rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振。谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42282 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202 串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428 多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:291403 QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141 QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129 QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113 QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106 谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01386 面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23130 电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图。
2024-01-05 13:51:27288 时间继电器符号接线图分享
2024-01-03 09:31:02366 无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401 串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393 变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40306 串联谐振怎么使用才能快速找到谐振点 串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现谐振的现象。谐振是一个非常重要的电路现象,在无线电通信领域、音频信号处理领域等都有广泛的应用。在设计和调整串联谐振
2023-12-20 15:35:36431 串联谐振与并联谐振对谐波的影响 谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34282 RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点? RLC电路是由电阻、电感和电容器串联而成的电路。当RLC电路处于串联谐振状态时,电路中的电压和电流呈现出特殊的特点。 串联谐振的条件是电感和电容器
2023-12-20 15:23:22831 串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516 串联谐振的电容性 串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振。串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40216 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501169 变频串联谐振试验装置
1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件;
2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电
2023-12-14 15:08:48
今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
2023-12-12 14:58:34438 电气原理图和实物接线图
2023-12-11 09:31:52829 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208 IPX34 手持式淋雨试验装置 根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102 喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
电气原理图和实物接线图分享
2023-11-21 10:33:47403 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164 今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。 1. 可控硅调速电路 2. 电磁调速电机控制
2023-10-13 15:01:45718 ,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。谐振通常分为串联谐振和并联谐振。 一、串联谐振 1、串联谐振的概念 在电阻、电感和电容组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时
2023-09-28 14:34:102114 一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153 采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512 一、无局放变频电源基本特点l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音
2023-07-21 13:14:18
2023-07-21 13:13:37
2023-07-21 13:12:38
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-17 11:49:04
2023-07-16 22:50:57
2023-07-11 13:43:09
2023-07-11 13:41:32
2023-07-11 13:40:12
2023-07-11 13:39:35
2023-07-11 13:38:05
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
2023-07-03 18:20:38
的噪声水平应足够低,以得到所要求的灵敏度。高压电压表很少采用,通常用耦合电容器组成分压器来测量高电压。高压电源除了采用试验变压器外,推荐采用串联谐振装置产生试验电压
2023-07-03 18:18:17
2023-07-03 18:16:02
一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:26:56283 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39396 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22275 35kV及以下电压等级的电力变压器的耐压试验和局部放电试验的电源(部分设备需要电感补偿)。作为400kV及以下各种电压等级的变频串联谐振试验设备的电源。用于SF6组合
2023-06-20 08:53:32
产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
8、电葫芦吊机电路 9、单相漏电开关电路 10、单相电机接线图 11、带点动的正反转起动电路 12、红外防盗报警器 13、双电容单相电机接线图 14、自动
2023-06-12 15:50:182149 的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振励磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形
2023-06-12 14:01:08178 ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17274 粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
2023-06-08 14:15:44
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190 日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569357 我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗?
我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204 以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
2023-06-05 15:03:363242 电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41687 怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
大家好,
我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。
代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:393250 PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:537 近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957 想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图:
2023-04-14 16:08:391917 今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
2023-04-10 16:54:592155 串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
工厂供电电气主接线图免费下载。
2023-03-29 09:14:521 单相串励电动机二种接线方式:
1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。
2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
2023-03-27 16:44:1325967
查看更多
