SM4500系列芯片是致远电子开发的“三合一”高集成度全隔离收发芯片,很多客户在使用时会遇到一些问题,本文以问答的形式解答SM4500系列芯片的疑惑,帮助客户更好的使用SM4500系列芯片。致远电子
2024-03-20 08:23:4549 专用 测试引线 配用 Dynatel™ 系列
2024-03-14 20:37:03
供持久的保护。总而言之,东沃SM8S33CA双向汽车级TVS二极管是一款高效能的电路保护元件,符合AEC-Q101认证,轻松过ISO 16750-2抛负载测试,为汽
2024-03-13 11:51:5458 ] 内阻越低时, 可以通过更高的电流, 如 PW2609A 可做 3A 应用, PW2606 是 2A,PW2606B/PW2605 是 1A, 须知大部分 OVP 过压保护芯片无限流功能, 如需再增加
2024-03-06 10:20:58
BLP5LA55S 功率LDMOS晶体管该 13.6 V 55 W 设备专为陆地移动无线电 (LMR) 应用而设计,支持 HF 至 520 MHz 的频率范围。BLP5LA55S 特点
2024-02-29 19:38:30
产品概述 DK5V100R25S是一款简单高效率的同步整 流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基 二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗
2024-01-27 17:05:01
产品概述 DK5V100R15S是一款简单高效率的同步整 流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基 二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗
2024-01-27 17:02:02
BX/BF系列气体放电管(GDT),小型化(5.0 mm x 5.0 mm x 4.2 mm)方型GDT,具有5 kA的通流能力和0.7 pF的断态电容值。BX/BF系列GDT设计用于针对雷电干扰
2024-01-09 16:06:35
在设备入口直流电路中使用双向TVS,因为一旦反接上电可能造成单向TVS过流失效。TVS布局布线要求:a)TVS要尽可能布局在紧邻干扰源的输入端(端口靠近面板处)。b)连接TVS的导线要尽可能短且粗,以
2024-01-03 10:38:37
的CDSOT23-SM712瞬变电压抑制器(TVS)阵列,它包括两个双向TVS二极管,非常适合保护RS-485系统,过应力极小,同时支持RS-485收发器上的全范围RS-485信号和共模偏移(–7 V至+12 V)。表1
2024-01-03 09:42:39
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
(ON)):7.8mΩ @ 10V, 9.2mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压 (Vth):-1.5~-2.5V- 封装:DFN8(5X6)详细参数说明:SM
2023-12-22 11:44:34
导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。
二、TVS器件的类型1、二极管型TVS:二极管型TVS是一种常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态电压设计;2、多层瓦里斯特器(MLV
2023-12-04 10:53:34
东沃汽车级TVS管SM8S24CA(满足Us=87V,Ri=0.5Ω,Td=400ms的10次测试要求);针对汽车24V系统时,推荐选用东沃汽车级TVS管SM8S
2023-11-16 11:30:51193 东沃汽车级TVS管SM8S24CA(满足Us=87V,Ri=0.5Ω,Td=400ms的10次测试要求);针对汽车24V系统时,推荐选用东沃汽车级TVS管SM8S
2023-11-15 17:31:51278 如何用stc12c5a60s2中的pwm定时?
2023-11-09 07:05:06
引言:上节简述了两项常见的电应力测试,静电和浪涌,本节开始介绍应对这两项测试的无源保护器件TVS,有源器件保护器件请跳转查看防护器件系列。
2023-11-06 17:46:151337 SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
STC12C5A60S2 PWM频率怎么改
2023-10-26 06:41:07
请问TVS管的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
STC12C5A60S2怎么现断电保存
2023-10-19 06:31:01
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
T5V0S5AQ 产品简介DIODES 的T5V0S5AQ这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。SOD523 小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-16 10:56:36
STM8S可以直接用5V电源作为供电吗
2023-10-15 08:59:34
DRTR5V0U4LP16 产品简介DIODES 的 DRTR5V0U4LP16这款在单个封装中集成了四个额定浪涌、低电容转向二极管和一个 TVS。在瞬态条件下,转向二极管将瞬态引导至
2023-10-13 13:13:48
DESD5V0S1BAQ 产品简介DIODES 的 DESD5V0S1BAQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-13 09:53:55
、数码相机和 MP3 播放器。D8V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS
2023-10-12 11:20:12
D5V0X1B2LP3Q 产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP3Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-12 10:01:10
D5V0X1B2LP3产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式应用,例如
2023-10-12 09:53:38
D5V0X1B2LP 产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 09:48:49
D5V0S1UN2LP1610 产品简介DIODES 的 D5V0S1UN2LP1610 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD、浪涌和闪电造成的损坏。小尺寸和高 ESD
2023-10-12 09:43:57
D5V0S1U2WS 产品简介DIODES 的 D5V0S1U2WS 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:39:26
D5V0S1B2LP 产品简介DIODES 的 D5V0S1B2LP 新一代TVS旨在保护敏感电子产品防止ESD造成的损坏。小尺寸和高尺寸的结合ESD浪涌能力使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:32:59
D5V0P1B2LP3 产品简介DIODES 的 D5V0P1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 21:03:27
D5V0P1B2LP产品简介DIODES 的 D5V0P1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常适合便携式应用, 例如
2023-10-11 20:47:51
D5V0M5B6LP16 产品简介DIODES 的 D5V0M5B6LP16 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子产品免受 ESD 造成的损坏。小尺寸与高的结合ESD 浪涌
2023-10-11 20:37:29
D5V0M2B3LP 产品简介DIODES 的 D5V0M2B3LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-11 13:14:12
D5V0M1U2S9Q 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-11 13:09:30
D5V0M1U2S9 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-11 13:05:44
D5V0L1B2S9产品简介DIODES 的 D5V0L1B2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使这些保护器件非常适合用于便携式
2023-10-11 12:47:05
D5V0L1B2LPSQ 产品简介DIODES 的 D5V0L1B2LPSQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常
2023-10-11 12:42:23
D5V0H1B2LP 产品简介DIODES 的 D5V0H1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-10-11 12:02:06
D5V0F3B6LP20 产品简介DIODES 的 D5V0F3B6LP20 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-11 11:38:36
D5V0F1U2S9Q 产品简介DIODES 的 D5V0F1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为汽车
2023-10-11 11:04:15
D5V0F1U2S9 产品简介DIODES 的 D5V0F1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 10:59:40
42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63
2023-10-08 09:03:55
。这种方式有一定的风险,如不同软件组件之间的版本匹配、文件损坏等。请参考《 智算模组SM5软件开发指南 》-2.2软件更新-b.文件替换 章节,相关命令可以参考如下:
升级kernel: sudo cp
2023-09-19 08:12:39
若系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统,该如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
智算盒子SE5/SM5 使用SD卡刷方式升级为2.6.0版本,刷完后原来的web页面不能登录?
2023-09-18 09:09:21
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
10W,兼容5W,7.5W,10W带无线充的手机。
FS68002A产品特点
1.过流保护:输出电流超过1.6A时保护;
2.过压保护:输入电压超过10V时保护;
3.金属异物检测
基本性能
测试条件
2023-09-07 21:05:15
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
关于东沃电子AKM10-76C贴片大电流TVS二极管就分享到这儿了,想了解具体参数详情,详见东沃电子“TVS-AKM10 Series Datasheet”产品规格书。除了生产大电流TVS二极管之外
2023-08-28 10:29:23456 求M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case,官网上的SPI测试case烧进去全部失败,体验好难受
2023-08-25 08:22:18
TVS测试波形比较,让您更懂TVS各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型
2023-08-25 08:02:59667 各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。
2023-08-24 14:41:54474 特点:
AP5126体积小外围简单适用小型小体型电路
AP5126 内部集成 100V 功率管
AP5216 宽输入电压范围:5V~100V
AP5126 固定工作频率:130KHZ
AP5126
2023-08-18 11:16:14
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042 以上是东沃24V车载冰箱ISO 7637-P5a抛负载测试及保护解决方案图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管6.6SMDJ36CA
2023-08-08 17:23:05804 在汽车电子产品ISO7637-2和ISO 16750-2抛负载测试等级不到的时候,如果手中没有足够防护能力的TVS二极管保护器件可以选择时,可以考虑使用一些非常规手段来替代之前的方案,比如通过扩大
2023-08-08 16:09:17791 ,如何确保汽车电子产品顺利通过ISO 16750、ISO 7637-2抛负载测试要求呢?关于DC 24V系统汽车过抛负载测试及保护解决方案,在上一期,TVS二极管厂家东沃
2023-08-04 16:52:41712 的内核,该单元为标记为共享的存储器维护L1数据缓存一致性。Cortex-A5 MPCore处理器实现ARMv7体系结构,运行32位ARM指令、16位和32位Thumb指令以及8位Java
2023-08-02 10:00:07
从方案图中可知,东沃电子技术推荐选用符合AEC-Q101认证的车规级TVS二极管SM8S36CA做防护,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,比如175℃的高温运行条件。同时,满足汽车专用测试标准ISO 7637-2和ISO 16750-2标准测试需求,确保所有设计、开发、制造与安装的组件符合最高等级汽车标准。
2023-08-01 17:36:55923 Diode 产品特点:固态硅雪崩技术180W峰值脉冲功率(8 / 20μS)5A IPP反向工作电压:24V低钳位电压VC
2023-07-26 09:26:19
在汽车电子EMC整改中,特别是做ISO 7637-2和ISO 16750抛负载测试等级的时候,对于手中的TVS二极管保护器件防护等级达不到测试要求,而选型的TVS防护器件一时很难匹配或很难找到现货时,这个时候可以采用TVS二极管组合方式来替代方案。
2023-07-19 17:39:22476 EMC测试标准:抛负载测试,需要通过ISO 7637-2 P5a波形测试
2023-07-13 16:33:47557 ;SD05.TCT TVS二极管 VRWM=5V VBR(Min)=6V VC=14.5V IPP=24A Ppp=350W SOD323Single-Line T
2023-07-11 10:17:28
和5B测试标准被ISO 16750-2测试标准取代。查看ISO 16750-2和ISO 7637-2国际标准文档资料对比会发现,除了测试电压提升之外,另一个最显著的区别是ISO 16750-2抛负载最低
2023-07-08 09:28:45453 NX7637AF-AA 数据表
2023-07-06 18:57:130 ;SD05.TCT TVS二极管 VRWM=5V VBR(Min)=6V VC=14.5V IPP=24A Ppp=350W SOD323Single-Line T
2023-07-05 10:52:42
TVS是干精细活的防护器件,主要应用于ESD、7637、浪涌等EOS的防护等;
2023-06-30 15:03:483103 功能,性能拼STM32F107系列;
2,M05X
犀利芯,命名及脚位外设基本兼容8051系列,B系列有UID,比较器;
3,MINI5X
给力芯,M05X的更精简更低成本更低功耗系列,A系列已经有
2023-06-27 06:20:43
SDT8A60VP5 产品简介DIODES 的 SDT8A60VP5 采用紧凑型热效率 PowerDI®5 封装,可在高温下提供极低的 VF 和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器
2023-06-24 12:47:59
SBR8B60P5 产品简介DIODES 的 SBR8B60P5 采用紧凑型热效率 POWERDI5 封装,在高温下提供超低正向压降 (V F ) 和出色的低反向泄漏稳定性。
2023-06-16 16:27:47
滤波器抑制效果图
九ISO7637脉冲5a的模拟波形
对于FAE现场应用工程师而言,ISO7637测试、ISO7637-2测试、ISO7637-2 3A/3B、ISO7637-2 5A/5B测试
2023-06-13 14:00:28
供应伯恩TVS管BST363A054U SOT-363 贴片tvs二极管 ,提供BST363A054U SOT-363 贴片tvs二极管参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 14:53:08
SM8S系列TVS二极管,对于电子工程师来说,尤其是汽车电子产品工程师,并不陌生。要知道,车载电子产品过抛负载ISO 16750-2测试时,就需要用到汽车级TVS二极管SM8S系列。关于SM8S系列
2023-05-30 11:19:18533 慧荣主控SM2258XT P1027A 海力士颗粒专用开卡工具下载
2023-05-29 11:06:5643 使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区)
...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 test.zip 文件。NXP 的人可以提供有关如何访问测试代码的信息吗?
2023-05-18 06:08:45
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
目前,市场上有选用国际知名品牌VISHAY(威世)单向TVS二极管SM8A27应用于汽车电子产品做防浪涌过电压保护。不过很多客户由于VISHAY(威世)供货周期长、价格贵、国产替代需求等多方面因素
2023-04-25 09:47:56538 产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
磐石测控:PS-9604S系列手机侧键手感测试机的产品详情?
2023-04-10 11:50:10327 AT89C51单片机和STC12C5A60S2可以同时使用吗
2023-04-09 21:51:37
供应SGTP5T60SD1S igbt驱动电机5A、600V-igbt管型号参数,提供SGTP5T60SD1S关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域, 更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理商骊微电子申请。>>
2023-04-03 14:57:21
(#s 5A & 5B),我认为 COUTA 输出应该在 WINDOW 为高电平时输出 100Hz 波形。当 WINDOW 为低电平时,输出应保持最后状态。请帮我看看现在的配置有没有问题?
2023-04-03 09:05:43
磐石测控:PS-9405S系列笔记本键盘弹力测试机的产品详情?
2023-03-31 10:24:50313 的第一个箝位波形 图4:SM5S24A 的最后一个箝位波形 使用新测试条件,10 个连续脉冲影响了抛负载 TVS 的浪涌抑制能力,如下面三个图表所示。 图表 1 图表 2 图表 3 图表 1
2023-03-30 15:39:50
流过TVS二极管时,其两端出现的最大电压值称为箝位电压VC。VC和IPP反映了TVS二极管的浪涌抑制能力。通常把VC与VBR之比称为箝位因子(系数),其值一般在1.2~1.4之间。 (5)脉冲峰值
2023-03-29 11:11:24
查看更多
