晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,也称有源晶振,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。
2022-03-31 17:08:08253 有源晶振和无源晶振的区别
2022-03-01 10:34:1837 细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以
2022-02-26 01:24:4012 如何更加了解有源晶振?使能脚OE及待机脚ST有什么区别?有源晶振有多种型号多种脚位不同的有源晶振如何接?#01有源晶振OE/ST介绍有源晶振OE,即叫做使能脚,相当于一个电源开关。当给电路通电时,晶
2022-01-22 01:59:1653 无源晶振(crystal),其本身为有两个无极性引脚的元件,需要借助时钟才能产生振荡信号,自身无法振荡。无源晶振信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同
2022-01-13 10:51:466 1.有源晶振有4个引脚,无源晶振是2个引脚2.有源晶振上电就可以震荡,无源晶振需要精确匹配的外围电路如下 ,有源晶振 O322525MEDA4SC,上电即震荡,VC脚为实现三态enable功能
2022-01-13 10:50:460 【晶振在电路中的作用】Q: 真心不明白晶振对单片机的作用是怎么样的?cpu处理数据需要晶振吗?一条指令传到cpu他就是一连串的0,1形式的方波,cpu自然会处理,为什么要晶振。只要有电压0,1这样
2022-01-13 10:40:446 晶振分为有源晶振(Oscillator)和无源晶振(Crystal),无源晶振有一个参数叫做负载电容(Load capacitance),负载电容是指在电路中跨接晶振两端的总的外界有效电容。负载电容
2022-01-12 11:35:529 ();SystemInit();里面也可以选外部晶振或者内部晶振搜索USE_HSE_BYPASS,如果有定义则使用的外部晶振,没有定义则使用的内部晶振,目前我是屏蔽的。而使用外部晶振的话,晶振大小在哪里改呢如图改PLL_M,目前我用的是25M....
2021-12-24 19:21:123 金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。二、晶振的分类及用途电子线路中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振需要用CPU内的振荡器。无源晶振只有两个引脚,无源晶振没有电源电压,其
2021-12-17 18:27:1712 晶振,又称晶体振荡器,通常分为有源晶振和无源晶振两种类型,无源晶振一般称之为crystal(晶体),而有源振荡器则叫作oscillator(振荡器)。从晶振的这个名字上就可以知道,它注定要不停地振荡
2021-12-17 18:25:3517 提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、有源晶振二、无源晶振1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展
2021-12-14 18:58:5520 一直以来都是使用正点原子的板子,所以一旦换了板子,就要考虑到新板子的晶振问题,一般来说,板子上使用的是外接无源晶振,但对于一些工控板来说的话,无源晶振抗干扰性不强,因此,很多工控板都选择抗干扰性强
2021-12-14 18:42:570 石英谐振器简称晶振。如果用人体来类比电路的话,晶振就是“心脏”,晶振产生的时钟就是“脉搏”。晶振的分类按晶振的功能和实现技术可分为:TCXO、VCXO、OCXO;晶振选择五要素输出频率、频率稳定性
2021-12-07 17:21:0820 ,最后无源晶振检测有没有正常运行方法,示波器一端接晶振一端,另一端接地,会检测到正弦波,和晶振的值差不多相等。...
2021-12-02 17:36:1212 说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同
2021-12-01 18:36:088 晶振(crystal)与晶振(oscillator)的区别
2021-11-30 17:21:0426 系列文章目录文章目录系列文章目录一、晶振原理二、分类三、晶体(crystal)与晶振(oscillator)四、有源晶振五、无源晶振六、分频七、倍频八、预分频九、后分频十、晶振误差十一、万用表如何
2021-11-24 15:21:0722 随着智能终端的小型化和高性能发展,非常需要一种能够产生稳定的时钟参考信号的晶振器件,热敏晶振(thermistor quartz crystal)就是在这样背景下诞生的新型晶振品类。热敏晶振具有接近
2021-11-18 13:46:07408 stm32最小系统使用有源晶振有源晶振成本相对于无源晶振较高。但是更稳定。由于我需要做ADC采集,选择了有源晶振,当我成功烧写程序,并且调试的时候,却发现一个重大问题。ADC采集的数据没问题,但是
2021-11-18 09:41:3016 (实际工作只用两脚)等。英文一般用Crystal表示。晶体就是无源晶振。 2、 什么是晶振? 答:晶振也叫振荡器、有源晶振,是由晶体(谐振器)和振荡电路组成,能够产生时钟信号的有源器件。有源晶振需要提供外部电源才可以工作,英文一般用Oscillator表
2021-09-23 17:31:373232 目录1、晶振分类1.1、无源晶振1.2、有源晶振1.3、晶振参数2、常用晶振2.1、3225贴片晶振2.2、MC-146/MC1562.3、HC-49系列晶振是石英晶体谐振器
2021-10-25 14:51:0115 晶振是不可以随便替换的,因为标称频率相同的竞争负载电容不一定相同。那么晶振互换需要遵循什么原则呢?
2021-09-16 17:10:462712 在电子电路设计中,我们经常会用到晶振电路,然而部分人不知道晶振电路是什么?有什么用?这篇文将给出答案。
2021-07-06 15:54:0022121 无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,无源的要和其他元件才能组成正常的振荡电路,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同
2021-05-17 23:25:25765 电子发烧友网为你提供无源晶振的频率该如何测量资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:48:4526 电子发烧友网为你提供什么是晶振工作原理 + 晶振ppm?一文了解晶振这四个方面资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:49:2242 我们只知道晶振是一种频率元器件,而对于晶振有分基频晶振和泛音晶振的人可能少之又少。那么什么是基频晶振,
2021-03-24 09:41:022244 晶振发展至今不管是生产工艺还是应用都已经非常成熟了,但是你真的了解过晶振吗?从我们熟悉的有源晶振、无源晶振到到晶体、振荡器以及展频晶振,这些名称怎么来的?要了解这些问题还得从晶振的本体——石英晶体
2021-02-19 17:12:241729 我们知道晶振有许多分类,主要分为无源晶振和有源晶振,无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。实际上就是说,无源晶振实际上应该叫做晶体,有源晶振
2020-12-16 10:20:533002 在PCB设计中,晶振(晶体振荡器)是非常重要的电子元器件,相信大部分的PCB工程师对它都不会陌生。而对于有源晶振与无源晶振,很多人却是“傻傻分不清楚”。
2020-11-22 11:16:4411074 我们知道,电子线路中的晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。
2020-11-20 16:36:477644 中的晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。 嵌入式专栏 1 无源晶振 无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信
2020-11-19 18:13:2831887 晶振在电路板中随处可见,只要用到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。 一、晶振概述 晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为
2020-10-26 10:42:193962 在采购晶振时,客户很直接的说要某晶振料号,某有源无源晶振型号,还有就是很直接的说某晶振参数,对于无源晶振而言,或许客户对于基频晶振和泛音晶振的一个认知度比较低,不太明白这两个有何差异?今天柠檬豆整理
2020-10-16 16:48:311735 晶振是诸多电子器件不可缺少的组成之一,如单片机便需配备晶振。可是,单片机为什么需要晶振?晶振在单片机中发挥何种作用?对于这些问题,你是否知晓呢?如果你对晶振抑或对上述问题具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-09-29 18:07:138691 万用表或者示波器可以测量晶振是否起振
2020-08-22 11:33:4912108 晶振是数字电路的心脏,缺少晶振,数字电路将无法提供优质服务。对于有源晶振、无源晶振,小编在往期文章中均有所介绍。为增进大家对晶振的认识,本文将对晶振予以概述。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。
2020-08-15 11:14:203318 晶振的使用十分常见,几乎所有数字电路中均存在晶振。日常使用中,晶振可能存在不起振故障。对于晶振不起振,小编曾有所介绍。为帮助大家深刻理解晶振不起振原因,本文将结合32768晶振讲解晶振不起振原因以及其解决办法。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-15 11:07:496537 本文档的主要内容详细介绍的是有源晶振EMC设计的标准电路图免费下载。
2020-07-14 17:22:4021 晶振的作用日渐突出,本文中,将基于三方面介绍晶振:1.如何判断晶振好坏,2.石英晶振的运用准则,3.晶振对于单片机的影响。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-07-04 10:17:415659 晶振按应用场合分主要有:民用级晶振、工业级晶振、汽车级晶振、军工级晶振,它们之间有什么不同呢?又具体代表了什么意思?
2020-06-18 17:24:524095 使用555定时器构成脉冲源信号质量不好,而无源晶振是不能自行起振的,因此使用555作为无源晶振的脉冲源使其与晶振产生共振,由晶振的一个引脚输出质量改善的脉冲信号。
2020-04-26 10:31:305 本文档的主要内容详细介绍的是无源晶振EMC设计标准电路原理图免费下载。
2020-04-21 14:19:0014 SJK插件晶振主要分为以下五种:HC-49U石英晶振,HC-49S晶振,HC-49 SMD晶振,UM-1晶振,圆柱晶振。
2020-04-20 16:40:201527 石英晶振是石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称,它是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,可分无源晶振和有源晶振两种类型。
2020-04-09 17:32:322501 晶振有无源晶振以及有源晶振,我们平时看到在电路板上面由电容、电阻等元器件来助起振的晶振其实就是无源晶振,它需要外部元器件辅助。
2020-03-29 21:59:025953 晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2020-02-20 00:27:183845 晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振一般称之为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。
2019-12-19 11:35:006085 本文主要阐述了四脚有源晶振电路图。
2019-11-26 09:45:1929635 石英晶振是石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称,它是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,可分无源晶振和有源晶振两种类型。
2019-11-06 16:55:183418 本文主要介绍了晶振电路的电容的作用。晶振的负载电容是一个晶振的一个重要参数。负载就是晶振起振的电容,这个负载电容决定着晶振是否可以在产品中正常起作用,如果晶振的负载不能明确,电容不匹配,起振不了
2019-09-04 09:46:2829405 用DT890型数字万用表的电容挡检测晶振的容量,能快速准确判断晶振的好坏。首先来说是材质上的不同,一种是陶瓷的就是我们通常所说的陶瓷晶振。另外一种是金属的就是我们通常所说的石英晶振。当然有些石英晶振也采用了陶瓷材质但是里面的芯片却是石英的,我们还是称为石英晶振。很多时候石英晶振可以代替陶瓷晶振。
2019-09-04 09:39:134726 石英晶振和陶瓷晶振存在着本质的技术差别,而技术上的差别又导致了一些使用中的不同。简单来说,石英晶振和陶瓷晶振存在着本质的技术差别,而技术上的差别又导致了一些使用中的不同。简单来说,石英晶振比陶瓷晶振高级,石英晶振既是天然的也有人造的。就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,是一种重要的压电晶体材料。
2019-09-04 09:21:475942 在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2019-04-23 17:30:291 本文首先介绍了有源晶振是什么然后分析了有源晶振用途最后解释了有源晶振主要参数。
2019-08-14 15:56:014841 晶振是各板卡的“心跳”发生器,选择好的晶振,可以保障线路板的经久耐用性,但还是难免会碰到晶振停振的问题。
2019-08-07 11:12:463126 频率单位,频率单位通常分为KHZ与MHZ,而对于有源晶振和无源晶振来讲,32.768既存在KHZ的单位,也存在MHZ的单位,因此频率的单位一定要标准清晰。
2019-05-20 15:02:347699 晶振分为无源晶振和有源晶振,在电路板中,无源晶振需要外部的电容电阻等元器件来助起振;有源晶振内部芯片内置起振芯片,无需外部元器件助起振。所以从图中,可以看到晶振外部密密麻麻的贴着众多的电容电阻等元器件,可想而知图中的贴片晶振则为无源晶振。
2019-05-20 14:23:124897 电子设计中经常会用到晶振,晶振是什么?晶振准确的翻译应该叫晶体振荡器,他是一种有源器件。还有一种叫晶体的东西,晶体是什么呢?简单讲他是一种有压电效应的晶状物质。在实际应用中很多人经常不分晶体
2020-10-08 21:32:011842 晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2019-01-16 16:17:3715259 板子的,更容易起振的方式。 下面就罗列一下可能影响RTC晶振起振的因素 1. 晶振的品牌和负载电容 大家貌似都知道要用6pF的晶振,但我发现其实12.5pF的也可以用。大家都说KDS日本原装的好
2020-10-02 22:13:01251 本文首先介绍了主板晶振故障现象,分别表现为表现为不能开机、启动显示器无反映、黑屏、开机后关机等故障。其次介绍了晶振坏了的六种现象。
2018-09-10 18:13:1363371 有源晶振:有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,主要看你应用到的电路。
2018-07-18 19:06:018672 有些用于工控的项目,建议不要用无源晶振的方法来起振,而是直接接有源晶振。也是主要由于无源晶振需要起振的原因,而工控项目要求稳定性要好,所以会直接用有源晶振。
2018-07-05 09:30:4126716 晶振输出串电阻就来自于最小化设计,对于数字电路里最重要的时钟源部分,应该特别注意保证信号完整性,最小化设计中晶振外围电路除了电阻还要有一些其他器件。 无源晶振输出波形为正弦波,有源晶振输出波形为
2018-06-13 09:27:5710961 有源晶振是一个完整的谐振振荡器,它是利用石英晶体的压电效应来起振,所以有源晶振需要供电,当我们把有源晶振电路做好后,不需要外接其它器件,只要给它供电,它就可以主动产生振荡频率,并且可以提供高精度的频率基准,信号质量也比无源信号要好。
2018-05-04 15:25:5047344 本文主要介绍了32768晶振封装尺寸详解。首先32768分有源和无源的区别。一般32.768kHZ这款晶振用得多的是无源的,接下来就看看无源谐振器有哪些封装了:圆柱晶体308和206(还有
2018-03-02 11:41:0214872 有源晶振(OSC),32.768kHz无源晶振(X’tal)和内置32.768kHz晶体谐振器的实时时钟模块(RTC)。电路结构与晶体单元不匹配。由此导致产生频率不够稳定、停止起振或振荡不稳定等问题
2018-03-02 11:32:319754 本文首先介绍了什么是晶振以及晶振功能作用,其次介绍了晶振的应用以及晶振的发展趋势,最后介绍了使用万用表来判断晶振的好坏的方法与步骤。
2018-01-13 11:02:16136448 单片机晶振不起振是常见现象,本文分析了单片机晶振不起振的原因,并介绍了解决方案。
2018-01-12 11:11:357734 本文简单介绍晶体及晶振的概念性东西,同时分别对石英晶振与MEMS硅晶振的工艺做了简单描述,以及参数比较。
2017-12-20 16:29:015438 石英晶振:即所谓石英晶体谐振器(无源晶振)和石英晶体振荡器(有源晶振)的统称。一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了,振荡器就是通常所指钟振。石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,已被广泛地使用在无线电话、载波通讯、广播电视、卫星通讯、仪器仪表等各种电子设备中。
2017-12-07 17:00:0139076 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,TXC晶振中文名字台湾晶技,成立于1983年!该文详细列出了TXC无源晶振系列的所有型号,内容包括产品图片,产品型号,产品尺寸,产品焊接脚位,频率范围等等详细的参数信息
2017-12-07 16:31:598120 在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。
2017-12-07 15:09:3530484 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal.无源晶振(晶体)一般是直插两个脚的无极性元件,需要借助时钟电路才能产生振荡信号。
2017-11-24 09:58:123847 无源晶振别称为石英晶体谐振器,实质为石英晶体谐振器。晶振:指的是石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的统称。微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。
2017-11-19 09:46:0275618 在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2017-11-09 14:42:12103385 什么是晶振ppm 晶振全称是晶体振荡器,是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器
2017-11-01 17:02:5917857 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal. 2) 晶体(无源)一般是直插两个脚的无极性元件,需要借助
2017-10-27 16:46:2519282 晶振作为嵌入式系统中的重要元器件,应用说起来简单,有时不注意却又容易出现问题,而且多是批量性问题。晶振的类型也分多种:有源晶振,无源晶振,恒温型,温度补偿型,电压控制型,还有一种叫差分晶振。
2017-09-15 09:20:0447 有源晶振引脚:有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面小编介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家。
2017-04-21 17:41:2710139 有源晶振EMC设计标准电路
2016-12-07 11:55:316 有源晶振、无源晶体、HKC、石英晶振、晶体振荡器、陶瓷振荡器,应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、电力仪表、医疗器械、安防监控、计算机、消费电子家用电器等领域
2016-08-01 00:31:4185 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal.
2016-05-20 15:12:397647 有源晶振与无源晶振,讲解的比较好。一看就懂。
2016-04-18 20:29:1210 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同下面介绍一下有源晶振引脚识别
2016-01-27 19:59:4235 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家
2016-01-27 20:00:2672 有源晶振,嵌入式开发晶振设计时可以参考,有相关的定义和原理图。
2016-01-17 17:25:517 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面介绍一下有源晶振引脚识别: 有点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 有源晶振通常的用
2012-09-14 23:11:241981 本内容介绍了常用晶振型号,晶振的型号介绍。通过晶振怎样看型号以及晶振的作用等知识概述
2011-12-08 14:39:25310 有源晶振与无源晶振
石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片
2009-11-30 11:10:106168 无源晶体与有源晶振的区别
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的
2009-11-16 10:48:0010856 晶振的原理及作用
晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部
2009-07-16 08:23:1346214 晶振检验器电路
晶振检验器电路可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围
2008-10-16 12:40:361061 有源晶振引脚图,有源晶振引脚定义
对应的PCB封装图
2008-10-08 16:58:4430408 贴片有源晶振封装,有原理图crystal.p,和PCB封装crystal.d
2008-10-08 16:43:092308 晶振电路晶振知识晶振是为电路提供频率基准的元器件,通常分成有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号
2008-10-08 16:30:4028404 100M有源晶振电路
2008-10-08 16:28:099236
简易晶振测试
本文介绍一款简单易作的晶振
2006-12-05 14:17:45407
查看更多
