新导智能RFID智能资产管理系统,可以实时定位重要人员的物理位置,准确追踪人员活动轨迹。可以实现人员进出重要区域控制,巡检路线追踪,报警等重要功能,实现与现有监视录像系统、门禁管理系统等不同安防系统的全面整合,可以实现对工作人员、外来人员(访客)及设备等的有效监控和管理。通过RFID数据的快速、及时、高效的采集,并通过结合简单明了的人性化操作界面及反馈设施(譬如声光设备,液晶显示、LED显示等),有效监控和管理受控人员,同时支持海量数据的存储和维护,提供一致、高效的数据查询机制,实现对历史监控数据的查询和分析。
苏州新导实时的RFID资产管理系统,可以彻底改善传统的高成本、高耗时和不准确的资产和环境监测过程。客户可以实时、精确地管理有形资产的位置、状态和状况等信息。通过随时掌握这样的动态资产信息,将为管理者带来更优化的资产决策。其结果是更好的审计合规性、盘点存货的准确性、安全性和对环境状况的认知。
一.需求分析
除了选择高可靠性的IT基础设施设备之外,高效率的数据中心资产管理系统同样是关键,直接关系到维护系统的可靠运行、降低系统的运营成本以及提高企业的利润。对美国、英国和其他欧洲发达国家的调查报告显示:
1.宕机事件损失巨大,所造成的损失与机房管理直接相关
大型机构每年经历20次“某个系统”的严重宕机事件,平均需要花 13 个小时和14万美金来解决一个事件。宕机所造成运营损失和法律责任有时是相当巨大的。调查发现70%的停机与线路连接相关,其中85%来自人为的失误。处理停机所花时间的80%是找出错的设备或连接。42%的公司说它可以至少需要一天的时间来找到宕机的服务器。
2.IT设备的浪费严重
调查发现拥有数千台服务器机房的公司,每台服务器的平均利用率仅为10%-20%。28%的公司信息中心经理不知道自己的机房里到底有多少服务器,更无从得知闲置的机器、设备的保修期和维修等信息。调查还发现20%-40 %基础设施的闲置的原因是工程师在线路改接时,未及时将接线从接线板(patch panel)去掉所造成。大约60%软件许可的费用是多余花费的。设备利用率低不仅是直接浪费资产投入,而且还消耗电源和占用宝贵的机架空间。
3.能源和空间危机
调查发现11%的数据中心将在当年机房空间会不足;14%已达到供电极限。
新导智能根据以往工作经验和听取多方成功经验,设计部署一套符合数据中心特点的RFID机房资产管理平台,是下一代数据中心的基本构成组件之一。系统运用RFID自动识别技术及网络和软件平台,为机柜等重要业务资产监控提供更快,更仔细,更准确的日常管理。
4.数据中心的优化和新旧机房的迁移
根据全球先进IT数据中心的数据显示,数据中心不是一成不变的,每年约有24-40%的数据中心资产会移动和更新。主要原因来自于:
优化电源和推陈出新(机器更新);
实施虚拟技术(例如:云计算等);
新旧机房迁移。
针对上述问题,苏州新导凭借其现先进的技术和丰富的实施经验,研发出一套符合数据中心特点的RFID资产管理系统。采用RFID自动识别技术及网络和软件平台,为机柜等重要业务资产监控提供更快,更仔细,更准确的日常管理,实现了实时监控、自动记录及盘点资产的功能,进一步降低了安全隐患发生的可能。
二.系统目标
RFID资产管理系统目标:
通过对数据中心内IT资产的位置数据采集、机房内各类基础参数采集,带给用户:
准确掌握数据中心内所有IT资产状况,杜绝不明资产;
全面了解设备的运行环境状况,例如温湿度数据,降低事故隐患;
提高资源利用情况:设备的利用,机柜空间的利用,楼面空间的利用和能源的利用;
大幅减少运维人员的非技术性工作,把运维资源从繁琐的盘点、抄录数据等中解放出来,使宝贵的IT技术资源能够投入到更有效的工作中;
三.RFID资产管理系统特点:
适应多层次、多级次、跨地域的行业性、单位性用户使用----系统提供了集权管理、集中监控和分布式管理等多种模式的单位性运用。数据中心总控人员既可以实时了解下属各机构的资产分布状况,又可以实时监控各机构的资产运维情况,全面掌控客观、真实、准确的数据信息,建立并完善在线预警系统,杜绝资产流失。
针对数据中心特点,精细管理到单台设备----系统针对数据中心管理特性建立资产属性信息表,通过登记标准化的资产信息可以非常方便的帮助数据中心掌握资产状况,理清归属关系,运维系统,为资产建立起全面的动态化电子台账。
资源平衡、优化配置----数据中心管理者可以清晰地了解各分属机构或业务的IT设备资源使用状况,通过资产调拨功能,将富余的设备资源调拨到紧缺的机构使用,实现组织内部的资源平衡和余缺调剂。
过程控制、动态监控----总控中心可实时地监控分属机房的IT设备资源使用情况,随时查询分属机房的资产报表,并对其业务处理进行有效控制,实现真正的动态监控。
决策分析、预算控制----管理部门通过动态掌握IT设备的分布使用情况,为公司的年度或季度提供更加合理的预算,从而更加有效盘活资产,合理利用资源。
流程化管理,明确到人----IT资产管理具有信息量大,涉及岗位、人员众多的特点,通过对资产使用部门、使用人员的信息收集,真正实现“分级管理、责任到人”。系统提供了资产在日常过程中经历的资产申请、分配、变更、维护到处置整个生命周期的全程记录,每个管理环节都引进了流程控制的理念,通过对流程的管理不仅可以实现资产管理从定量到定制的根本性转变,而且还可以使资产信息化管理体系更加制度化、流程化。
系统兼容性好:本系统可以和现有系统结合,节省了资源,对原来系统 没有任何影响。 Ø
维护成本低:本系统和现有的系统结合,无需增加工作人员。 Ø
动态位置追踪显示:本系统对设备等定位追踪可以在地图上动态显示, 当追踪对象进入、离开监控点是动态提醒。对非法闯入的跟踪对象发出报警提示。这些信息都可以动态反应在地图上。给操作者立体动态感。 Ø
系统扩展性强:本系统还以根据用户在使用的需求变更和管理流程变 动,扩展功能。
四.解决方案
在经过与客户的多次沟通及实地考察后,我们发现,数据中心非常有利于应用RFID技术,因为通常的数据中心都是在一个有限的区域里高密度地集中放置昂贵的IT设备,且温湿度等基础环境均非常的良好,这种环境可以降低部署RFID的成本,并提高其效率。 RFID射频识别技术主要由读写设备和电子标签组成,读写器和电子标签之间通过射频信号自动识别目标对象,获取其相关的数据,从而实现对物体的识别,并将采集到的数据传输到应用系统平台进行汇总、分析、处理。该技术具有读取距离远、穿透能力强、抗污染、效率高(可同时处理多个标签)、信息量大的特点。
利用RFID的上述原理和特点,对机柜及其内部设备等固定资产加装RFID电子标签,机房出入口及机柜内部安装RFID识别设备,再结合RFID资产管理监控平台,实现资产全面可视和信息实时更新,能够实时监控资产的使用和流动情况,具体体现为IT设备所在位置实时查询,设备移动跟踪记录,报警;IT设备的管理统计报表等管理目标,建立一套先进的、规范的、优化的管理机制。
4.1主要实现功能:
新导智能 RFID智能资产管理解决方案可实现如下功能:
机柜内部IT设备监控:机柜内部安装RFID识读系统覆盖机柜内部,系统可实时读取IT设备上的RFID标签,当IT设备被操作和移动时,自动形成工作记录,系统可根据预设的报警值,实现IT资产的监控报警;
机房出入口IT设备监控:机房出入口安装的RFID识读系统,覆盖通道区域,任何安装有RFID标签的IT设备在通过该区域时都会被系统识别到,数据实时上传到监控平台,进行相应数据记录和处理。
五.RFID资产管理展示平台
建立IT资产数据库,把机房中的所有IT设备加入到该数据库中,以清晰管理各个IT设备,为监控提供必要的基础数据;
对IT设备的位置进行3D图形化管理;实现对IT设备的位置查询;
实时地、自动地对IT设备位置的变更进行记录;
为在监控界面动态显示各IT设备位置,在新增IT设备时,可选择原有设备型号,或者新增设备型号,如果新增设备型号,需要提交该设备正面实物的等比例照片;
报警功能由部署在监控节点的报警引擎实现;首先,建立告警策略库,为每个采集状态数据设置告警阈值;
每当采集到IT设备数据后,都调用告警引擎做阈值检查,判断是否触发告警;如果超过阈值(即IT设备的非法操作和移动)则引发告警;
触发告警后,在告警记录中增加一条记录,并向总控中心提交;同时,调用发送告警通知模块,向其它系统发送报警信息。
设备监控
设备区域定位
通过电子地图实时监控危险设备的位置信息。
设备查找
可以监控端输入设备名称和编号查找设备所在位置
设备消失报警
当监控的设备在地图上消失时系统发出设备消失的告警。
非授权报警
设备未经授权,离开了指定区域系统会报警。
超出授权时间报警
当授权设备超出允许的授权离开某个域的时间时,系统报警。
设备标签破坏报警
如果将绑定在设备上的标签拆除,该标签将会不断地向系统发出拆除报警信息。
电池电量不足报警
当标签内的电池电压力低时,系统会担示指定标签的电量不足,需要尽快更换电池。
机房温湿度报警
当机房内温湿度或者机器的温湿度超标,系统会显示指定位置信息,需要尽快处理。
七.人员监控
1.人员查找
在监控端可输入人名或标签号查找指定人员位置当前所处位置。
2.消失告警
可重点监控某些标签,当这些标签离开指定区域或清失时系统发现相应的告警
3.越界、离开报警
某些区域属于重要区,未经允许的人员进入将发出报警信息 。也可以在某些区域可以设定某些人员在设定的时间内不准离开,如果离开或消失系统告警
4.滞留时间过和告警
可设定人员进入某些区域,超过一定时间系统告警。
5.轨迹回放
可查询某个标签指定时间段的移动轨迹,这个时间段这个标签都去过哪些区域。
6.视频联动
可以给每个定位设备绑定一个摄像头,通过在监控端的地图上,点击定位设备图调用定位设备所在区域的视频。当有特定的告警时,系统会自动调出发生告警的区域的视频。
7.人员临时授权
当某个人员需要暂时进入重要区域或要离开时,可在系统进行临时授权,准许他进入重要区域或离开工作区一定的时间。
例如:有人临时进入机房,系统可临时授权允许进入15分钟或更长时间。
8.电子标签故障报警
电子标签的故障,主要是指标签电池电压低;佩戴在人员手上的腕带被破坏或被拆除;
只要佩戴在人员手上的腕带被脱下来系统都会的提示告警;无论是剪断,还是用工具正常拆除,系统都会有告警。当标签的电池电压过低时系统也会提示,此时需要尽快更换电池。
9.人员求助
卡片式定位标签上有功能按键,当人员遇到危险或其情况需要求助时只需要按下功能键系统就会显示求助的位置 ,并调出附近的摄像机视频。
ymf
查看更多
