泛应用于汽车、安防监控、智慧康养、智能家居等领域。 毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。据悉
2023-09-07 09:28:10383 了最新的基于Alps-Pro芯片的前雷达方案和高性能角雷达方案。用于实现4D高端雷达和成像雷达的加特兰全新一代毫米波雷达SoC产品Andes在展位上引起广泛关注,代表了目前最前沿的毫米波雷达技术。
2023-09-06 09:55:291026 共赢发展。作为专业的物联网(IOT)毫米波雷达模组研制和方案解决商,云帆瑞达携毫米波雷达解决方案受邀参加了此次展会。展会上,云帆瑞达分享了包括多人轨迹追踪&人数统计
2023-08-24 08:00:57367 在天气恶劣的情况下稳定工作,特别适合近距离目标探测,逐渐被广泛应用于工业、民用和军事领域。 毫米波雷达发射波的调制方式是雷达信号处理的重要一环。调制技术指的是将一个低频信号 (调制信号)与高频信号 (载波信号)进行相互作用,将调制信号的信息转移到载波信号中,并形成
2023-08-23 16:14:441227 给大家介绍一下该系列产品型号以及技术特点。 VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度
2023-07-31 17:54:12272 毫米波是指波长介于1~10mm的电磁波,毫米波雷达则指工作在毫米波波段的雷达,随着技术的不断发展,毫米波雷达的应用在日常中不少见。
2023-07-24 10:11:521455 巍泰技术毫米波雷达存在感知人数统计技术为廉租房住户情况检查助力
2023-07-19 14:57:16659 “天猫精灵......”,"小爱同学......"也许在你的便捷生活的背后也有着毫米波传感器的支撑。毫米波雷达达于1940s开始研制,70年代中后期取得技术突破,90年代开始应用于车载领域,2000
2023-07-10 11:47:53572 “天猫精灵......”,"小爱同学......"也许在你的便捷生活的背后也有着毫米波传感器的支撑。毫米波雷达达于1940s开始研制,70年代中后期取得技术突破,90年代开始
2023-07-10 10:04:00783 博世和大陆汽车在3D毫米波雷达时代垄断了中国前向毫米波雷达市场,但在4D时代风光不在,国产品牌强势崛起,其中最强的莫过于芜湖森思泰克。
2023-07-07 10:35:211808 目前,车载毫米波雷达工作频率一般为 24GHz 和 77GHz, 24GHz 毫米波雷达应用于盲区探测(BSD)、辅助变道(LCA)等场景,77GHz 毫米波 雷达应用于前向碰撞预警(FCA)、自适应巡航(ACC)等场景。
2023-07-04 11:32:27810 随着国内乘用车毫米波雷达市场规模不断扩大,毫米波雷达前瞻技术受到业内广泛关注与讨论。6月,2023(第五届)汽车毫米波雷达前瞻技术展示交流会在苏州国际博览中心举行。加特兰作为CMOS工艺毫米波雷达
2023-06-12 16:14:251357 大家好!我是小安,在日常生活中,或许你在驾车、智能家居的日常中也在使用着毫米波雷达。但是对于很多人员来说,看懂毫米波雷达的参数着实是有点为难,今天我们就单独把这些词拎出来,一起来学习下。
2023-06-10 16:29:301940 4D指的是在原有的距离、方位、速度三个维度基础上增加了高度信息。相比传统毫米波雷达仅能判断出前方有障碍物,4D毫米波雷达增加了纵向天线及处理器,可以接收更多信息返回点,并像激光雷达一样呈点云图,能呈现出更多细节信息,探测出障碍物的形状,弥补了传统雷达难以识别静态障碍物的短板。
2023-06-10 15:46:222063 电子测量技术。它发射毫米波,并依靠反射回来的毫米波信号来测量物体的距离、速度和位置。毫米波雷达导线弧垂监测是基于毫米波雷达的输电线路导线弧垂监测装置。
2023-06-09 15:52:34
从下图可以看出4D毫米波雷达共由四部分组成,分别为数字接口板及结构件、屏蔽罩、发射单元及PCB以及雷达天线罩。
2023-06-09 12:44:381007
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
无线电探测及测距(Radio Detection and Ranging), 发射电磁波并接收目标反射的回波信号,通过对比发射信号与回收信号,获取目标的位置、速度等信息。
毫米波雷达使用的电磁波
2023-06-01 11:33:369 自动驾驶技术分为两种,一种采用摄像头+毫米波雷达;一种采用激光雷达。出于成本考虑,L2级别自动驾驶以摄像头+毫米波雷达为主。
2023-05-31 10:55:51732 随着科技的进步,毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,不仅在自动驾驶和安防监控领域取得了重要突破,也开始在医疗领域展现出创新的应用前景。毫米波雷达模块以其非接触式、实时性和高精度的特点,为医疗诊断、监测和治疗提供了新的可能性。本文将探讨毫米波雷达模块在医疗领域的创新应用。
2023-05-25 15:39:15426 随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362 随着自动驾驶技术的快速发展,毫米波雷达模块作为一项关键技术,为自动驾驶系统提供了重要的感知和决策能力。毫米波雷达模块通过实时探测和跟踪周围环境中的车辆、行人和障碍物,提供精确的距离和速度信息,帮助
2023-05-25 15:37:50455 毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784 传统毫米波雷达也叫3D毫米波雷达,具有3个维度的信息,分别是距离、速度、方位角。而4D毫米波雷达在此基础上增加了高度信息,形成了4维信息输入,避免了以往对于路牌、地面井盖等目标的误识别。
2023-05-25 11:46:361508 毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz
2023-05-20 14:37:264668 直到围绕视觉的L2+的方案出现,围绕高算力芯片的出现成为了感知中最重要的部分,而激光雷达的出现也取代了原来毫米波的C位,在特斯拉采用4D毫米波雷达以后,毫米波雷达才重新回到了我们的视野里。
2023-05-18 09:46:321472 4D毫米波雷达的原理非常简单,就是将传统的3D毫米波雷达级联,增加通道数,也就是MIMO,多输入多输出系统(MIMO,Multiple Input Multiple Output)原本是控制系统中的一个概念。
2023-05-17 12:31:582739 目前,超声波雷达、毫米波雷达和多摄像头系统已经在高端汽车上应用,随着智能驾驶发展势如破竹,环境感知技术将快速发展,进一步发挥协同作用。毫米波雷达从上世纪起就已在高档汽车中使用,现已被广泛应用
2023-05-16 08:42:59700 毫米波雷达是使用天线发射毫米波(波长1-10mm),通过处理回波测得汽车与探测目标的相对距离、速度、角度及运动方向等信息的传感器。 其全天候全天时、精确度较高、体积小、性价比高,在环境监测传感器中毫米波雷达是除车载摄像头外另一主流方案。
2023-05-15 10:35:42787 森思泰克的4D毫米波雷达产品包括4级联的STA77-8和2级联的STA77-6,两款产品目前均已量产,森思泰克也是国内少有的实现4D毫米波雷达量产的企业。
2023-05-09 11:21:01485 毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
相得益彰,实现优势互补:
毫米波技术的特点是带宽大,但其路径损耗大、传播距离短,利用相控阵技术的波束聚焦功能,刚好可以将毫米波实现定向发射,增大传输距离。
相控阵系统优点是可实现信号的定向发射,但由于
2023-05-08 10:54:25
了解毫米波相控阵 -- 之二
相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。
相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
方向上有所布局,包括老牌的Tier 1、跨界巨头、创业公司等等。不过,相当一部分公司目前只是储备了4D毫米波雷达的技术,产品还处于研发或者调试过程中。 森思泰克: 森思泰克在2018年就已经开始研发毫米波雷达4D成像技术。2021年,4D成像雷达发展
2023-05-06 09:40:38470 因隐私问题衍生而来的激光雷达和毫米波雷达等。今天测评的主角就是最近风声比较大的性价比之王——毫米波雷达,测试产品是巍泰技术的人员感知雷达WTR-812,这家公司在民用雷达领域耕耘多年,雷达在人数统计
2023-05-05 13:45:19
20倍速率的明显提升。
图:4G、5G Sub-6G以及5G毫米波下载速率对比
特点二:高分辨率
电磁波还可以用来作为雷达探测使用,通过发出电磁波信号,并且监测电磁波遇到物体之后的反射情况,就可以检测
2023-05-05 11:22:19
200MHz(4*200MHz)或者八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输。基于3GPP标准可用的信道宽度和调制方式,结合先进的天线设计和射频处理技术,5G毫米波系统可以轻松获得数Gbps
2023-05-05 10:49:47
过分,尤其是在时间如此紧迫的情况下。建立毫米波系统原型可通过某种方式展示某个技术或概念的可行性,这是通过仿真无法实现的(如图3所示)。毫米波原型可在各种场景下通过无线方式进行实时通信,这揭开了毫米波
2023-05-05 09:52:51
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
随着车载毫米波雷达已广泛应用于汽车的ADAS系统,近年来,汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达已成为新能源汽车的绝对标配硬件,随着车辆不停地生产,搭载的毫米波雷达需求不断增加,势必直接带动毫米波雷达上下游产业投资、研发、生产的增长。
2023-04-20 11:42:52456 (30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端算法三部分。在现有的产品中,雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%,射频前端约占成本的40%,信号
2023-04-18 11:42:23
Millimeterwaveradar看!毫米波雷达C位出道万物互联时代,懂点传感器很必要!什么是毫米波雷达?提到毫米波雷达,就要先提“物联网”,众所周知,物联网的定义就是通过各种传感器,按约定
2023-04-11 11:44:411543
查看更多
